  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 620.9k Aufrufe 94 Beobachtet
  • D deta
    @jlssmt Bei deinen Telegram Skript , bekomme ich noch diese Meldung
    javascript.0	2020-11-28 19:54:00.041	error	(2930) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
    javascript.0	2020-11-28 19:54:00.040	error	(2930) at Object.<anonymous> (script.js.Telegramm.Corona-Zahlen:51:13)
    javascript.0	2020-11-28 19:54:00.038	error	(2930) Error in callback: ReferenceError: sendTelegramCovid is not defined
    J
    J
    jlssmt
    #727
    @deta
    Äh, jo.
    Das ist ne Funktion von mir in nem Global Script.
    Also entweder du schreibst dir was eigenes, oder nimmst meins copy paste.
    Musst aber vmtl die 2 in Zeile 12 durch eine 0 ersetzen:
    function generateProperties(message, notification, chatId) {
        const properties =  {
            text: message,
            disable_notification: !notification,
            parse_mode: "HTML"
        if(!!chatId) properties.chatId = chatId;
        return properties;
    function sendTelegramCovid(message, chatId) {
        sendTo("telegram.2", generateProperties(message, true, chatId));
    • J jlssmt
      @deta
      Äh, jo.
              text: message,
              parse_mode: "HTML"
          return properties;
      D
      D
      deta
      #728
      @jlssmt Wo muss das genau rein? Hab noch ein JavaScript angelegt extra. Aber trotzdem die Fehlermeldung? Muss das ein bestimmten Namen haben?
      • D deta
        J
        J
        jlssmt
        #729
        @deta
        das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
        der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #730
          Moin, bei dem Widget gibt es ein kleines Problem mit Netherlands und UK d.h.
          bei Netherlands wird nichts angezeigt und bei UK auch nicht, wobei beim
          letzteren im DP United_Kingdom steht und nicht UK.
          Gruß Ralf
          • J jlssmt
            @deta
            D
            D
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #731
            @jlssmt jup geht danke
            Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
            • D deta
              J
              J
              jlssmt
              schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
              #732
              @deta
              Du verstehst auf jeden Fall die Rechtschreibung von "Differenz" falsch ;-)
              Spaß beiseite: Der zweite Wert in der Subtraktion ist ein von mir zwischengespeicherter Wert, welcher die Total Cases von Gestern beinhaltet.
              Damit sind die Total Cases Today minus den eben erwähnten Wert, die für heute neu hinzugekommenen Cases.
              Weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich war, aber du siehst ja morgen (bzw. nach 24h), dass es funktioniert ;-)
              • J jlssmt
                @deta
                D
                D
                deta
                #733
                @jlssmt ok schau das mir an, werde ich morgen schauen. Es war nur eine Komische Zahl und wenn ich weis ich 1000 Gesamt Infektionen am Tag, den Tag davor Abziehe, 300 Würde das ja 700 Ergeben, das ist aber ja nicht die Differnz. Mh..
                • D deta
                  J
                  J
                  jlssmt
                  #734
                  @deta
                  Du musst die einfach mal anschauen, was die total cases today sind.
                  Das sind nicht die heutigen neuen Zahlen, sondern die Zahlen seit Ausbruch der Pandemie.
                  • J jlssmt
                    @deta
                    D
                    D
                    deta
                    #735
                    @jlssmt Werde ich morgen sehen, hatte noch gesehen, das ich ein Datenpunkt noch nicht angelegt hatte.
