  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
    #121
    Hallo! Erstmal vielen Dank für die Arbeit die du hier gemacht hast!!
    Habs nun auch vorhin mal versucht funktioniert auch alles! Das einzige was ich nun nicht hinbekomme ist, das ich den Weißen Hintergrund bei den ganzen Geräten wegbekomme, da weiß ich nicht, wie ich das machen kann... Also Quasi das sie Transparent sind und nur der Name + die Zeitstempel ohne Hintergrund angezeigt werden.
    Kann mir da jemand helfen? Vielen Lieben dank schonmal!
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Thats it...
      Jupp...
      Klappt bei mir mal wieder nicht.
      So sieht es im Script aus ::
      let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
      const deviceNames =
      [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
       { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
      Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
      Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
      #122
      @D3ltoroxp
      Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
      und ersetzten durch:
                      if (image.search(".png") > 0) {
                          image = imagePath + device.image;
      Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
      @Stephan-Schleich
      Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
      Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
      @AxelF1977
      Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
      Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
      let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
      AxelF1977A D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        @D3ltoroxp
        @Stephan-Schleich
        @AxelF1977
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #123
        @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
        @AxelF1977
        Nabend,
        Danke @Nickel. Der Fehler ist weg. ich gucke es mir morgen alles nochmal genauer an und berichte Dir dann.
        Schönen Abend
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          @D3ltoroxp
          @Stephan-Schleich
          @AxelF1977
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #124
          @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          @D3ltoroxp
          if (image.search(".png")) {
          Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #125
            @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #126
              @Stephan-Schleich
              Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                           let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                           let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
              Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #127
                @Nickel Danke funktioniert nun wunderbar 👍
                Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Online/Offline Anzeige beim Router immer auf Offline steht
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #128
                  Das Problem habe ich auch. Der Router ist angeblich immer offline 🤔
                  Zusätzlich passt die Sortierung nach IP nicht:
                  • M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                    #129
                    nebem der Erkennung des Routers ist auch die Erkennung der VPN Verbindungen fehlgeschlagen. Die Verbindung wird korrekt mit grün oder rot angezeigt aber auch dort erscheint "offline"
                    • ? Offline
                      #130
                      Das mit den Router habe ich schon ne Lösung und bei den VPN Verbindungen kann ich es leider nicht reproduzieren da ich keine einrichten kann bei meinem Setup.
                      Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
                      Hinweis: Dieser Code ist nicht für den TR-064 Adapter
                      /* FritzBox Presence Check
                      * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                      * Vorraussetztungen
                      *  - Material Design Widgets
                      *  - fb-checkpresence
                      * Versionshistorie:
                      * 1.0.0:
                      * - Initial Release
                      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                      let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                      let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                      let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                      let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                      let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                      let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                      let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                      let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                      let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      const deviceNames =
                       { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox.png",            link: "http"}
                      // Selector für LAN & WLAN Devices
                      let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                      // auf Änderungen der Sortieung hören
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                      // // auf Änderungen der Filter hören
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                      // Hauptfunktion
                      function netzwerkStatus() {
                         try {
                             let deviceList = [];
                             for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                 let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                 let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                                 let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                 let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                 let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                 let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                 let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                 speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                 let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                 let isWired = true;
                                 let listType = 'text';
                                 let image = defaultImage3;
                                 let buttonLink = '';
                                 let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                 if (isConn === true) {
                                     statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                     image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                                 if (connection == "802.11") {
                                     connection = "Wireless-Lan";
                                     isWired = false;
                                 let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                 if (device) {
                                     name = device.alias;
                                     if (device.image.search("png") > 0) {
                                     if (device.link) {
                                         listType = 'buttonLink';
                                         name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                         buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                 let text = name;
                                 if (isGuest === true) {
                                     text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                                 let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                     <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                     <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                 </div>
