  5. Corona-Daten nach MySQL importieren
    6.3k
communication
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    es gibt ja einen neuen Adapter, der die Daten für VIS bereit stellt.
    Um eine Auswertung hinzubekommen die auch einen Mehrwert hat, importiere ich die Daten aber direkt in die MySql-DB (erstmal nur Deutschland).
    Was ist zu tun:
    Skript zum abholen der Daten und Einspielen:
    Verzeichnis bei mir: /var/skripte
    Daten in /var/skripte/daten
    DB: iobroker
    DB-User: DBUSER
    DB-Passwort: DBPASSWORT
    #!/bin/bash
    NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
    NOWDAT=`date +"%d_%m_%g"`
    USER=DBUSER
    PASS=DBPASSWORT
    rm /var/skripte/data/*.csv
    wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
    wget -O /var/skripte/data/cor_landkreise.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0.csv
    wget -O /var/skripte/data/cor_bundesland.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/ef4b445a53c1406892257fe63129a8ea_0.csv
    cp /var/skripte/data/cor_rki.csv /var/skripte/data/rki_$NOWDAT.csv.backup
    cp /var/skripte/data/cor_landkreise.csv /var/skripte/data/landkreise_$NOWDAT.csv.backup
    cp /var/skripte/data/cor_bundesland.csv /var/skripte/data/bundesland_$NOWDAT.csv.backup
    mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createTable.txt
    mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_rki.csv
    mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_landkreise.csv
    mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_bundesland.csv
    create Table kann man nach dem ersten mal auskommentieren :-)
    im Verzeichnis data liegt dann die Datei createTable.txt:
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_rki(
       IdBundesland    INTEGER  NOT NULL
      ,Bundesland      VARCHAR(44) NOT NULL
      ,Landkreis       VARCHAR(44) NOT NULL
      ,Altersgruppe    VARCHAR(9) NOT NULL
      ,Geschlecht      VARCHAR(9) NOT NULL
      ,AnzahlFall      INTEGER  NOT NULL
      ,AnzahlTodesfall INTEGER  NOT NULL
      ,ObjectId        INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
      ,Meldedatum      VARCHAR(24) NOT NULL
      ,IdLandkreis     VARCHAR(5) NOT NULL
      ,Datenstand      VARCHAR(22) NOT NULL
      ,NeuerFall       INTEGER  NOT NULL
      ,NeuerTodesfall  INTEGER  NOT NULL
    ) DEFAULT CHARACTER SET = UTF8;
    ALTER TABLE `cor_rki`
      ADD KEY `Meldedatum` (`Meldedatum`),
      ADD KEY `IdLandkreis` (`IdLandkreis`),
      ADD KEY `Datenstand` (`Datenstand`);
    COMMIT;
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_landkreise(
       OBJECTID             INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
      ,ADE                  INTEGER
      ,GF                   INTEGER
      ,BSG                  BIT
      ,RS                   VARCHAR(5) NOT NULL
      ,AGS                  VARCHAR(5)
      ,SDV_RS               VARCHAR(11)
      ,GEN                  VARCHAR(44) NOT NULL
      ,BEZ                  VARCHAR(44) NOT NULL
      ,IBZ                  INTEGER
      ,BEM                  VARCHAR(13)
      ,NBD                  VARCHAR(4)
