  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    2.3k
    4.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 453.0k Aufrufe 94 Beobachtet
  • K Offline
    Kampfratte
    #581
    @Dutchman ich hab auch keine Fehler im Log drin.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #582
      @Dutchman bei mir auch nichts auffälliges im Log, alles normal.
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        SaiBot1981
        #583
        @Dutchman bei mir ist alles in Ordnung. Keine Meldungen oder sonst was.
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #584
          @Dutchman auch bei mir alles OK. Bad Gateway ist mMn KEIN problem von deinem adapter.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #585
            @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Ich habe version 0.5.8 freigegeben da werden die Fehler jetzt als warning abgegeben und nur noch intern abgehandelt.
            Heute 70 Meldungen das die API nicht reagiert hat, das sind keine errors nur warn fixed in 0.5.8
            Manchmal hustet die API (logisch tausende abfragen) und dan entsteht ein bad-gateway request.
            • K Offline
              Kampfratte
              schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
              #586
              @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
              • C Offline
                Coffeelover
                #587
                ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
                instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                System:
                Node.js v12.16.2
                NPM 6.14.4
                • K Kampfratte
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #588
                  @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
                  • K Offline
                    Kampfratte
                    #589
                    das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
                    • K Kampfratte
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #590
                      hmm kein Hinweis woran es liegen koennte, mist....
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        Kampfratte
                        #591
                        @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. :(
                        • K Kampfratte
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #592
                          einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
                            Kampfratte
                            #593
                            @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
                            • K Kampfratte
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #594
                              danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
                                Kampfratte
                                #595
                                @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
                                2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
                                2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
                                2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
                                2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
                                2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
                                2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
                                2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
                                2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
                                2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
                                2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
                                2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
                                2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #596
                                  Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
                                  Grund sind diese History-Daten:
                                  Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #597
                                    @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
                                    coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      Kampfratte
                                      #598
                                      @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kampfratte
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #599
                                        @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          #600
                                          habe auch einige meldungen im log
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.518	warn	(3795) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.510	warn	(3795) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.503	warn	(3795) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.495	warn	(3795) State attribute definition missing for + population
