  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 94 Beobachtet
    Kampfratte
    schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
    #586
    @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
    • C Offline
      Coffeelover
      #587
      ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
      instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      System:
      Node.js v12.16.2
      NPM 6.14.4
      • K Kampfratte
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #588
        @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
          Kampfratte
          #589
          das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
          • K Kampfratte
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #590
            hmm kein Hinweis woran es liegen koennte, mist....
            • DutchmanD Dutchman
              Kampfratte
              #591
              @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. :(
              • K Kampfratte
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #592
                einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
                  Kampfratte
                  #593
                  @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
                  • K Kampfratte
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #594
                    danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
                      Kampfratte
                      #595
                      @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
                      2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
                      2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
                      2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
                      2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
                      2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
                      2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
                      2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
                      2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
                      2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
                      2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
                      2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
                      2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                      2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                      2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                      2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                      Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        #596
                        Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
                        Grund sind diese History-Daten:
                        Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
                        • KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          #597
                          @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
                          coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
                          • KnallochseK Knallochse
                            Kampfratte
                            #598
                            @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kampfratte
                              Knallochse
                              #599
                              @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
                              • V Offline
                                V Offline
                                varg
                                #600
                                habe auch einige meldungen im log
                                coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.518	warn	(3795) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.510	warn	(3795) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.503	warn	(3795) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.495	warn	(3795) State attribute definition missing for + population
                                • V varg
                                  Kampfratte
                                  #601
                                  @varg liegt @Dutchman auch in der selben Pull Request vor.
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #602
                                    Kommen bei euch noch aktuelle Daten an?
                                    Hab bis jetzt für Heute null neu infizierte!?
                                    Gruss
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • WebrangerW Webranger
                                      Gruss
                                      Kampfratte
                                      #603
                                      @Webranger jupp, ich hab bei Deutschland heute 98 neuinfizierte. Stand 16:00 Uhr.
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #604
                                        Komisch .......
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                          #605
                                          Hab immer noch diese Fehler im log
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.708	info	(15619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.285	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.6036036036036,"cases":666,"deaths":24,"cases_per_100k":189.3
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.284	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.15830115830116,"cases":518,"deaths":6,"cases_per_100k":1
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.275	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.2565445026178,"cases":955,"deaths":12,"cases_per_100k":248.586570598586,"ca
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.274	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.41187384044527,"cases":539,"deaths":13,"cases_per_100k":174.6
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.273	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.66666666666667,"cases":300,"deaths":8,"cases_per_100k":122.962410391143,"
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.272	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.84985835694051,"cases":353,"deaths":3,"cases_per_100k":131.44
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.261	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.44827586206897,"cases":290,"deaths":10,"cases_per_100k":99.5018047568
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.260	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.32432432432432,"cases":740,"deaths":32,"cases_per_100k":224.452593489055
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.255	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.14285714285714,"cases":700,"deaths":29,"cases_per_100k":171.667504567582,"
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.254	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.89855072463768,"cases":345,"deaths":10,"cases_per_100k":127.2344
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.253	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.97297297297297,"cases":740,"deaths":22,"cases_per_100k
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.241	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.43548387096774,"cases":496,"deaths":22,"cases_per_100k":187.0110283
                                          und diese:
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:28.066	warn	(15619) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.834	warn	(15619) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.497	warn	(15619) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                          coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.282	warn	(15619) State attribute definition missing for + population
                                          Hab ich was überlesen was ich machen muss und gibt es da schon eine Lösung?
                                          Gruss
                                          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