      ,SN_L                 INTEGER
      ,SN_R                 INTEGER
      ,SN_K                 INTEGER
      ,SN_V1                INTEGER
      ,SN_V2                INTEGER
      ,SN_G                 INTEGER
      ,FK_S3                VARCHAR(1)
      ,NUTS                 VARCHAR(5)
      ,RS_0                 INTEGER
      ,AGS_0                INTEGER
      ,WSK                  VARCHAR(23)
      ,EWZ                  INTEGER  NOT NULL
      ,KFL                  NUMERIC(7,2)
      ,DEBKG_ID             VARCHAR(16)
      ,Shape_Area           NUMERIC(17,7) NOT NULL
      ,Shape_Length         NUMERIC(17,10) NOT NULL
      ,death_rate           NUMERIC(17,15) NOT NULL
      ,cases                INTEGER  NOT NULL
      ,deaths               INTEGER  NOT NULL
      ,cases_per_100k       NUMERIC(17,14) NOT NULL
      ,cases_per_population NUMERIC(19,17) NOT NULL
      ,BL                   VARCHAR(22) NOT NULL
      ,BL_ID                INTEGER  NOT NULL
      ,county               VARCHAR(36) NOT NULL
      ,last_update          VARCHAR(16) NOT NULL
    ALTER TABLE `cor_landkreise`
      ADD KEY `RS` (`RS`);
    COMMIT;
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_bundesland(
      ,LAN_ew_AGS       INTEGER  NOT NULL
      ,LAN_ew_GEN       VARCHAR(44) NOT NULL
      ,LAN_ew_BEZ       VARCHAR(44) NOT NULL
      ,LAN_ew_EWZ       INTEGER  NOT NULL
      ,OBJECTID         INTEGER  NOT NULL
      ,Fallzahl         INTEGER  NOT NULL
      ,Aktualisierung   VARCHAR(24) NOT NULL
      ,AGS_TXT          INTEGER  NOT NULL
      ,GlobalID         VARCHAR(36) NOT NULL
      ,faelle_100000_EW NUMERIC(16,13) NOT NULL
      ,Shape_Area       NUMERIC(17,5) NOT NULL
      ,Shape_Length     NUMERIC(16,9) NOT NULL
      ,Death            INTEGER  NOT NULL
    truncate cor_rki;
    truncate cor_bundesland;
    truncate cor_landkreise;
    Anschließend kann man noch Kreis-Informationen zusteuern:
    kreise.sql
    Um das alles am Ende komfortabel Handeln zu können sollte man einen view erstellen mit:
    SELECT
    r.IDBundesLand as ID_B, r.IDLandkreis as ID_L,SUBSTRING(r.MeldeDatum,1,10) as R_MeldeDatum, r.ObjectID as ID_R,
    r.Bundesland as R_Bundesland, r.Landkreis as R_Landkreis, r.Altersgruppe as R_Alter, r.Geschlecht as R_Geschl, r.AnzahlFall as R_Fall, r.AnzahlTodesfall as R_Tote, r.Datenstand as R_Datenstand, r.NeuerFall as R_Neuerfall, r.NeuerTodesFall as NeuerTodesFall,
    b.LAN_ew_EWZ as B_Einwohner,b.FallZahl as B_Fallzahl,b.Death as B_Tote,
    l.EWZ as L_Einwohner,l.KFL as L_Flaeche, l.death_rate as L_TodesRate, l.cases as L_Faelle, l.deaths as L_Tote, l.cases_per_100k as L_Faelle_pro_100000,l.cases_per_population as L_Faelle_pro_Bevoelkerung,
    k.skreis as K_SKreis, k.bevoelkerung as K_Bevoelkerung, k.maenner as K_Maenner,k.frauen as K_Frauen, k.dichte as K_Dichte
    FROM
    cor_rki r,cor_bundesland b,cor_landkreise l, kreise k
    where r.IdLandkreis=l.RS and r.IdBundesland=b.id and r.IdLandkreis=k.id
    and r.AnzahlFall>0
    order by ID_B,ID_L,R_MeldeDatum
    Hier werden dann auch die nicht zu berücksichtigenden Zeilen ignoriert.
