  4. JavaScript
  5. Corona-Daten nach MySQL importieren
    6.3k
communication
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @a200
    Anbei die vollständige SQL:
    kreise.sql
    Und das Dashboard:
    (die Variablen müssen vermutlich angepaßt werden)
    ioBroker Corona-1585949802227.json
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Berechnung von geheilten (wie RKI vorschlägt) 14 Tage nach Meldung
    SELECT
      unix_timestamp(R_MeldeDatum) as time_sec,
      (select sum(R_FALL) from cor_view i
       where unix_timestamp(i.R_MeldeDatum)<=unix_timestamp(v.R_MeldeDatum)-1209600 and K_SKreis = "Schaumburg") as val,
      "Genesen" as metric
    FROM cor_view v
    WHERE $__unixEpochFrom()<unix_timestamp(R_MeldeDatum) and $__unixEpochTo()>unix_timestamp(R_MeldeDatum)
    and K_Skreis = "Schaumburg"
    group by R_MeldeDatum
    ORDER BY R_MeldeDatum ASC
    1209600 = 14 * 24 * 60 * 60
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      SELECT
        "Genesen" as metric
      FROM cor_view v
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      wenn man anstelle eines View eine Tabelle verwenden möchte (ist etwas schneller), dann hilft folgendes:
      (Update 4.4. Delete Zahlen<0)
      createZiel.txt
      DROP TABLE IF EXISTS cor_view;
      CREATE TABLE cor_view AS
      SELECT
      r.IDBundesLand as ID_B, r.IDLandkreis as ID_L,SUBSTRING(r.MeldeDatum,1,10) as R_MeldeDatum, r.ObjectID as ID_R,
      r.Bundesland as R_Bundesland, r.Landkreis as R_Landkreis, r.Altersgruppe as R_Alter, r.Geschlecht as R_Geschl, r.AnzahlFall as R_Fall, r.AnzahlTodesfall as R_Tote, r.Datenstand as
       R_Datenstand, r.NeuerFall as R_Neuerfall, r.NeuerTodesFall as NeuerTodesFall,
      b.LAN_ew_EWZ as B_Einwohner,b.FallZahl as B_Fallzahl,b.Death as B_Tote,
      l.EWZ as L_Einwohner,l.KFL as L_Flaeche, l.death_rate as L_TodesRate, l.cases as L_Faelle, l.deaths as L_Tote, l.cases_per_100k as L_Faelle_pro_100000,l.cases_per_population as L_
      Faelle_pro_Bevoelkerung,
      k.skreis as K_SKreis, k.bevoelkerung as K_Bevoelkerung, k.maenner as K_Maenner,k.frauen as K_Frauen, k.dichte as K_Dichte
      FROM
      cor_rki r,cor_bundesland b,cor_landkreise l, kreise k
      where r.IdLandkreis=l.RS and r.IdBundesland=b.id and r.IdLandkreis=k.id
      and r.AnzahlFall>0
      order by ID_B,ID_L,R_MeldeDatum;
      update cor_view set R_Tote=0 where R_Tote<0;
      ALTER TABLE `cor_view`
        ADD UNIQUE KEY `PRIME` (`ID_B`,`ID_L`,`R_MeldeDatum`,`ID_R`) USING BTREE,
        ADD KEY `I1` (`R_MeldeDatum`,`R_Bundesland`,`R_Fall`,`R_Tote`),
        ADD KEY `I2` (`R_MeldeDatum`,`R_Landkreis`,`R_Fall`,`R_Tote`),
        ADD KEY `I3` (`R_MeldeDatum`,`K_SKreis`,`R_Fall`,`R_Tote`);
      COMMIT;
      Das Batch Skript sieht dann so aus:
      #!/bin/bash
      NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
      NOWDAT=`date +"%d_%m_%g"`
      USER=DBUSER
      PASS=DBPASSWORD
      rm /var/skripte/data/*.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_landkreise.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_bundesland.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/ef4b445a53c1406892257fe63129a8ea_0.csv
      cp /var/skripte/data/cor_rki.csv /var/skripte/data/rki_$NOWDAT.csv.backup
      cp /var/skripte/data/cor_landkreise.csv /var/skripte/data/landkreise_$NOWDAT.csv.backup
      cp /var/skripte/data/cor_bundesland.csv /var/skripte/data/bundesland_$NOWDAT.csv.backup
      #mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createTable.txt
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_rki.csv
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_landkreise.csv
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_bundesland.csv
      mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createZiel.txt
      MfG
      Sissi
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        @sissiwup cool, das sieht schon besser aus. Jetzt meckert grafana über eine Tabelle datapoints, die sie nicht finden kann. Kannst du auch hier helfen?