                    Danke erst mal
                    • DutchmanD Dutchman
                      Aktuelle Test Version 0.6.9
                      Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                      NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                      Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                      Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                      There is no configuration required, after installation it will :
                      • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                      • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                      • Update the information every 15 minutes
                      The following information is available :
                      Datapoint Details
                      active Amount of current infected people
                      cases Amount of totally known cases
                      casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                      critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                      deaths Amount of current registered deaths
                      deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                      recovered Amount of totally known recovered cases
                      todayCases New Cases by Today
                      todayDeaths Amount of totally known people died today
                      test Total number of covid-19 tests taken globally
                      tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                      Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                      German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                      Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                      Advanced settings
                      Option Description
                      All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                      Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                      Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                      German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                      German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                      Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                      Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                      For Germany only
                      It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                      You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                      Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                      Add missing countries
                      It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                      coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                      List with country names
                      With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                      The JSON string then looks like this, for example:
                      	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                      	"Timor-Leste": "East Timor"
                      As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                      Changelog
                      D
                      D
                      deta
                      #736
                      hat sich erledigt
                        Datapoint Details
                        Advanced settings
                        Option Description
                        For Germany only
                        Changelog
                        D
                        D
                        deta
                        #737
                        @Dutchman Habe gerade diese Seite gefunden, vom RKI Region Hannover,
                        da ist links unten alle einzelenen Orte eingetragen, mit den Zahlen. Sieht doch so aus, als wenn die Daten doch da wo als API zur Verfügung stehen. Ich will jetzt keinen extra Account anlegen wollen um weiter zu Forschen, kannst du das mal bitte Prüfen und wäre toll, diese Unterteilungen auch noch abrufen zu können.
                        https://experience.arcgis.com/experience/7d52c64b899d4d72bde23950dad56ffb
                        • S
                          S
                          Supermicha
                          #738
                          Moin zusammen
                          mein Corona-Adapter aktualisiert seit ca. einer Woche nicht mehr.
                          Wenn ich ihn neu starte, dann kommen 1-2 mal neue Werte rein, danach nichts mehr.
                          Hier mal das Log von heute Nacht
                          2020-12-06 04:00:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 04:15:04.045  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 04:30:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 04:45:04.048  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 05:00:00.016  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 05:15:04.055  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 05:30:00.015  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 05:45:04.044  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-06 06:00:00.014  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          und hier mal von eben, da scheint er aktualisiert zu haben...
                          2020-12-06 14:45:01.173  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-12-06 14:45:01.273  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client ready ... initialize now
                          2020-12-06 14:45:01.280  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create System PubSub Client
                          2020-12-06 14:45:01.283  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects create User PubSub Client
                          2020-12-06 14:45:01.286  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects client initialize lua scripts
                          2020-12-06 14:45:01.326  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-12-06 14:45:01.341  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) objectDB connected
                          2020-12-06 14:45:01.345  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-12-06 14:45:01.363  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States create User PubSub Client
                          2020-12-06 14:45:01.369  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States create System PubSub Client
                          2020-12-06 14:45:01.405  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-12-06 14:45:01.407  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) statesDB connected
                          2020-12-06 14:45:02.369  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2020-12-06 14:45:02.594  - info: coronavirus-statistics.0 (15812) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-06 14:45:02.636  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Configuration object before config load : {"deleteUnused":true,"getContinents":true,"getGermanyFederalStates":true,"getGermanyCities":true,"getGermanyCounties":false,"getAllGermanyFederalStates":true,"getAllGermanyCities":false,"getAllGermanyCounties":false,"loadAllCountrys":false,"selectedGermanyFederalStates":[],"selectedGermanyCities":["Rostock"],"selectedGermanyCounties":[],"countries":["Australia","Austria","China","Denmark","Germany","Italy","Poland","Russia","Spain","Switzerland","United Kingdom","United States"]}
                          2020-12-06 14:45:07.054  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Data from COVID-19 API received : [object Object]
                          2020-12-06 14:45:07.055  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.updated with value : 1607261771117
                          2020-12-06 14:45:07.056  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:45:07.108  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.cases with value : 66991090
                          2020-12-06 14:45:07.109  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:45:07.129  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayCases with value : 150887
                          2020-12-06 14:45:07.131  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:45:07.151  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.deaths with value : 1536864
                          2020-12-06 14:45:07.153  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:45:07.177  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.todayDeaths with value : 3033
                          2020-12-06 14:45:07.177  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:45:07.232  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Create_state called for : global_totals.recovered with value : 46364717
                          2020-12-06 14:45:07.234  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Write value : false
                          2020-12-06 14:46:17.832  - debug: coronavirus-statistics.0 (15812) Plugin sentry destroyed
                          2020-12-06 14:46:17.833  - info: coronavirus-statistics.0 (15812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Kann mir da keinen Reim drauf machen, woran es liegen könnte... Sieht für mich unauffällig aus...
