  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    5.2k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 469.4k Aufrufe 94 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @sissiwup Das wäre dann aber schon sehr weit runtergeteilt.
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #501
    @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Ist nur für Berlin so. Alle anderen Städte sind nicht aufgeteilt.
    Anbei eine passende Datei um die weiteren Daten zuzusteuern:
    kreise.sql
    MfG
    Sissi
    • C Offline
      cybertron
      #502
      Ich hatte gerade versucht im Widget als Land Curacao auszuwählen.
      Da bleibt das Widget komplett leer.
      Aruba und andere klappen einwandfrei.
      Die Daten für Curacao sind im Adapter in den Objekten alle drin.
      Jemand eine Idee...?
      • DutchmanD Dutchman
        @Headhunter70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Morning, habe jetzt Datenpunkte für UK und United Kingdom, gleiches für USA und United States, gibt es da einen Trick die jetzt zu mergen, Alias Id im nachhinein ? Wie muss man da vorgehen ?
        morgen ? nein .... wen es um datenloggend geht : alten deaktivieren, neuen aktivieren und alias vom alten eintragen.
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #503
        @Dutchman
        it das der Alias, wenn ich keinen Alias vergeben hatte?
        ich will dei United States Daten in die berets bestehenden von USA weiterführen.
        somklappt es nicht?!
        Edit: geht doch :-) hatte ein paar Minuten gebraucht.
          Aktuelle Test Version 0.6.9
          Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
          NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
          Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
          Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
          There is no configuration required, after installation it will :
          • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
          • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
          • Update the information every 15 minutes
          The following information is available :
          Datapoint Details
          active Amount of current infected people
          cases Amount of totally known cases
          casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
          critical Amount of critical situation (Hospitalized)
          deaths Amount of current registered deaths
          deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
          recovered Amount of totally known recovered cases
          todayCases New Cases by Today
          todayDeaths Amount of totally known people died today
          test Total number of covid-19 tests taken globally
          tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
          Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
          German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
          Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
          Advanced settings
          Option Description
          All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
          Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
          Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
          German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
          German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
          Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
          Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
          For Germany only
          It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
          You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
          Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
          Add missing countries
          It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
          coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
          Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
          List with country names
          With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
          The JSON string then looks like this, for example:
          	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
          	"Timor-Leste": "East Timor"
          As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
          Changelog
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #504
          @Dutchman
          coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:43:19.711	warn	(51164) State attribute definition missing for + affectedCountries
          V 0.5.0
          Immer Daten sichern!
            Semenchkare
            schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
            #505
            ich hatte nach Erstinstallation mit der v. 0.49 erst mal die Haupteinstellungen, die bedeutensten 5 Länder eingestellt.
            Später wählte ich noch bei den erweiterten Einstellungen noch 2 Bundesländer (BW+Bayern) aus. Bei den Keisen hakte ich 4 Kästchen an.
            es wurden auch einmalig Daten in die Datenpunkte geladen. Allerdings stellte ich bei meinem Landkreis fest, dass sich die Zahlen schon seit Tagen nicht mehr aktualisierten. Ein Blick in die erweiterten Einstellungen zeigte, dass die Kreise nicht mehr angehakt waren. Gesagt getan, da wurde dann auch upgedatet.
            Auffällig ist jedoch, dass die Haken nach erneutem Aufruf wieder von den Kästchen verschwunden sind.
            Bei den Haupteinstellungen ist dies nicht so.
            ich habe auch auf die 0.50 upgedatet, keine Änderung.
            Auch ein Löschen und eine Neuinstallation ändert nichts an der Sache...
            Ach ja, folgende Meldung erscheint auch immer im Log
            coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:45:04.973	warn	(10974) State attribute definition missing for + affectedCountries
            Kann mir jemand helfen und sagen, was das bedeutet?
            Viele Grüße
            Semenchkare
            raspberry 5 8GB mit iobroker,
            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
            • harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #506
              coronavirus-statistics.0	2020-03-31 21:47:39.145	warn	(14365) State attribute definition missing for + affectedCountries```
              code_text
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                code_text
                dos1973
                #507
                @Dutchman
                die "Update" Datensätze bei "global_continents" sehen irgendwie umstimmig aus.
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #508
                  Api hat sich geändert, ist in arbeit
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #509
                    Vorsicht beim aktuellen update, es kann passieren, das Städte und Landkreise gelöscht werden
                    EDIT: wenn man vor dem Update im Adapter Nicht verwendete Zustände löschen deaktiviert, funktioniert es fehlerfrei
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #510
                      Mir ist gerade nach dem Update aufgefallen das z.B. die kreisfreie Stadt Krefeld jetzt in der Auswahl fehlt.
                      Wie das mit anderen Städten ist kann ich nicht beurteilen.
                      Gruß Ralf
                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #511
                        @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Krefeld
                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          #512
                          Bin auf der 0.49
                          Bei Switzerland fehlen die Deaths per one millieon
                          oder ich bin zu doof
                            Bin auf der 0.49
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #513
                            @Homoran ist da, hab allerdings v0.51 6d23ebee-3489-4f6c-8634-bee5eefcd65f-image.png
                              Krefeld
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #514
                              @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Krefeld
                              Donnerkeil, habe die Instanz neu angelegt und jetzt ist es da
                              Gruß Ralf
                                #515
                                ok, dann kommt es spätestens bald bei mir
                                • D dos1973
                                  @Dutchman
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #516
                                  @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  @Dutchman
                                  Danke für die Info, ist mir gar nicht aufgefallen.