        Erledigt. Das lag daran, dass ich in der DB nur deine Daten habe und die aus iobroker nicht.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Die csv-Datei für rki ist nicht mehr komplett ladbar (vermutlich ein Fehler auf der Seite)
          PS: Datenstand in der cor_rki Tabelle muss 22 Zeichen lang sein...
          Hier eine kleine Umgehungslösung:
          rkijson.py
          import csv, json
          import datetime as dt
          import requests
          outfile = r'/var/skripte/data/cor_rki.csv'
          count = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&returnCountOnly=true&f=pjson"
          anz = requests.get(count)
          anz_json = json.loads(anz.text)
          anzahl = anz_json['count']
          print("Zeilen:" + str(anzahl))
          ofile = open(outfile, 'w+')
          output = csv.writer(ofile)
          search1 = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultOffset="
          search2 = "&resultRecordCount=1000&f=pjson"
          i = 0
          while i < anzahl:
              print("Readfile:" + str((int)(i / 1000)) + " von " + str((int)(int(anzahl) / 1000)))
              s_str = search1 + str(i) + search2
              x = requests.get(s_str)
              data = json.loads(x.text)
              daten = data['features']
              for row in daten:
                  zeit = row['attributes']['Meldedatum'] / 1000
                  row['attributes']['Meldedatum'] = dt.datetime.utcfromtimestamp(zeit).strftime(
                      "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z")
              if i == 0:
                  output.writerow(daten[0]['attributes'].keys())
              for row in daten:
                  output.writerow(row['attributes'].values())
              i = i + 1000
          Das Downloadskript sieht dann wie folgt aus:
          #!/bin/bash
          USER=DBUSER
          PASS=DBPASSWORT
          rm /var/skripte/data/cor*.csv
          #wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
          python3 -u /var/skripte/rkijson.py
          MfG
          Sissi
            rkijson.py
            import csv, json
            import requests
            i = 0
            while i < anzahl:
                for row in daten:
                if i == 0:
                for row in daten:
                i = i + 1000
            #!/bin/bash
            USER=DBUSER
            PASS=DBPASSWORT
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Hier noch die JHU Daten:
            Skript:
            #!/bin/bash
            USER=DBUSER
            PASS=DBPASSWORT
            rm /var/skripte/data/jhu*.csv
            wget -O /var/skripte/data/jhu_fall.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_
            global.csv
            wget -O /var/skripte/data/jhu_tote.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_glo
            bal.csv
            wget -O /var/skripte/data/jhu_genesen.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_recover
            ed_global.csv
            cp /var/skripte/data/jhu_fall.csv /var/skripte/data/fall_$NOWDAT.csv.backup
            cp /var/skripte/data/jhu_tote.csv /var/skripte/data/tote_$NOWDAT.csv.backup
            cp /var/skripte/data/jhu_genesen.csv /var/skripte/data/genesen_$NOWDAT.csv.backup
            python3 -u /var/skripte/convertJHU.py
            mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createJHU.txt
            mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_jhu.csv
            mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/updateJHU.txt
            und das convertJHU.py
            import csv
            outfile = r'/var/skripte/data/cor_jhu.csv'
            infile1 = r'/var/skripte/data/jhu_fall.csv'
            infile2 = r'/var/skripte/data/jhu_genesen.csv'
            infile3 = r'/var/skripte/data/jhu_tote.csv'
            now = dt.date.today()
            def conv_date(ind):
                val = ind.split("/")
                txt = "20" + val[2] + "-" + ("0" + val[0])[-2:] + "-" + ("0" + val[1])[-2:]
                return txt
            def read_files(csv_reader, fall_art):
                for row in csv_reader:
                    keys = list(row.keys())
                    for subkey in keys[4:]:
                        if row["Country/Region"] == "Canada":
                            row["Province/State"] = ""
                        nice_key = conv_date(subkey)