    Dann kommt man auf die gleichen Werte wie die RKI-Seiten
    Dann geht z.B.:
    SELECT sum(R_Fall) as fall, sum(R_Tote) as Tote, R_Landkreis FROM `cor_view` where R_Fall>0 group by ID_L order by fall DESC
    Ergibt dann:
    2653
    SK München
    2311
    14
    SK Hamburg
    1264
    35
    LK Heinsberg
    1246
    SK Köln
    837
    Region Hannover
    836
    14
    StadtRegion Aachen
    832
    LK Esslingen
    791
    LK Rosenheim
    784
    SK Stuttgart
    701
    LK Ludwigsburg
    676
    LK Tübingen
    633
    LK München
    592
    LK Rhein-Neckar-Kreis
    534
    LK Rhein-Sieg-Kreis
    505
    LK Freising
    501
    27
    LK Tirschenreuth
    460
    SK Münster
    459
    LK Borken
    454
    LK Hohenlohekreis
    451
    SK Berlin Mitte
    442
    12
    SK Freiburg i.Breisgau
    438
    SK Frankfurt am Main
    432
    LK Böblingen
    427
    LK Heilbronn
    422
    LK Breisgau-Hochschwarzwald
    Die vorliegenden Daten sind jetzt so aufbereitet, dass man auch Zeitreihen analysieren kann und man auf geografische Gegebenheiten eingehen kann.
    Viel Erfolg bei der Analyse
    MfG
    Sissi
    sissiwupS frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      Was ist zu tun:
      DB: iobroker
      DB-User: DBUSER
      #!/bin/bash
      USER=DBUSER
      PASS=DBPASSWORT
      COMMIT;
        ,ADE                  INTEGER
        ,GF                   INTEGER
        ,BSG                  BIT
        ,AGS                  VARCHAR(5)
        ,SDV_RS               VARCHAR(11)
        ,IBZ                  INTEGER
        ,BEM                  VARCHAR(13)
        ,NBD                  VARCHAR(4)
        ,SN_L                 INTEGER
        ,SN_R                 INTEGER
        ,SN_K                 INTEGER
        ,SN_V1                INTEGER
        ,SN_V2                INTEGER
        ,SN_G                 INTEGER
        ,FK_S3                VARCHAR(1)
        ,NUTS                 VARCHAR(5)
        ,RS_0                 INTEGER
        ,AGS_0                INTEGER
        ,WSK                  VARCHAR(23)
        ,KFL                  NUMERIC(7,2)
      COMMIT;
      truncate cor_rki;
      kreise.sql
      SELECT
      FROM
      and r.AnzahlFall>0
      Dann geht z.B.:
      Ergibt dann:
      2653
      SK München
      2311
      14
      SK Hamburg
      1264
      35
      LK Heinsberg
      1246
      SK Köln
      837
      Region Hannover
      836
      14
      StadtRegion Aachen
      832
      LK Esslingen
      791
      LK Rosenheim
      784
      SK Stuttgart
      701
      LK Ludwigsburg
      676
      LK Tübingen
      633
      LK München
      592
      534
      LK Rhein-Sieg-Kreis
      505
      LK Freising
      501
      27
      LK Tirschenreuth
      460
      SK Münster
      459
      LK Borken
      454
      LK Hohenlohekreis
      451
      SK Berlin Mitte
      442
      12
      438
      432
      LK Böblingen
      427
      LK Heilbronn
      422
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      der Vorteil ist, man hat mit dem Import der drei Dateien auch die gesamte Historie enthalten. D.h. man kann komplette Zeitreihen machen.
      So sieht das z.B. in grafana aus:
      Dazu gehört dann:
      Das schöne ist, man kann hier Landkreise, Bundesländer etc. immer mit nahezu den gleichen Select machen.
      K_SKreis sind die Kreise (wie sie der corona-Adpater schreibt)
      R_Landkreis sind die Kreise in "normaler" Schreibweise
      R_Bundesland sind die Länder
      mir R_ gibt es Einzelwerte
      mit L_ gibt es Landkreiswerte
      mit B_ gib es Bundeslandwerte
      mit K_ gibt es weitere Informationen zum Kreis
      Man kann also z.B. leicht feststellen, wie sieht mein Kreis im Verhältnis zu meinem Bundesland oder zu Gesamtdeutschland aus.
      Die Tabelle eignet sich auch um z.B. mit Tableau weiterzuarbeiten.