                                  Das passiert weil die Länderinfos addiert werden um die Kontinentinfos zu generieren.
                                  Denke ist aber nur ein Schönheitsfehler, werd ich Tage mal fixen.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    #517
                                    Funktioniert der Adapter noch bzw. ist API gleich geblieben? Für Deutschland habe ich letzte Aktualisierung heute um 7:34 Uhr erhalten. Bei mir läuft Version 0.5.1.
                                    Edit.: scheint zu passen. Jedenfalls passt es mit der Quelle überein. Irgendwie haben die nicht aktualisiert.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #518
                                      wenn man die Werte nur verwenden möchte um z.B. in Grafana eine Visualisierung zu machen, dann geht das auch einfacher,
                                      siehe z.B.
                                      Import corona-Daten nach MySQL
                                      Die Skripte muss man dann auch nur einmal am Tag laufen lassen.
                                      Da geht dann auch so etwas, und vor allem ist die Historie immer vollständig:
                                      MfG
                                      Sissi
                                        für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                                        für Deutschland
                                         "datasource": "InfluxDB-corona",
                                         "aliasColors": {
                                           "Genesen": "dark-green",
                                           "Kritisch": "dark-purple",
                                           "Sterbefälle": "dark-red",
                                           "aktiv": "dark-orange",
                                           "infiziert": "dark-blue"
                                         "bars": true,
                                         "dashLength": 10,
                                         "dashes": false,
                                         "fill": 1,
                                         "fillGradient": 0,
                                         "gridPos": {
                                           "h": 6,
                                           "w": 12,
                                           "x": 0,
                                           "y": 13
                                         "hiddenSeries": false,
                                         "id": 26,
                                         "legend": {
                                           "avg": false,
                                           "current": true,
                                           "hideEmpty": false,
                                           "hideZero": false,
                                           "max": false,
                                           "min": false,
                                           "show": true,
                                           "total": false,
                                           "values": true
                                         "lines": false,
                                         "linewidth": 1,
                                         "nullPointMode": "null",
                                         "options": {
                                           "dataLinks": []
                                         "percentage": false,
                                         "pointradius": 2,
                                         "points": false,
                                         "renderer": "flot",
                                         "seriesOverrides": [
                                             "alias": "Sterbefälle"
                                             "alias": "Kritisch"
                                             "alias": "aktiv"
                                             "alias": "infiziert"
                                             "alias": "Genesen"
                                         "spaceLength": 10,
                                         "stack": true,
                                         "steppedLine": false,
                                         "targets": [
                                             "alias": "Kritisch",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "orderByTime": "ASC",
                                             "policy": "default",
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "D",
                                             "resultFormat": "time_series",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "infiziert",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "aktiv",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "B",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Sterbefälle",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "C",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Genesen",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "E",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                         "thresholds": [],
                                         "timeFrom": "7d",
                                         "timeRegions": [],
                                         "timeShift": null,
                                         "title": "Tageswerte Deutschland",
                                         "tooltip": {
                                           "shared": true,
                                           "sort": 0,
                                           "value_type": "individual"
                                         "transparent": true,
                                         "type": "graph",
                                         "xaxis": {
                                           "buckets": null,
                                           "mode": "time",
                                           "name": null,
                                           "show": true,
                                           "values": []
                                         "yaxes": [
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 1,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 1,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                         "yaxis": {
                                           "align": false,
                                           "alignLevel": null
                                        für Global
                                         "aliasColors": {
                                         "bars": true,
                                         "dashLength": 10,
                                         "dashes": false,
                                         "fill": 1,
                                         "fillGradient": 0,
                                         "gridPos": {
                                           "h": 6,
                                           "w": 12,
                                           "x": 0,
                                           "y": 19
                                         "id": 27,
                                         "legend": {
                                           "avg": false,
                                           "current": true,
                                           "hideEmpty": false,
                                           "hideZero": false,
                                           "max": false,
                                           "min": false,
                                           "show": true,
                                           "total": false,
                                           "values": true,
                                           "alignAsTable": false
                                         "lines": false,
                                         "linewidth": 1,
                                         "options": {
                                           "dataLinks": []
                                         "pointradius": 2,
                                         "points": false,
                                         "renderer": "flot",
                                             "alias": "Kritisch"
                                             "alias": "aktiv"
                                             "alias": "Genesen"
                                         "spaceLength": 10,
                                         "stack": true,
                                         "targets": [
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "D",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "aktiv",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "B",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "C",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Genesen",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "E",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                         "thresholds": [],
                                         "timeFrom": "7d",
                                         "timeRegions": [],
                                         "timeShift": null,
                                         "title": "Tageswerte Global",
                                         "tooltip": {
                                           "shared": true,
                                           "sort": 0,
                                         "type": "graph",
                                         "xaxis": {
                                           "buckets": null,
                                           "mode": "time",
                                           "name": null,
                                           "show": true,
                                           "values": []
                                         "yaxes": [
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 1,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 1,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                         "yaxis": {
                                           "align": false,
                                           "alignLevel": null
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #519
                                        @crunchip
                                        Die Formel für die Tageswerte scheint nur zu funktionieren wenn die Werte bei 0 starten.
                                        Ist für mich jetzt nicht wichtig, aber zur allgemeinen Info.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #520
                                          @Chaot wenn ich die Zahlen mit meinem Vergleiche, sind die geringfügig anders als deine
                                          als Beispiel, deine Sterberate bei Tageswerte liegt bei 154, rechts im Graphen hast du nen wert von 134