                        key = nice_key + ":" + row["Country/Region"] + ":" + row["Province/State"]
                        # print("Key=" + key)
                        if key not in countrys.keys():
                            lists = {"Meldedatum": nice_key, "Land": row["Country/Region"],
                                     "Bundesland": row["Province/State"], "Import": now, fall_art: row[subkey]}
                            # print("List=" + str(lists))
                            countrys[key] = lists
                            # print("C=" + str(countrys))
                        else:
                            lists = countrys[key]
                            if fall_art not in lists.keys():
                                lists[fall_art] = row[subkey]
                            else:
                                lists[fall_art] = row[subkey] + lists[fall_art]
            countrys = {}
            in_f = open(infile1)
            csv_reader = csv.DictReader(in_f)
            read_files(csv_reader, "fall")
            in_f = open(infile2)
            read_files(csv_reader, "genesen")
            in_f = open(infile3)
            read_files(csv_reader, "tote")
            print(len(countrys))
            # print(countrys)
            # for row in list(countrys.values())[:10]:
            #    print(row)
            out_f = open(outfile, "w+")
            fields = ["Meldedatum", "Land", "Bundesland", "fall", "genesen", "tote", "fall_tag" ,"genesen_tag" ,"tote_tag" ,"Import"]
            csv_writer = csv.DictWriter(out_f, fieldnames=fields)
            csv_writer.writerow(dict((fn, fn) for fn in fields))
            for row in list(countrys.values())[:]:
                csv_writer.writerow(row)
            Canada wird gesondert
            behandelt, da genesene nur für Gesamtcanada vorhanden sind.
            Und die Tabelle createJHU.txt:
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_jhu(
              Meldedatum    varchar(10) NOT NULL,
              Land          varchar(50) NOT NULL,
              Bundesland    varchar(50) DEFAULT NULL,
              fall          int(11) NOT NULL,
              genesen       int(11) NOT NULL,
              tote          int(11) NOT NULL,
              fall_tag      int(11) NOT NULL,
              genesen_tag   int(11) NOT NULL,
              tote_tag      int(11) NOT NULL,
              Import        varchar(10) NOT NULL
            ) DEFAULT CHARACTER SET = UTF8;
            ALTER TABLE `cor_jhu`
              ADD UNIQUE KEY `U1` (`Meldedatum`,`Land`,`Bundesland`),
              ADD UNIQUE KEY `U2` (`Land`,`Bundesland`,`Meldedatum`),
              ADD KEY `I1` (`Land`,`Meldedatum`,`fall`),
              ADD KEY `I2` (`Land`,`Meldedatum`,`genesen`),
              ADD KEY `I3` (`Land`,`Meldedatum`,`tote`);
            COMMIT;
            truncate cor_jhu;
            Und die SQL-Korrektur updateJHU.txt:
            update cor_jhu set land="Korea",bundesland="South" where land like "%Korea%" and Bundesland like "%South%";
            update cor_jhu j1,cor_jhu j2 set j1.fall_tag=j1.fall-j2.fall,j1.tote_tag=j1.tote-j2.tote,j1.genesen_tag=j1.genesen-j2.genesen WHERE
            j1.land=j2.land and j1.bundesland=j2.bundesland and date_sub(j1.meldedatum,interval 1 day)=j2.meldedatum and j1.meldedatum>date("2020-01-22");
            COMMIT
            MfG
            Sissi
              Skript:
              #!/bin/bash
              USER=DBUSER
              PASS=DBPASSWORT
              global.csv
              bal.csv
              ed_global.csv
              import csv
              def conv_date(ind):
                  return txt
                          else:
                              else:
              countrys = {}
              # print(countrys)
              #    print(row)
              COMMIT;
              truncate cor_jhu;
              COMMIT
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Hier mal ein Vergleich JHU und RKI:
              MfG
              Sissi
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                und hier mal ein paar Auswertungen auf den JHU_daten:
                iobroker Corona Welt-1586128248813.json
                MfG
                Sissi
                  es gibt ja einen neuen Adapter, der die Daten für VIS bereit stellt.
                  Um eine Auswertung hinzubekommen die auch einen Mehrwert hat, importiere ich die Daten aber direkt in die MySql-DB (erstmal nur Deutschland).
