  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 89.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @PatrickFro
    Ganz einfach .deshalb habe ich es schon bei meiner Anfrage fett markiert .....du hast den Community Adapter der wird nicht mehr gepflegt !!!
    Das Skript ließt die Datenpunkte von dem aktuellen Adapter aus .
    Das Skript muß dann auf " tr-64.community. " geändert werden, wenn du es nutzen willst .
    Aber überlege dir in der nächsten Zeit den Adapter zu aktualisieren .
    P
    P
    PatrickFro
    @Glasfaser Danke. Dass der Community-Adapter nicht mehr State of the Art ist, ist mir nicht bekannt gewesen. Danke, werd mal den neuen Adapter installieren ;-)
      EDIT :
      @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      hab ich noch immer rechts den Scrollbalken vom PopUp
      Den habe ich auch bzw. nicht bei mir ausgeblendet !
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @Glasfaser sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Es funktioniert.
      Hab komplett von Neu begonnen. Funktionierte dann sofort.
      Danke nochmals.
      ° Fixer ---> iob fix
      • M
        M
        Machinima
        @Glasfaser @sigi234 Welchen Adapter meint ihr mit "Fritzbox"? Diesen hier, siehe Screenshot
        @Agria4800 @helfi9999 Ich habe mir mal den passenden Adapter installiert. So weit ich das auf den ersten Blick sehe, gibt es gar keine Objekte, die die IP- bzw. Mac-Adresse enthalten, hmmm. Da muss ich mich mal erstmal mit dem Adapter näher beschäftigen. Es sei denn, ihr könnt mir sofort sagen, wo ich die Infos ziehen kann.
        NegaleinN sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Machinima
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Ich hab 0.2.2 und sehe die IP
          • M Machinima
            sigi234S
            sigi234S
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
            • M Machinima
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Machinima
              Wie hier meine ich :
              siehe : IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
                @Machinima
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Glasfaser wenn ihr da etwas braucht - evtl ein json file - evtl könnte ich das in das script einbauen und in einen datenpunkt schreiben - dann könnt ihr das für dieses script verwenden
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  Fügt ihr neue Endgeräte immer manuell in den TR-64 ein oder hat das jemand automatisiert?
                  Ansonsten klappt's einwandfrei - Danke
                  • H
                    H
                    HoffmannOs
                    Kann ich das auch mit dem Unifi Adapter nutzen? was müsste ich dazu anpassen?
                    • H HoffmannOs
                      D
                      D
                      darkiop
                      @HoffmannOs sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                      Eine Variante dafür ist gerade von @Scrounger in Arbeit - Geduld :)
                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        H
                        H
                        HoffmannOs
                        @darkiop Mega! Sorry dann habe ich diesen Part wohl überlesen ;)
                        • P
                          P
                          PatrickFro
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                          Nach einem katastophalen Update des TR 064 habe ich nun die Netzwerkansicht zum Laufen bekommen. Allerdings erscheinen bei mir seit etwa einer Stunde mehrere Geräte doppelt:
                          Sie sind jeweils nur einfach hinterlegt. Woran kann dies liegen?
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PatrickFro
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            @PatrickFro Du hast bestimmt doppelte Einträge im tr Adapter drin stehen
                            • P
                              P
                              PatrickFro
                              Super, vielen Dank. Ich habe auf der FritzBox einige Geräte umbenannt, diese konnte TR dann nicht mehr finden. Ich ging davon aus, dass über IP-Adresse sortiert wird.
                              Karteileichen im Adapter gelöscht, schon gehts wieder. Danke!
                              • M
                                M
                                Machinima
                                @sigi234
                                Genau den Adapter verwende ich doch im Skript, siehe 1. Post
                                @Stephan-Schleich
                                Bisher immer manuell. Ein Discovery der im Netzwerk verfügbaren Geräten über den Adapter gibt es bisher nicht. Keine Ahnung, ob das möglich. Da müsstest du mal in dem passenden Thread nachfragen.
                                @Glasfaser
                                Schau ich mir an
                                • M Machinima
                                  @sigi234
                                  @Stephan-Schleich
                                  @Glasfaser
                                  Schau ich mir an
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Dieser liest aber nicht das gesamte Netzwerk aus, sondern nur die eingetragenen im Adapter.
                                  • M
                                    M
                                    Machinima
                                    @sigi234
                                    Mehr kann der Adapter doch auch nicht. Oder habe ich hier was übersehen? Es werden nur die getrackt, die manuell eingetragen bzw. hinzugefügt wurden. Wenn das gesamte Netzwerk gescannt werden soll, müsste der Adapter angepasst werden.
                                    • M Machinima
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      Nein, so was wie hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                                      • M
                                        M
                                        Machinima
                                        @sigi234
                                        Für das Scannen im gesamten Netzwerk gibt es ja bereits einen Thread, siehe IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol. Da erstelle ich momentan ein Skript, dass die benötigten Daten automatisch erfasst. Aber für den TR064-Adapter kann ich mich nur wiederholen: die Geräte werden nicht automatisch hinzugefügt (siehe Readme Punkt Features -> Presence). Kannst du mir da die Funktion zeigen, so ich sie denn übersehen habe?
                                        • M Machinima
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ja das weis ich du hast sie nicht übersehen.
                                          84.2k