      MfG
      Sissi
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        Dazu gehört dann:
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @sissiwup coole Sache. bei mir bekomme ich ich aber Probleme bei der Abfrage
        #1055 - Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cor_view.R_Landkreis' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @a200 sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
          dann probier bitte mal group by R_Landkreis
          MfG
          Sissi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sissiwup
            Welche Gemeinde in der Region Hannover? ;)
            • haselchenH haselchen
              @sissiwup
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @haselchen sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
              @sissiwup
              Dicht dabei, Schaumburg.
              MfG
              Sissi
                @sissiwup
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sissiwup
                Dachte Du wärst ein bisschen näher :)
                Trotzdem ein Gruß aus der Herzogstadt 92km entfernt :)
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  @sissiwup kannst du deine grafana dashboards zur Verfügung stellen? Es wäre einfacher die dann zu editieren als sie erstmal abtippen zu müssen. Großer Dank für deine Arbeit.
                  und wo bekomme ich die Kreise vollständig? In der kreise.sql Datei sind lediglich 25 Kreise vorhanden.
                  • a200A a200
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @a200
                    Anbei die vollständige SQL:
                    kreise.sql
                    Und das Dashboard:
                    (die Variablen müssen vermutlich angepaßt werden)
                    ioBroker Corona-1585949802227.json
                    MfG
                    Sissi
                      @a200
                      kreise.sql
                      Und das Dashboard:
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Berechnung von geheilten (wie RKI vorschlägt) 14 Tage nach Meldung
                      SELECT
                        unix_timestamp(R_MeldeDatum) as time_sec,
                        (select sum(R_FALL) from cor_view i
                         where unix_timestamp(i.R_MeldeDatum)<=unix_timestamp(v.R_MeldeDatum)-1209600 and K_SKreis = "Schaumburg") as val,
                        "Genesen" as metric
                      FROM cor_view v
                      WHERE $__unixEpochFrom()<unix_timestamp(R_MeldeDatum) and $__unixEpochTo()>unix_timestamp(R_MeldeDatum)
                      and K_Skreis = "Schaumburg"
                      group by R_MeldeDatum
                      ORDER BY R_MeldeDatum ASC
                      1209600 = 14 * 24 * 60 * 60
                      MfG
                      Sissi
                        SELECT
                          "Genesen" as metric
                        FROM cor_view v
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        wenn man anstelle eines View eine Tabelle verwenden möchte (ist etwas schneller), dann hilft folgendes:
                        (Update 4.4. Delete Zahlen<0)
                        createZiel.txt
                        DROP TABLE IF EXISTS cor_view;
                        CREATE TABLE cor_view AS
                        SELECT
                        FROM
                        and r.AnzahlFall>0
                        order by ID_B,ID_L,R_MeldeDatum;
                        update cor_view set R_Tote=0 where R_Tote<0;
                        ALTER TABLE `cor_view`
                          ADD UNIQUE KEY `PRIME` (`ID_B`,`ID_L`,`R_MeldeDatum`,`ID_R`) USING BTREE,
                          ADD KEY `I1` (`R_MeldeDatum`,`R_Bundesland`,`R_Fall`,`R_Tote`),
                          ADD KEY `I2` (`R_MeldeDatum`,`R_Landkreis`,`R_Fall`,`R_Tote`),
                          ADD KEY `I3` (`R_MeldeDatum`,`K_SKreis`,`R_Fall`,`R_Tote`);
                        COMMIT;
                        Das Batch Skript sieht dann so aus:
                        #!/bin/bash
                        USER=DBUSER
                        PASS=DBPASSWORD
                        #mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createTable.txt
                        mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createZiel.txt
                        MfG
                        Sissi
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @sissiwup cool, das sieht schon besser aus. Jetzt meckert grafana über eine Tabelle datapoints, die sie nicht finden kann. Kannst du auch hier helfen?
                          Erledigt. Das lag daran, dass ich in der DB nur deine Daten habe und die aus iobroker nicht.
                          • a200A a200
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            Die csv-Datei für rki ist nicht mehr komplett ladbar (vermutlich ein Fehler auf der Seite)
                            PS: Datenstand in der cor_rki Tabelle muss 22 Zeichen lang sein...