                  Was ist zu tun:
                  Skript zum abholen der Daten und Einspielen:
                  Verzeichnis bei mir: /var/skripte
                  Daten in /var/skripte/daten
                  DB: iobroker
                  DB-User: DBUSER
                  DB-Passwort: DBPASSWORT
                  #!/bin/bash
                  USER=DBUSER
                  PASS=DBPASSWORT
                  create Table kann man nach dem ersten mal auskommentieren :-)
                  im Verzeichnis data liegt dann die Datei createTable.txt:
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_rki(
                     IdBundesland    INTEGER  NOT NULL
                    ,Bundesland      VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,Landkreis       VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,Altersgruppe    VARCHAR(9) NOT NULL
                    ,Geschlecht      VARCHAR(9) NOT NULL
                    ,AnzahlFall      INTEGER  NOT NULL
                    ,AnzahlTodesfall INTEGER  NOT NULL
                    ,ObjectId        INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
                    ,Meldedatum      VARCHAR(24) NOT NULL
                    ,IdLandkreis     VARCHAR(5) NOT NULL
                    ,Datenstand      VARCHAR(22) NOT NULL
                    ,NeuerFall       INTEGER  NOT NULL
                    ,NeuerTodesfall  INTEGER  NOT NULL
                  ALTER TABLE `cor_rki`
                    ADD KEY `Meldedatum` (`Meldedatum`),
                    ADD KEY `IdLandkreis` (`IdLandkreis`),
                    ADD KEY `Datenstand` (`Datenstand`);
                  COMMIT;
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_landkreise(
                     OBJECTID             INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
                    ,ADE                  INTEGER
                    ,GF                   INTEGER
                    ,BSG                  BIT
                    ,RS                   VARCHAR(5) NOT NULL
                    ,AGS                  VARCHAR(5)
                    ,SDV_RS               VARCHAR(11)
                    ,GEN                  VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,BEZ                  VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,IBZ                  INTEGER
                    ,BEM                  VARCHAR(13)
                    ,NBD                  VARCHAR(4)
                    ,SN_L                 INTEGER
                    ,SN_R                 INTEGER
                    ,SN_K                 INTEGER
                    ,SN_V1                INTEGER
                    ,SN_V2                INTEGER
                    ,SN_G                 INTEGER
                    ,FK_S3                VARCHAR(1)
                    ,NUTS                 VARCHAR(5)
                    ,RS_0                 INTEGER
                    ,AGS_0                INTEGER
                    ,WSK                  VARCHAR(23)
                    ,EWZ                  INTEGER  NOT NULL
                    ,KFL                  NUMERIC(7,2)
                    ,DEBKG_ID             VARCHAR(16)
                    ,Shape_Area           NUMERIC(17,7) NOT NULL
                    ,Shape_Length         NUMERIC(17,10) NOT NULL
                    ,death_rate           NUMERIC(17,15) NOT NULL
                    ,cases                INTEGER  NOT NULL
                    ,deaths               INTEGER  NOT NULL
                    ,cases_per_100k       NUMERIC(17,14) NOT NULL
                    ,cases_per_population NUMERIC(19,17) NOT NULL
                    ,BL                   VARCHAR(22) NOT NULL
                    ,BL_ID                INTEGER  NOT NULL
                    ,county               VARCHAR(36) NOT NULL
                    ,last_update          VARCHAR(16) NOT NULL
                  ALTER TABLE `cor_landkreise`
                    ADD KEY `RS` (`RS`);
                  COMMIT;
                  CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_bundesland(
                    ,LAN_ew_AGS       INTEGER  NOT NULL
                    ,LAN_ew_GEN       VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,LAN_ew_BEZ       VARCHAR(44) NOT NULL
                    ,LAN_ew_EWZ       INTEGER  NOT NULL
                    ,OBJECTID         INTEGER  NOT NULL
                    ,Fallzahl         INTEGER  NOT NULL
                    ,Aktualisierung   VARCHAR(24) NOT NULL
                    ,AGS_TXT          INTEGER  NOT NULL
                    ,GlobalID         VARCHAR(36) NOT NULL
                    ,faelle_100000_EW NUMERIC(16,13) NOT NULL
                    ,Shape_Area       NUMERIC(17,5) NOT NULL
                    ,Shape_Length     NUMERIC(16,9) NOT NULL
                    ,Death            INTEGER  NOT NULL
                  truncate cor_rki;
                  truncate cor_bundesland;
                  truncate cor_landkreise;
                  Anschließend kann man noch Kreis-Informationen zusteuern:
                  kreise.sql
                  Um das alles am Ende komfortabel Handeln zu können sollte man einen view erstellen mit:
                  SELECT
                  r.Bundesland as R_Bundesland, r.Landkreis as R_Landkreis, r.Altersgruppe as R_Alter, r.Geschlecht as R_Geschl, r.AnzahlFall as R_Fall, r.AnzahlTodesfall as R_Tote, r.Datenstand as R_Datenstand, r.NeuerFall as R_Neuerfall, r.NeuerTodesFall as NeuerTodesFall,
                  l.EWZ as L_Einwohner,l.KFL as L_Flaeche, l.death_rate as L_TodesRate, l.cases as L_Faelle, l.deaths as L_Tote, l.cases_per_100k as L_Faelle_pro_100000,l.cases_per_population as L_Faelle_pro_Bevoelkerung,
                  FROM
                  and r.AnzahlFall>0
                  Hier werden dann auch die nicht zu berücksichtigenden Zeilen ignoriert.
