  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.1k Aufrufe 94 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Mir ist gerade nach dem Update aufgefallen das z.B. die kreisfreie Stadt Krefeld jetzt in der Auswahl fehlt.
    Wie das mit anderen Städten ist kann ich nicht beurteilen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #511
    @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Krefeld
      #512
      Bin auf der 0.49
      Bei Switzerland fehlen die Deaths per one millieon
      oder ich bin zu doof
        Bin auf der 0.49
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #513
        @Homoran ist da, hab allerdings v0.51 6d23ebee-3489-4f6c-8634-bee5eefcd65f-image.png
          Krefeld
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #514
          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Krefeld
          Donnerkeil, habe die Instanz neu angelegt und jetzt ist es da
          Gruß Ralf
            #515
            ok, dann kommt es spätestens bald bei mir
            • D dos1973
              @Dutchman
              die "Update" Datensätze bei "global_continents" sehen irgendwie umstimmig aus.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #516
              @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              @Dutchman
              Danke für die Info, ist mir gar nicht aufgefallen.
              Das passiert weil die Länderinfos addiert werden um die Kontinentinfos zu generieren.
              Denke ist aber nur ein Schönheitsfehler, werd ich Tage mal fixen.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #517
                Funktioniert der Adapter noch bzw. ist API gleich geblieben? Für Deutschland habe ich letzte Aktualisierung heute um 7:34 Uhr erhalten. Bei mir läuft Version 0.5.1.
                Edit.: scheint zu passen. Jedenfalls passt es mit der Quelle überein. Irgendwie haben die nicht aktualisiert.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #518
                  wenn man die Werte nur verwenden möchte um z.B. in Grafana eine Visualisierung zu machen, dann geht das auch einfacher,
                  siehe z.B.
                  Import corona-Daten nach MySQL
                  Die Skripte muss man dann auch nur einmal am Tag laufen lassen.
                  Da geht dann auch so etwas, und vor allem ist die Historie immer vollständig:
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                    für Deutschland
                     "datasource": "InfluxDB-corona",
                     "aliasColors": {
                       "Genesen": "dark-green",
                       "Kritisch": "dark-purple",
                       "Sterbefälle": "dark-red",
                       "aktiv": "dark-orange",
                       "infiziert": "dark-blue"
                     "bars": true,
                     "dashLength": 10,
                     "dashes": false,
                     "fill": 1,
                     "fillGradient": 0,
                     "gridPos": {
                       "h": 6,
                       "w": 12,
                       "x": 0,
                       "y": 13
                     "hiddenSeries": false,
                     "id": 26,
                     "legend": {
                       "avg": false,
                       "current": true,
                       "hideEmpty": false,
                       "hideZero": false,
                       "max": false,
                       "min": false,
                       "show": true,
                       "total": false,
                       "values": true
                     "lines": false,
                     "linewidth": 1,
                     "nullPointMode": "null",
                     "options": {
                       "dataLinks": []
                     "percentage": false,
                     "pointradius": 2,
                     "points": false,
                     "renderer": "flot",
                     "seriesOverrides": [
                         "alias": "Sterbefälle"
                         "alias": "Kritisch"
                         "alias": "aktiv"
                         "alias": "infiziert"
                         "alias": "Genesen"
                     "spaceLength": 10,
                     "stack": true,
                     "steppedLine": false,
                     "targets": [
                         "alias": "Kritisch",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "orderByTime": "ASC",
                         "policy": "default",
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "D",
                         "resultFormat": "time_series",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "infiziert",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "A",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "aktiv",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "B",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Sterbefälle",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "C",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Genesen",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "E",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                     "thresholds": [],
                     "timeFrom": "7d",
                     "timeRegions": [],
                     "timeShift": null,
                     "title": "Tageswerte Deutschland",
                     "tooltip": {
                       "shared": true,
                       "sort": 0,
                       "value_type": "individual"
                     "transparent": true,
                     "type": "graph",
                     "xaxis": {
                       "buckets": null,
                       "mode": "time",
                       "name": null,
                       "show": true,
                       "values": []
                     "yaxes": [
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                     "yaxis": {
                       "align": false,
                       "alignLevel": null
                    für Global
                     "aliasColors": {
                     "bars": true,
                     "dashLength": 10,
                     "dashes": false,
                     "fill": 1,
                     "fillGradient": 0,
                     "gridPos": {
                       "h": 6,
                       "w": 12,
                       "x": 0,
                       "y": 19
                     "id": 27,
                     "legend": {
                       "avg": false,
                       "current": true,
                       "hideEmpty": false,
                       "hideZero": false,
                       "max": false,
                       "min": false,
                       "show": true,
                       "total": false,
                       "values": true,
                       "alignAsTable": false
                     "lines": false,
                     "linewidth": 1,
                     "options": {
                       "dataLinks": []
                     "pointradius": 2,
                     "points": false,
                     "renderer": "flot",
                         "alias": "Kritisch"
                         "alias": "aktiv"
                         "alias": "Genesen"
                     "spaceLength": 10,
                     "stack": true,
                     "targets": [
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "D",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "A",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "aktiv",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "B",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "C",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Genesen",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "E",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                     "thresholds": [],
                     "timeFrom": "7d",
                     "timeRegions": [],
                     "timeShift": null,
                     "title": "Tageswerte Global",
                     "tooltip": {
                       "shared": true,
                       "sort": 0,
                     "type": "graph",
                     "xaxis": {
                       "buckets": null,
                       "mode": "time",
                       "name": null,
                       "show": true,
                       "values": []
                     "yaxes": [
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                     "yaxis": {
                       "align": false,
                       "alignLevel": null
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #519
                    @crunchip
                    Die Formel für die Tageswerte scheint nur zu funktionieren wenn die Werte bei 0 starten.
