  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 94 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #580
    @Dutchman habe auch keine Fehler im Log
      Kampfratte
      #581
      @Dutchman ich hab auch keine Fehler im Log drin.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #582
        @Dutchman bei mir auch nichts auffälliges im Log, alles normal.
        Gruß Ralf
          SaiBot1981
          #583
          @Dutchman bei mir ist alles in Ordnung. Keine Meldungen oder sonst was.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #584
            @Dutchman auch bei mir alles OK. Bad Gateway ist mMn KEIN problem von deinem adapter.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #585
              @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Ich habe version 0.5.8 freigegeben da werden die Fehler jetzt als warning abgegeben und nur noch intern abgehandelt.
              Heute 70 Meldungen das die API nicht reagiert hat, das sind keine errors nur warn fixed in 0.5.8
              Manchmal hustet die API (logisch tausende abfragen) und dan entsteht ein bad-gateway request.
                Kampfratte
                schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
                #586
                @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #587
                  ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
                  instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  System:
                  Node.js v12.16.2
                  NPM 6.14.4
                  • K Kampfratte
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #588
                    @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
                      Kampfratte
                      #589
                      das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
                      • K Kampfratte
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #590
                        hmm kein Hinweis woran es liegen koennte, mist....
                        • DutchmanD Dutchman
                          Kampfratte
                          #591
                          @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. :(
                          • K Kampfratte
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #592
                            einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
                              Kampfratte
                              #593
                              @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
                              • K Kampfratte
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #594
                                danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
                                  Kampfratte
                                  #595
                                  @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
                                  2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
                                  2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
                                  2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
                                  2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
                                  2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
                                  2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
                                  2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
                                  2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
                                  2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
                                  2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
                                  2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
                                  2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                  2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                  2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                                  2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                                  Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
                                  • jackblacksonJ Offline
                                    jackblackson
                                    #596
                                    Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
                                    Grund sind diese History-Daten:
                                    Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
                                      Knallochse
                                      #597
                                      @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
                                      coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        Kampfratte
                                        #598
                                        @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kampfratte
                                          Knallochse
                                          #599
                                          @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