                  Dann kommt man auf die gleichen Werte wie die RKI-Seiten
                  Dann geht z.B.:
                  SELECT sum(R_Fall) as fall, sum(R_Tote) as Tote, R_Landkreis FROM `cor_view` where R_Fall>0 group by ID_L order by fall DESC
                  Ergibt dann:
                  2653
                  SK München
                  2311
                  14
                  SK Hamburg
                  1264
                  35
                  LK Heinsberg
                  1246
                  SK Köln
                  837
                  Region Hannover
                  836
                  14
                  StadtRegion Aachen
                  832
                  LK Esslingen
                  791
                  LK Rosenheim
                  784
                  SK Stuttgart
                  701
                  LK Ludwigsburg
                  676
                  LK Tübingen
                  633
                  LK München
                  592
                  LK Rhein-Neckar-Kreis
                  534
                  LK Rhein-Sieg-Kreis
                  505
                  LK Freising
                  501
                  27
                  LK Tirschenreuth
                  460
                  SK Münster
                  459
                  LK Borken
                  454
                  LK Hohenlohekreis
                  451
                  SK Berlin Mitte
                  442
                  12
                  SK Freiburg i.Breisgau
                  438
                  SK Frankfurt am Main
                  432
                  LK Böblingen
                  427
                  LK Heilbronn
                  422
                  LK Breisgau-Hochschwarzwald
                  Die vorliegenden Daten sind jetzt so aufbereitet, dass man auch Zeitreihen analysieren kann und man auf geografische Gegebenheiten eingehen kann.
                  Viel Erfolg bei der Analyse
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  @sissiwup und Kollegen!
                  Bin jetzt 2 in Quarantäne gewesen und seit dem Wochenende zu Hause.
                  Hatte nur ein altes Chrome-book mit mir welches keine linux-Befehle erlaubte und einen neuen 4GB Raspi den ich mir vorher noch gekauft hatte. Ich habe wegen meiner fehlenden Testmöglichkeiten kein iobroker-adapter geschrieben aber eine kleine web-app mit der die Krankheitsverlaufkurve von Staaten angezeigt und verglöichen werden kann.
                  Ihr könnt die App direkt auf git anschauen: https://frankjoke.github.io/coronafj/
                  Das repo dazu ist https://github.com/frankjoke/coronafj
                  Es gibt einen chart tab und einen list tab, sonst sollte es selbsterklärend sein.
                  Da ich das für meine Kollegen aus allen Ländern gemacht habe ist's halt in Englisch, aber man kann sehr schön die Unterschiedliche Entwicklung der Länder sehen!
                  Übrigens, bin ab jetzt in Pension (oder Rente wie ihr sagen würdet) und hoffe mich bald wieder meinen iobroker-Adaptern widmen zu können, wir dürfen sowieso nicht wirklich rausgehen hier in A!
                  p.s.: verwende eine api verwendet die von da https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 gespeist wird.