                          auch wenn ich ihn jetzt nach dem Adapter-Neustart beobachte, läuft alles glatt, aber irgendwann scheint er sich auszuklinken... habe ihn gestern abend mal komplett deinstalliert und wieder neu installiert, danach lief alles gut. und als ich heute früh geguckt habe, war die letzte Aktualisierung 23:15....
                          das log von gestern abend mal vollständig...
                          (da stand die Log-Stufe allerdings nur auf Info)
                          2020-12-05 22:30:02.380 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-05 22:31:12.416 - info: coronavirus-statistics.0 (22350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-12-05 22:45:07.100 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-05 22:46:11.495 - info: coronavirus-statistics.0 (2844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-12-05 23:00:02.370 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-05 23:01:06.733 - info: coronavirus-statistics.0 (15530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-12-05 23:15:07.221 - info: coronavirus-statistics.0 (28230) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          2020-12-05 23:30:00.029 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          2020-12-05 23:45:04.050 - warn: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 28230
                          um 23:30 kommt die erste Warnung...
                          • S Supermicha
                            Moin zusammen
                            K
                            K
                            kwittig
                            #739
                            @Supermicha
                            Das Problem hatte ich auch, es half nur die Instance zu deinstallieren und neu zu installieren.
                            Anscheinend wird der Adapter manchmal nach der Abfrage der Daten nicht richtig beendet.
                            Beim nächsten Startversuch tritt dann der Fehler auf.
                            Seit dem ich die Abfragezeit auf 30 Minuten eingestellt habe, ist das nicht mehr vorgekommen.
                            Gruss Klaus
                            • B
                              B
                              bauerpower
                              #740
                              kurze Frage ... von der Logik her sollte das Bundesland eigentlich höhere Zahlen haben als
                              der Kreis... oder !!??
                              Habe mir die Datenpunkte angesehen und die sind richtig?
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              • B bauerpower
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                K
                                K
                                kwittig
                                #741
                                @bauerpower
                                Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein?
                                • K kwittig
                                  @bauerpower
                                  B
                                  B
                                  bauerpower
                                  #742
                                  @kwittig
                                  Alles klar Du hast Recht... ich war so mit dem implementieren beschäftigt das ich nur die Zahlen betrachtet habe!
                                  Lieben Dank!
                                  Jörg
                                  • D
                                    D
                                    deta
                                    #743
                                    Kann es sein, das die API hinterher hängt?
                                    Ich update immer immer um 00:00 Uhr die Daten. Denke das ist der Schnittpunkt oder?
                                    Heute z.b.
                                    Deutschlandzahlen lt. Abfrage API 28179,
                                    aber direkt auf der RKi Seite 29.875
                                    Wie kommt das zustande?
                                    • D deta
                                      Heute z.b.
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #744
                                      @deta ja, ich habe bei BRD oft gegen 3:00 Uhr den Nullabgleich. Dann wirst du eine Differenz haben, wenn es um 00:00 Uhr machst. Ich würde öfter updaten. Warum nicht einmal pro Stunde?
                                      Hier siehst du einen Beispielhaften Verlauf:
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #745
                                        @lobomau Hab mir mal jetzt alle Punkte angeschaut, das ist zwischen 3 und 4 Uhr wo der Punkt gesetzt wird. Und da vor 5 Uhr nix passiert immer, hab ich das mal jetzt auf 5 Uhr gesetzt, werde es jetzt mal beobachten.
                                          Datapoint Details
                                          Advanced settings
                                          Option Description
                                          For Germany only
                                          Changelog
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #746
                                          @Dutchman gibt es auch die Möglichkeit, der Genesenen in den Regionen und Städten abzurufen?
                                          Oder stehen die Daten nicht zur Verfügung?
                                          Damit man eine Zahl hat, was jetzt aktuell noch Erkrankt ist.
                                          84.2k