                            Hier eine kleine Umgehungslösung:
                            rkijson.py
                            import csv, json
                            import datetime as dt
                            import requests
                            outfile = r'/var/skripte/data/cor_rki.csv'
                            count = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&returnCountOnly=true&f=pjson"
                            anz = requests.get(count)
                            anz_json = json.loads(anz.text)
                            anzahl = anz_json['count']
                            print("Zeilen:" + str(anzahl))
                            ofile = open(outfile, 'w+')
                            output = csv.writer(ofile)
                            search1 = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultOffset="
                            search2 = "&resultRecordCount=1000&f=pjson"
                            i = 0
                            while i < anzahl:
                                print("Readfile:" + str((int)(i / 1000)) + " von " + str((int)(int(anzahl) / 1000)))
                                s_str = search1 + str(i) + search2
                                x = requests.get(s_str)
                                data = json.loads(x.text)
                                daten = data['features']
                                for row in daten:
                                    zeit = row['attributes']['Meldedatum'] / 1000
                                    row['attributes']['Meldedatum'] = dt.datetime.utcfromtimestamp(zeit).strftime(
                                        "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z")
                                if i == 0:
                                    output.writerow(daten[0]['attributes'].keys())
                                for row in daten:
                                    output.writerow(row['attributes'].values())
                                i = i + 1000
                            Das Downloadskript sieht dann wie folgt aus:
                            #!/bin/bash
                            USER=DBUSER
                            PASS=DBPASSWORT
                            rm /var/skripte/data/cor*.csv
                            #wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
                            python3 -u /var/skripte/rkijson.py
                            MfG
                            Sissi
                              rkijson.py
                              import csv, json
                              import requests
                              i = 0
                              while i < anzahl:
                                  for row in daten:
                                  if i == 0:
                                  for row in daten:
                                  i = i + 1000
                              #!/bin/bash
                              USER=DBUSER
                              PASS=DBPASSWORT
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              Hier noch die JHU Daten:
                              Skript:
                              #!/bin/bash
                              USER=DBUSER
                              PASS=DBPASSWORT
                              rm /var/skripte/data/jhu*.csv
                              wget -O /var/skripte/data/jhu_fall.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_
                              global.csv
                              wget -O /var/skripte/data/jhu_tote.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_glo
                              bal.csv
                              wget -O /var/skripte/data/jhu_genesen.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_recover
                              ed_global.csv
                              cp /var/skripte/data/jhu_fall.csv /var/skripte/data/fall_$NOWDAT.csv.backup
                              cp /var/skripte/data/jhu_tote.csv /var/skripte/data/tote_$NOWDAT.csv.backup
                              cp /var/skripte/data/jhu_genesen.csv /var/skripte/data/genesen_$NOWDAT.csv.backup
                              python3 -u /var/skripte/convertJHU.py
                              mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createJHU.txt
                              mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_jhu.csv
                              mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/updateJHU.txt
                              und das convertJHU.py
                              import csv
                              outfile = r'/var/skripte/data/cor_jhu.csv'
                              infile1 = r'/var/skripte/data/jhu_fall.csv'
                              infile2 = r'/var/skripte/data/jhu_genesen.csv'
                              infile3 = r'/var/skripte/data/jhu_tote.csv'
                              now = dt.date.today()
                              def conv_date(ind):
                                  val = ind.split("/")
                                  txt = "20" + val[2] + "-" + ("0" + val[0])[-2:] + "-" + ("0" + val[1])[-2:]
                                  return txt
                              def read_files(csv_reader, fall_art):
                                  for row in csv_reader:
                                      keys = list(row.keys())
                                      for subkey in keys[4:]:
                                          if row["Country/Region"] == "Canada":
                                              row["Province/State"] = ""
                                          nice_key = conv_date(subkey)
                                          key = nice_key + ":" + row["Country/Region"] + ":" + row["Province/State"]
                                          # print("Key=" + key)
                                          if key not in countrys.keys():
                                              lists = {"Meldedatum": nice_key, "Land": row["Country/Region"],