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • frankjokeF frankjoke
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @frankjoke sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
                    Gratuliere Dir. 😀
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @frankjoke
                      Cool, App läuft einwandfrei! 👍
                      • sigi234S sigi234
                        @frankjoke
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        habe bei JHU die Tabelle verbreitert, damit auch die Tageswerte da sind und habe Süd-Korea repariert (da hier ein Fehler in den Daten ist)
                        MfG
                        Sissi
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          RKI hat neue Werte hinzugefügt. RefDatum (da wo die Erkrankung aufgetreten ist) und Zahlen für genesen:
                          getCorona.sh:
                          USER=DBUSER
                          PASS=DBPASSWORD
                          rkijson.py:
                          import csv, json
                          import requests
                          i = 0
                          while i < anzahl:
                              for row in daten:
                                  meld = row['attributes']['Refdatum'] / 1000
                                  row['attributes']['Refdatum'] = dt.datetime.utcfromtimestamp(meld).strftime(
                                  dat = row['attributes']['Datenstand']
                                  row['attributes']['Datenstand'] = dat.replace(",",":")
                              if i == 0:
                              for row in data['features']:
                              i = i + 1000
                          createTable.txt:
                            ,Refdatum        VARCHAR(24) NOT NULL
                            ,NeuGenesen      INTEGER  NOT NULL
                            ,AnzahlGenesen   INTEGER  NOT NULL
                            ADD KEY `Datenstand` (`Datenstand`),
                            ADD KEY `Refdatum` (`Refdatum`);
                          COMMIT;
                            ,ADE                  INTEGER
                            ,GF                   INTEGER
                            ,BSG                  BIT
                            ,AGS                  VARCHAR(5)
                            ,SDV_RS               VARCHAR(11)
                            ,IBZ                  INTEGER
                            ,BEM                  VARCHAR(13)
                            ,NBD                  VARCHAR(4)
                            ,SN_L                 INTEGER
                            ,SN_R                 INTEGER
                            ,SN_K                 INTEGER
                            ,SN_V1                INTEGER
                            ,SN_V2                INTEGER
                            ,SN_G                 INTEGER
                            ,FK_S3                VARCHAR(1)
                            ,NUTS                 VARCHAR(5)
                            ,RS_0                 INTEGER
                            ,AGS_0                INTEGER
                            ,WSK                  VARCHAR(23)
                            ,KFL                  NUMERIC(7,2)
                          COMMIT;
                          truncate cor_rki;
                          createZiel.txt:
                          Achtung falls ihr die Tabelle cor_datum nicht verwendet, dann die Bezüge hier löschen (Tabelle siehe nächste Post)
                          SELECT
                           R_Datenstand, r.NeuerFall as R_Neuerfall, r.NeuerTodesFall as R_NeuerTodesFall,
                          SUBSTRING(r.Refdatum,1,10) as R_Refdatum, r.NeuGenesen as R_NeuGenesen, r.AnzahlGenesen as R_AnzahlGenesen,
                          FROM
                          and r.AnzahlFall>0
                          update cor_view set R_AnzahlGenesen=0 where R_AnzahlGenesen<0;
                          update cor_datum set rki=false;
                          update cor_datum set rki=true where d_datum<=(select max(R_meldedatum) from cor_view) and d_datum>=(select min(R_meldedatum) from cor_view);
                          COMMIT;
                          MfG
                          Sissi
                            getCorona.sh:
                            USER=DBUSER
                            PASS=DBPASSWORD
                            rkijson.py:
                            import csv, json
                            import requests
                            i = 0
                            while i < anzahl:
                                for row in daten:
                                if i == 0:
                                i = i + 1000
                            createTable.txt:
                            COMMIT;
                              ,ADE                  INTEGER
                              ,GF                   INTEGER
                              ,BSG                  BIT
                              ,AGS                  VARCHAR(5)
                              ,SDV_RS               VARCHAR(11)
                              ,IBZ                  INTEGER
                              ,BEM                  VARCHAR(13)
                              ,NBD                  VARCHAR(4)
                              ,SN_L                 INTEGER
                              ,SN_R                 INTEGER
                              ,SN_K                 INTEGER
                              ,SN_V1                INTEGER
                              ,SN_V2                INTEGER
                              ,SN_G                 INTEGER
                              ,FK_S3                VARCHAR(1)
                              ,NUTS                 VARCHAR(5)
                              ,RS_0                 INTEGER
                              ,AGS_0                INTEGER
                              ,WSK                  VARCHAR(23)
                              ,KFL                  NUMERIC(7,2)
                            COMMIT;
                            truncate cor_rki;
                            createZiel.txt:
                            SELECT
                            FROM
                            and r.AnzahlFall>0
                            COMMIT;
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            Um einfacher Abfragen zu können habe ich eine Tabelle:
                            cor_datum angelegt, hier sind die vorhandenen Datumswerte markiert:
                            cor_datum.sql
                            grafana:
                            ioBroker Corona-1586463967124.json
                            Wenn ihr im json R_meldedatum durch R_refdatum ersetz, dann bekommt ihr die Kurven nach Erkrankungsdatum und nicht nach Meldedatum.
                            MfG
                            Sissi
