  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • R rehmosch
    @glasfaser
    hmmmm, jetzt keine Fehlermeldung mehr aber die Listen bleiben leer ;(
    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:56.213	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12034
    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.760	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.164	info	(7499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.161	info	(7499) terminating
    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.159	info	(7499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.153	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.152	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
    web.0	2021-01-20 18:35:54.388	info	(3657) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.223
    tr-064.0	2021-01-20 18:37:00.900	info	(12034) starting. Version 4.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #161
    @rehmosch
    ich sehe keinen Ordner devices bei dir .
    Hast du überhaupt in der Instanz tr-064 Geräte angelegt .
    So sieht das aus :
      bergi_37
      #162
      Ich bekomme die Abfrage auch nicht ans Laufen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
      Habe jetzt den ganzen Thread schon 2x gelesen aber ich finde die Lösung nicht. Ich finde zum Beispiel in den Objekten bei mir unter userdata auch keinen Ordner "NetzwerkStatus". Muss ich den selbst anlegen oder muss ich noch irgendeinen Adapter installieren?!
      So sieht das in den Objekten bei mir aus:
      In der tr-064 sind alle devices drin:
      Hat jemand ne Idee?
      • B bergi_37
        Hat jemand ne Idee?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #163
        @bergi_37
        let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        Ja !
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @bergi_37
          Ja !
          bergi_37
          #164
          @glasfaser
          Also einfach einen Ordner namens "NetzwerkStatus". Muss da noch irgendwas an Parametern eingetragen werden? Bin noch sehr frisch und hatte noch nie Berührungspunkten mit den Datenpunkten.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #165
            @bergi_37
            Nein keine Parameter , nur als Zeichenkette erstellen .
            Du brauchst kein Ordner erstellen , mache es so , dann erfolgt es automatisch :
            So sieht es dann aus :
              @bergi_37
              bergi_37
              schrieb am zuletzt editiert von bergi_37
              #166
              @glasfaser
              danke, da bin ich schon mal einen schritt weiter.
              Die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Immerhin sieht es jetzt so in den Objekten aus:
              Also die beiden Dateien oder Unterordner "filterMode" und "sortMode" fehlen noch.
              Eine Frage zum Skript. Muss ich das unter Widgets in den Script Bereich einfügen oder muss das unter Skripte in der Navigationsbar in der allgemeinen Übersicht.
              • B bergi_37
                @glasfaser
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #167
                @bergi_37 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                du hast es als vis.NetzwerkStatus.jsonListangelegt.
                Richtig wäre jsonList
                Kommando retour. Hab geschielt! ;)
                ° Fixer ---> iob fix
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #168
                  @bergi_37
                  Was ist mit den anderen Datenpunkten !?
                  Hast du das auch gemacht :
                  Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                  Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                  • NegaleinN Negalein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #169
                    @negalein
                    der Objektbaum ist schon richtig
                    EDIT :
                    hast du schon gesehn :)
                      @negalein
                      EDIT :
                      bergi_37
                      #170
                      @Glasfaser
                      Mist, jetzt habe ich den Datenpunkt gerade gelöscht. Und so angelegt:
                      Fehlermeldung bleibt gleich.
                      Das hatte ich bereits vorher eingerichtet:
                      Soll ich den View und das Skript nochmal neu einfügen. Und wo genau muss das Skript hin?
                      • B bergi_37
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #171
                        @bergi_37
                        Hast du jetzt alle Datenpunkte jetzt so , wie ich es oben gezeigt habe !?
                        Ich hoffe du schaust dir alles im Runtime an !?
                        Wird der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList nach dem Start des Scripts gefüllt .
                          @bergi_37
                          bergi_37
                          #172
                          @glasfaser
                          So sieht es jetzt in den Objekten aus:
                          Ja, starte das ganze als Runtime:
                          Meinst du das mit befüllt:
                          EDIT: Habe es glaube ich, hinbekommen. ES lag daran das ich das Skript unter Skripte in der Menüstruktur anlegen musste. Ich bin fälschlierweise davon ausgegangen, dass das beim WIdget eingetragen werden muss!
                          • B bergi_37
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #173
                            @bergi_37
                            Das meine ich :
                            gehe in die View und wähle den Datenpunkt nochmal neu an .
                              @bergi_37
                              Das meine ich :
                              bergi_37
                              #174
                              @glasfaser
                              Sieht jetzt besser aus und klappt anscheinend auch. Habe aber immer noch nicht die beiden anderen Einträge: sortMode und filterMode...
                              • B bergi_37
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #175
                                @bergi_37
                                Die mußt du doch auch anlegen , habe ich dir schon mehrmals gesagt !
                                  @bergi_37
                                  bergi_37
                                  #176
                                  @glasfaser
                                  Ok, das habe ich so nicht verstanden. Sorry. Jetzt wird alles angezeigt. Danke für deine Hilfe!!
                                  • B bergi_37
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #177
                                    Dann ist ja gut .... ;)
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      #178
                                      @all hat das schon jemand geschafft auf fb-checkpresence umzubauen und würde sein Script teilen?