                    Ist für mich jetzt nicht wichtig, aber zur allgemeinen Info.
                    • ChaotC Chaot
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #520
                      @Chaot wenn ich die Zahlen mit meinem Vergleiche, sind die geringfügig anders als deine
                      als Beispiel, deine Sterberate bei Tageswerte liegt bei 154, rechts im Graphen hast du nen wert von 134
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #521
                        @crunchip Ach ja. Der Fehler sitzt vorm Monitor. Sorry. Wer lesen kann....🤦
                          Semenchkare
                          #522
                          mittlerweile funktionieren die Datenpunkte der Kreise, der Abgleich mit dem RKI passt, auch wenn die Hacken im Einstellungsmenü nicht bei den entsprechenden Kreisen/Länder erscheinen.
                          Die Zahlen des RKi sind aber deutlich von denen unseres Landratsamtes unterschieden, ich habe das Tagelang verfolgt. RKI 318 Fälle, Ortenaukreis 483 Fälle, da liegen mindestens 3 Tage Versatz drin.
                          Leider veröffentlicht unser Landrkeis die Zahlen immer nur als PDF Link.
                          Ein weiteres Thema, ich möchte gerne die Widgets probieren. Da Fällt mir auf, das nur im Firefox das "Hauseigene" widget überhaupt erscheint und ich es dann in einen View bekomme, allerdings Auswahl nur länder. Rufe ich den Vis editor oder den View im Chrome auf ->werden nicht angezeigt.
                          Leider kann ich keiner der hier gezeigten Widgets importieren, denn nach Import wird nichts angezeigt...
                          Ich habe den SQL-Adapter im Einsatz mit anderen Datenpunkten, ich logge mittlerweise den Kreis, das Bundesland und 4 Länder mit. Evtl. versuche ich am nächsten Corona-Wochenende mal ein Flot-Diagramm hinzubekommen...
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          • S Semenchkare
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #523
                            @Semenchkare sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            ja, leider sind einige Kreise bei der Meldung an das RKI sehr langsam.
                            Das sieht man gut auf den RKI-Charts, wenn dort viele "orange" Balken
                            auftauchen, dann hängt die Meldung der Kreise zeitlich hinterher.
                            Das sind die gemeldeten Werte ...
                            MfG
                            Sissi
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                              #524
                              Hat jemand eine Idee, wieso das Widget plötzlich unsichtbar ist? Alle Länder-Widgets sind unsichtbar, die Welt ist noch sichtbar. Schon versucht: Neustart vis, neustart corona-adapter, upload von beidem, neustart ioBroker..bleibt leer. Wenn ich von Deutschland auf Welt wechsle, kommt wieder was. War Version 0.4.9, seit heute Morgen ist es leer, hab grad noch das Update auf 0.5.1 gemacht, leider immer noch..ist nicht nur im Editor, sondern auch in der normalen Ansicht leer.
                              • jackblacksonJ jackblackson
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #525
                                @jackblackson
                                Kann ich bestätigen, muss sich @Dutchman ansehen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @jackblackson
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #526
                                  @sigi234 countries api funktioniert nicht
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #527
                                    Widget funktioniert wieder
                                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jackblackson
                                      #528
                                      @crunchip Perfekt, geht bei mir auch. D.h. im Widget nimmt er nicht die Objekte, sondern ruft direkt die Daten ab?
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #529
                                        @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        jup, @Bluefox war so net die ein zu bauen
                                        kenne mich mit frontend nicht aus wen jemand die. auf di states umbiegen koennte wahre das praktisch
                                          Kampfratte
                                          #530
                                          Jo, die scheinen heute an der API herumgebastelt zu haben. Hatte in den Top 5 auch "World" drin. Also die Zahlen der ganzen Welt auf Platz 1 und USA dann erst auf Platz 2. Ist aber dann wieder raus genommen worden.
