  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • P PatrickFro
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @PatrickFro
    Ganz einfach .deshalb habe ich es schon bei meiner Anfrage fett markiert .....du hast den Community Adapter der wird nicht mehr gepflegt !!!
    Das Skript ließt die Datenpunkte von dem aktuellen Adapter aus .
    Das Skript muß dann auf " tr-64.community. " geändert werden, wenn du es nutzen willst .
    Aber überlege dir in der nächsten Zeit den Adapter zu aktualisieren .
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      Ich vermute , das die andern Widgets nicht richtig eingestellt sind
      Tabelle :
      Links:
      Rechts:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      EDIT :
      @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      hab ich noch immer rechts den Scrollbalken vom PopUp
      Den habe ich auch bzw. nicht bei mir ausgeblendet !
        @PatrickFro
        PatrickFro
        @Glasfaser Danke. Dass der Community-Adapter nicht mehr State of the Art ist, ist mir nicht bekannt gewesen. Danke, werd mal den neuen Adapter installieren ;-)
          EDIT :
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Glasfaser sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Es funktioniert.
          Hab komplett von Neu begonnen. Funktionierte dann sofort.
          Danke nochmals.
          ° Fixer ---> iob fix
            Machinima
            @Glasfaser @sigi234 Welchen Adapter meint ihr mit "Fritzbox"? Diesen hier, siehe Screenshot
            @Agria4800 @helfi9999 Ich habe mir mal den passenden Adapter installiert. So weit ich das auf den ersten Blick sehe, gibt es gar keine Objekte, die die IP- bzw. Mac-Adresse enthalten, hmmm. Da muss ich mich mal erstmal mit dem Adapter näher beschäftigen. Es sei denn, ihr könnt mir sofort sagen, wo ich die Infos ziehen kann.
            NegaleinN sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Machinima
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              Ich hab 0.2.2 und sehe die IP
              • M Machinima
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                Immer Daten sichern!
                • M Machinima
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Machinima
                  Wie hier meine ich :
                  siehe : IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
                    @Machinima
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Glasfaser wenn ihr da etwas braucht - evtl ein json file - evtl könnte ich das in das script einbauen und in einen datenpunkt schreiben - dann könnt ihr das für dieses script verwenden
                    • Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      Fügt ihr neue Endgeräte immer manuell in den TR-64 ein oder hat das jemand automatisiert?
                      Ansonsten klappt's einwandfrei - Danke
                      • H Offline
                        HoffmannOs
                        Kann ich das auch mit dem Unifi Adapter nutzen? was müsste ich dazu anpassen?
                        • H HoffmannOs
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          @HoffmannOs sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                          Eine Variante dafür ist gerade von @Scrounger in Arbeit - Geduld :)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            HoffmannOs
                            @darkiop Mega! Sorry dann habe ich diesen Part wohl überlesen ;)
                              PatrickFro
                              schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                              Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
                              Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P PatrickFro
                                Stephan Schleich
                                @PatrickFro Du hast bestimmt doppelte Einträge im tr Adapter drin stehen
                                  PatrickFro
                                  Super, vielen Dank. Ich habe auf der FritzBox einige Geräte umbenannt, diese konnte TR dann nicht mehr finden. Ich ging davon aus, dass über IP-Adresse sortiert wird.
                                  Karteileichen im Adapter gelöscht, schon gehts wieder. Danke!
                                    Machinima
                                    @sigi234
                                    Genau den Adapter verwende ich doch im Skript, siehe 1. Post
                                    @Stephan-Schleich
                                    Bisher immer manuell. Ein Discovery der im Netzwerk verfügbaren Geräten über den Adapter gibt es bisher nicht. Keine Ahnung, ob das möglich. Da müsstest du mal in dem passenden Thread nachfragen.
                                    @Glasfaser
                                    Schau ich mir an
                                    • M Machinima
                                      @sigi234
                                      @Stephan-Schleich
                                      @Glasfaser
                                      Schau ich mir an
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Dieser liest aber nicht das gesamte Netzwerk aus, sondern nur die eingetragenen im Adapter.
                                        Machinima
                                        @sigi234
                                        Mehr kann der Adapter doch auch nicht. Oder habe ich hier was übersehen? Es werden nur die getrackt, die manuell eingetragen bzw. hinzugefügt wurden. Wenn das gesamte Netzwerk gescannt werden soll, müsste der Adapter angepasst werden.
                                        • M Machinima
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @sigi234
                                          Nein, so was wie hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