                                      • M Machinima
                                        In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                                        Github: Link
                                        Voraussetzung:
                                        • Material Design Widgets v0.2.66
                                        Funktionen:
                                        • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                                        • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                                        • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                        • Sortier und Filter Funktion
                                        • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                        View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "useBackground": false,
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": true,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "background-color": "#44739e",
                                                "height": "50px",
                                                "z-index": "0"
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "inputType": "text",
                                                "inputLayout": "regular",
                                                "showInputMessageAlways": "true",
                                                "showInputCounter": false,
                                                "clearIconShow": false,
                                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countSelectItems": "1",
                                                "listPosition": "bottom",
                                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                "collapseIconSize": "",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                                "listPositionOffset": true,
                                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputTranslateX": "-15",
                                                "clearIcon": "",
                                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                "listItemFontColor": "",
                                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "prepandIconColor": "",
                                                "prepandIconSize": "",
                                                "prepandInnerIcon": "",
                                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputTranslateY": "-12",
                                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                "listIconColor": "",
                                                "appendOuterIcon": "",
                                                "appendOuterIconSize": "2",
                                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                                "height": "40px"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "clearIconShow": true,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                "clearIconColor": "#ffffff"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(50% + 10px)",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": true,
                                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countListItems": "1",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listLayout": "card",
                                                "itemLayout": "horizontal",
                                                "listType0": "text",
                                                "showValueLabel0": "true",
                                                "listType1": "text",
                                                "showValueLabel1": "true",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "maxItemsperRow": "8",
                                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                                "labelFontSize": "22",
                                                "subLabelFontSize": "14",
                                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                                "buttonHeight": "",
                                                "iconHeight": "35",
                                                "iconItemMinWidth": "300",
                                                "buttonLayout": "round",
                                                "autoLockAfter": "10",
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "lockIconLeft": "5",
                                                "lockFilterGrayscale": "30",
                                                "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                                "subLabelFontColor": "black",
                                                "verticalIconContainerHeight": "70"
                                              "style": {
                                                "left": "",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                                "overflow-y": "auto"
                                          "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                          "filterList": []
                                        Skript (mit Material Design Icons):
                                        /* Versionshistorie:
                                         * 1.0.2:
                                         * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                         * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                         * 1.0.1:
                                         * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                         * - geändert: Styling der Details
                                         * - entfernt: MAC-Adresse
                                         * 1.0.0:
                                         * - Initial Release
                                        const moment = require("moment");
                                        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                        const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                        let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                        let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                        let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                        let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                        //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                        let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                        let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                        let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                        let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                        let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                        const deviceNames =
                                        [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                                         { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                         { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                                         { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                                        // Fomate für moment Lib
                                        moment.locale(sprache);
                                        // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                        let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                        let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                        if (deviceActiveList.length === 0) {
                                            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                            console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                        } else {
                                            // listener nur für Änderung bei alive
                                            deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                        // auf Änderungen der Sortieung hören
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                        // // auf Änderungen der Filter hören
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                        function netzwerkStatus() {
                                            try {
                                                let deviceList = [];
                                                for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                                    let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                                    let obj = getObject(id);
                                                    let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                                    let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                                    let image = defaultImage;
                                                    let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                                    let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                                    let listType = 'text';
                                                    let buttonLink = '';
                                                    if(device) {
                                                        deviceName = device.alias;
                                                        image = device.image;
                                                        //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                        if(device.link) {
                                                            listType = 'buttonLink';
                                                            if(device.link == 'http') {
        buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                            } else {
        buttonLink = device.link;
                                                    let macAddress = obj.native.mac;
                                                    let imageColor = 'black';
                                                    let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                                    let status = 2;
                                                    if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                        statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                        status = 1;
                                                    if(listType === 'buttonLink') {
                                                        deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                                    let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                                    let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                                    // Letzte Anmeldung auslesen
                                                    if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                        lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                    // Letzte Abmeldung auslesen
                                                    if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                        lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                    let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                                    deviceList.push({
                                                        text: deviceName,
                                                        subText: subText,
                                                        statusBarColor: statusBarColor,
                                                        image: image,
                                                        imageColor: imageColor,
                                                        listType: listType,
                                                        buttonLink: buttonLink,
                                                        showValueLabel: false,
                                                        ipAddress: ipAddress,
                                                        status: status
                                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                                    deviceList.sort(function (a, b) {
                                                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                                } else if (sortMode === 'status') {
                                                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                                } else {
                                                    // default: nach name sortieren
                                                    sortMode = 'name'
                                                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                    if (filterMode === 'offline') {
                                                        deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                            return item.status === 2;
                                                    } else if (filterMode === 'online') {
                                                            return item.status === 1;
                                                let result = JSON.stringify(deviceList);
                                                if (getState(dpList) !== result) {
                                                    setState(dpList, result, true);
                                            } catch (err) {
                                                console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                        function resetSort() {
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                            if (sortResetAfter > 0) {
                                                setTimeout(function () {
                                                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                        setState(dpSortMode, sortReset);
                                                }, sortResetAfter * 1000);
                                        function resetFilter() {
                                            if (filterResetAfter > 0) {
                                                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                        setState(dpFilterMode, '');
                                                }, filterResetAfter * 1000);
                                        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                        netzwerkStatus();
                                        function myHelper() {
                                            return {
                                                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    if (existsState(id)) {
                                                        return prepand + getState(id).val + append;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                        return prepand + object.common[prop] + append;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                        return true;
                                                    } else {
                                                        return false;
                                        Maas-Meister
                                        #179
                                        Moin Gruppe,
                                        ich finde mich gerade erst im Material Design Adapter ein.
                                        • Wie füge ich die o.g. Javascript Instanzen ein?
                                        • Das Script lege ich wie gewohnt in "Global" ab?
                                        Mfg
                                        • M Maas-Meister
                                          Moin Gruppe,
                                          Mfg
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #180
                                          @maas-meister sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          Moin Gruppe,
                                          Nein:
                                          Mfg
                                          Immer Daten sichern!