                                                       "Bundesland": row["Province/State"], "Import": now, fall_art: row[subkey]}
                                              # print("List=" + str(lists))
                                              countrys[key] = lists
                                              # print("C=" + str(countrys))
                                          else:
                                              lists = countrys[key]
                                              if fall_art not in lists.keys():
                                                  lists[fall_art] = row[subkey]
                                              else:
                                                  lists[fall_art] = row[subkey] + lists[fall_art]
                              countrys = {}
                              in_f = open(infile1)
                              csv_reader = csv.DictReader(in_f)
                              read_files(csv_reader, "fall")
                              in_f = open(infile2)
                              read_files(csv_reader, "genesen")
                              in_f = open(infile3)
                              read_files(csv_reader, "tote")
                              print(len(countrys))
                              # print(countrys)
                              # for row in list(countrys.values())[:10]:
                              #    print(row)
                              out_f = open(outfile, "w+")
                              fields = ["Meldedatum", "Land", "Bundesland", "fall", "genesen", "tote", "fall_tag" ,"genesen_tag" ,"tote_tag" ,"Import"]
                              csv_writer = csv.DictWriter(out_f, fieldnames=fields)
                              csv_writer.writerow(dict((fn, fn) for fn in fields))
                              for row in list(countrys.values())[:]:
                                  csv_writer.writerow(row)
                              Canada wird gesondert
                              behandelt, da genesene nur für Gesamtcanada vorhanden sind.
                              Und die Tabelle createJHU.txt:
                              CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_jhu(
                                Meldedatum    varchar(10) NOT NULL,
                                Land          varchar(50) NOT NULL,
                                Bundesland    varchar(50) DEFAULT NULL,
                                fall          int(11) NOT NULL,
                                genesen       int(11) NOT NULL,
                                tote          int(11) NOT NULL,
                                fall_tag      int(11) NOT NULL,
                                genesen_tag   int(11) NOT NULL,
                                tote_tag      int(11) NOT NULL,
                                Import        varchar(10) NOT NULL
                              ALTER TABLE `cor_jhu`
                                ADD UNIQUE KEY `U1` (`Meldedatum`,`Land`,`Bundesland`),
                                ADD UNIQUE KEY `U2` (`Land`,`Bundesland`,`Meldedatum`),
                                ADD KEY `I1` (`Land`,`Meldedatum`,`fall`),
                                ADD KEY `I2` (`Land`,`Meldedatum`,`genesen`),
                                ADD KEY `I3` (`Land`,`Meldedatum`,`tote`);
                              COMMIT;
                              truncate cor_jhu;
                              Und die SQL-Korrektur updateJHU.txt:
                              update cor_jhu set land="Korea",bundesland="South" where land like "%Korea%" and Bundesland like "%South%";
                              update cor_jhu j1,cor_jhu j2 set j1.fall_tag=j1.fall-j2.fall,j1.tote_tag=j1.tote-j2.tote,j1.genesen_tag=j1.genesen-j2.genesen WHERE
                              j1.land=j2.land and j1.bundesland=j2.bundesland and date_sub(j1.meldedatum,interval 1 day)=j2.meldedatum and j1.meldedatum>date("2020-01-22");
                              COMMIT
                              MfG
                              Sissi
                                Skript:
                                #!/bin/bash
                                USER=DBUSER
                                PASS=DBPASSWORT
                                global.csv
                                bal.csv
                                ed_global.csv
                                import csv
                                def conv_date(ind):
                                    return txt
                                            else:
                                                else:
                                countrys = {}
                                # print(countrys)
                                #    print(row)
                                COMMIT;
                                truncate cor_jhu;
                                COMMIT
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Hier mal ein Vergleich JHU und RKI:
                                MfG
                                Sissi
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  und hier mal ein paar Auswertungen auf den JHU_daten:
                                  iobroker Corona Welt-1586128248813.json
                                  MfG
                                  Sissi
                                    Was ist zu tun:
                                    DB: iobroker
                                    DB-User: DBUSER
                                    #!/bin/bash
                                    USER=DBUSER
                                    PASS=DBPASSWORT
                                    COMMIT;
                                      ,ADE                  INTEGER
                                      ,GF                   INTEGER
                                      ,BSG                  BIT
                                      ,AGS                  VARCHAR(5)
                                      ,SDV_RS               VARCHAR(11)
