  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.0k Aufrufe 94 Beobachtet
  • K Kampfratte
    @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. :(
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #592
    @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
    • DutchmanD Dutchman
      Kampfratte
      #593
      @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
      • K Kampfratte
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #594
        danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
          Kampfratte
          schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
          #595
          @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
          2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
          2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
          2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
          2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
          2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
          2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
          2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
          2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
          2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
          2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
          2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
          2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
          2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
          2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
          2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
          Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #596
            Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
            Grund sind diese History-Daten:
            Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
            • KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              #597
              @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
              coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
              • KnallochseK Knallochse
                Kampfratte
                #598
                @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kampfratte
                  Knallochse
                  #599
                  @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
                  • V Offline
                    V Offline
                    varg
                    #600
                    habe auch einige meldungen im log
                    coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.518	warn	(3795) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                    coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.510	warn	(3795) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                    coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.503	warn	(3795) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                    coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.495	warn	(3795) State attribute definition missing for + population
                    • V varg
                      Kampfratte
                      #601
                      @varg liegt @Dutchman auch in der selben Pull Request vor.
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #602
                        Kommen bei euch noch aktuelle Daten an?
                        Hab bis jetzt für Heute null neu infizierte!?
                        Gruss
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • WebrangerW Webranger
                          Gruss
                          Kampfratte
                          #603
                          @Webranger jupp, ich hab bei Deutschland heute 98 neuinfizierte. Stand 16:00 Uhr.
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #604
                            Komisch .......
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                              #605
                              Hab immer noch diese Fehler im log
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.708	info	(15619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.285	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.6036036036036,"cases":666,"deaths":24,"cases_per_100k":189.3
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.284	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.15830115830116,"cases":518,"deaths":6,"cases_per_100k":1
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.275	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.2565445026178,"cases":955,"deaths":12,"cases_per_100k":248.586570598586,"ca
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.274	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.41187384044527,"cases":539,"deaths":13,"cases_per_100k":174.6
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.273	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.66666666666667,"cases":300,"deaths":8,"cases_per_100k":122.962410391143,"
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.272	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.84985835694051,"cases":353,"deaths":3,"cases_per_100k":131.44
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.261	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.44827586206897,"cases":290,"deaths":10,"cases_per_100k":99.5018047568
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.260	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.32432432432432,"cases":740,"deaths":32,"cases_per_100k":224.452593489055
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.255	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.14285714285714,"cases":700,"deaths":29,"cases_per_100k":171.667504567582,"
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.254	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.89855072463768,"cases":345,"deaths":10,"cases_per_100k":127.2344
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.253	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.97297297297297,"cases":740,"deaths":22,"cases_per_100k
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.241	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.43548387096774,"cases":496,"deaths":22,"cases_per_100k":187.0110283
                              und diese:
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:28.066	warn	(15619) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.834	warn	(15619) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.497	warn	(15619) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                              coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.282	warn	(15619) State attribute definition missing for + population
                              Hab ich was überlesen was ich machen muss und gibt es da schon eine Lösung?
                              Gruss
                              crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                und diese:
                                Gruss
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #606
                                @Webranger habs manuell geändert
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/52
                                  und diese:
                                  Gruss
                                  Kampfratte
                                  #607
                                  @Webranger der Pull Request liegt Dutchman schon seit geraumer Zeit vor.
                                  Bis er es integriert hat, kannst du den Adapter incl. des Pull requests auch von meinem Fork installieren
                                  https://github.com/Kampfratte/ioBroker.coronavirus-statistics
                                  Lg
                                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kampfratte
                                    Lg
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #608
                                    @Kampfratte gibt schon wieder was zu tun😜
                                    	(26469) State attribute definition missing for + todayRecovered
                                    Ah...hast du schon...grad gesehen
                                      Coffeelover
                                      #609
                                      @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      +1
                                      • K Kampfratte
                                        Lg
                                        Michi68
                                        #610
                                        Danke @Kampfratte
                                        hat er schon gemacht einfach noch mal von hier https://github.com/Kampfratte/ioBroker.coronavirus-statistics
                                        die zwei main.js, stateAttr.js austauschen
                                          Kampfratte
                                          #611
                                          @crunchip jupp, ist schon gemacht und auch wieder gleich per Pull Request weiter gegeben worden :)