                                      ,IBZ                  INTEGER
                                      ,BEM                  VARCHAR(13)
                                      ,NBD                  VARCHAR(4)
                                      ,SN_L                 INTEGER
                                      ,SN_R                 INTEGER
                                      ,SN_K                 INTEGER
                                      ,SN_V1                INTEGER
                                      ,SN_V2                INTEGER
                                      ,SN_G                 INTEGER
                                      ,FK_S3                VARCHAR(1)
                                      ,NUTS                 VARCHAR(5)
                                      ,RS_0                 INTEGER
                                      ,AGS_0                INTEGER
                                      ,WSK                  VARCHAR(23)
                                      ,KFL                  NUMERIC(7,2)
                                    COMMIT;
                                    truncate cor_rki;
                                    kreise.sql
                                    SELECT
                                    FROM
                                    and r.AnzahlFall>0
                                    Dann geht z.B.:
                                    Ergibt dann:
                                    2653
                                    SK München
                                    2311
                                    14
                                    SK Hamburg
                                    1264
                                    35
                                    LK Heinsberg
                                    1246
                                    SK Köln
                                    837
                                    Region Hannover
                                    836
                                    14
                                    StadtRegion Aachen
                                    832
                                    LK Esslingen
                                    791
                                    LK Rosenheim
                                    784
                                    SK Stuttgart
                                    701
                                    LK Ludwigsburg
                                    676
                                    LK Tübingen
                                    633
                                    LK München
                                    592
                                    534
                                    LK Rhein-Sieg-Kreis
                                    505
                                    LK Freising
                                    501
                                    27
                                    LK Tirschenreuth
                                    460
                                    SK Münster
                                    459
                                    LK Borken
                                    454
                                    LK Hohenlohekreis
                                    451
                                    SK Berlin Mitte
                                    442
                                    12
                                    438
                                    432
                                    LK Böblingen
                                    427
                                    LK Heilbronn
                                    422
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    @sissiwup und Kollegen!
                                    Bin jetzt 2 in Quarantäne gewesen und seit dem Wochenende zu Hause.
                                    Hatte nur ein altes Chrome-book mit mir welches keine linux-Befehle erlaubte und einen neuen 4GB Raspi den ich mir vorher noch gekauft hatte. Ich habe wegen meiner fehlenden Testmöglichkeiten kein iobroker-adapter geschrieben aber eine kleine web-app mit der die Krankheitsverlaufkurve von Staaten angezeigt und verglöichen werden kann.
                                    Ihr könnt die App direkt auf git anschauen: https://frankjoke.github.io/coronafj/
                                    Das repo dazu ist https://github.com/frankjoke/coronafj
                                    Es gibt einen chart tab und einen list tab, sonst sollte es selbsterklärend sein.
                                    Da ich das für meine Kollegen aus allen Ländern gemacht habe ist's halt in Englisch, aber man kann sehr schön die Unterschiedliche Entwicklung der Länder sehen!
                                    Übrigens, bin ab jetzt in Pension (oder Rente wie ihr sagen würdet) und hoffe mich bald wieder meinen iobroker-Adaptern widmen zu können, wir dürfen sowieso nicht wirklich rausgehen hier in A!
                                    p.s.: verwende eine api verwendet die von da https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 gespeist wird.
                                    Frank,
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frankjokeF frankjoke
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @frankjoke sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
                                      Gratuliere Dir. 😀
                                      Immer Daten sichern!
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @frankjoke
                                        Cool, App läuft einwandfrei! 👍
                                        • sigi234S sigi234
                                          @frankjoke
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          habe bei JHU die Tabelle verbreitert, damit auch die Tageswerte da sind und habe Süd-Korea repariert (da hier ein Fehler in den Daten ist)
                                          MfG
                                          Sissi