                                                     <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                     <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                 </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                     <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                     <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                 </div>`
                                 deviceList.push({
                                     text: text,
                                     subText: subText,
                                     listType: listType,
                                     buttonLink: buttonLink,
                                     image: image,
                                     statusBarColor: statusBarColor,
                                     ipAddress: ipAddress,
                                     speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                     status: isConn,
                                     isWired: isWired
                             let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                             if (sortMode === 'name') {
                                 deviceList.sort(function (a, b) {
                                     return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                             } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                     return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                             } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                     return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                             } else {
                                 // default: nach name sortieren
                                 sortMode = 'name'
                             let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                             if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                 if (filterMode === 'offline') {
                                     deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                         return item.status === false;
                                 } else if (filterMode === 'online') {
                                         return item.status === true;
                             let result = JSON.stringify(deviceList);
                             if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                 setState(dpList, result, true);
                             } else {
                         } catch (err) {
                             console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                         // Funktionen
                         function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                             if (existsState(id)) {
                                 return prepand + getState(id).val + append;
                             } else {
                                 return nullValue;
                      // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                      netzwerkStatus();
                      function resetSort() {
                         let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                         if (sortResetAfter > 0) {
                             setTimeout(function () {
                                 if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                     setState(dpSortMode, sortReset);
                             }, sortResetAfter * 1000);
                      function resetFilter() {
                         if (filterResetAfter > 0) {
                                 if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                     setState(dpFilterMode, '');
                             }, filterResetAfter * 1000);
                      Falls noch andere interessiert sind es ist für den Adapter: FritzBox CheckPresence (fb-checkpresence), einfach melden.
                      M NegaleinN A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #131
                        Hallo Zusammen,
                        irgendwo hänge ich leider noch. Habe das script gestartet Datenpunkte erstellt aber erhalte folgenden Fehler:
                        javascript.0 (24900) script.js.java.TR064-Status: [netzwerkStatus] error: deviceNames.find is not a function, stack: TypeError: deviceNames.find is not a function at Object.netzwerkStatus (script.js.java.TR064-Status:92:38) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        Hat mir hier jemand einen Ansatz wo ich den Fehler finde.
                          * Vorraussetztungen
                          * Versionshistorie:
                          * 1.0.0:
                          * - Initial Release
                          const deviceNames =
                          // Hauptfunktion
                             try {
                                     let isWired = true;
                                         isWired = false;
                                     if (device) {
                                         if (device.link) {
                                     let text = name;
                                                     </div>
                                                     </div>`
                                     deviceList.push({
                                         text: text,
                                         subText: subText,
                                         listType: listType,
                                         image: image,
                                         status: isConn,
                                         isWired: isWired
                                 } else {
                                     sortMode = 'name'
                                 } else {
                             } catch (err) {
                             // Funktionen
                                 } else {
                                     return nullValue;
                          netzwerkStatus();
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          #132
                          @Nickel
                          ja sieht gut aus. Die Verbindung bei Router und VPN wird jetzt nichts angezeigt und nicht mehr "offline". Anhand der Farbe wird der Status korrekt dargestellt.
                          Die Sortierung nach IP Adresssen sieht nun auch sehr gut aus.
                          Von meiner Seite aus aktuell keine Anmerkungen oder Fehler feststellbar.
                          Danke!
                          • Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #133
                            @Nickel kann ich bestätigen, top Vielen Dank.
                            Einen Wunsch hätte ich noch und zwar eine Sortierung nach Status (online/offline) und eine Frage wie ich in der Zeile 101 die Schriftgröße ändern kann
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #134
                              @Stephan-Schleich
                              ich hab das bereits bei mir hinzugefügt:
                              Du musst den JSON String im Widget "sortMode" in der VIS anpassen. Ich habe meinen JSON String wie folgt ergänzt:
                              		"text": "Gerätename",
                              		"value": "name",
                              		"icon": "alphabet-latin"
                              		"text": "IP Adresse",
                              		"value": "ipAddress",
                              		"icon": "ip"
                              		"text": "Geschwindigkeit",
                              		"value": "speed",
                              		"icon": "speedometer"
                              		"text": "Status",
                              		"value": "status",
                              		"icon": "state-machine"
                              Bezüglich der Schriftgröße: du willst nur die angezeigte Geschwindigkeit größer darstellen? Schau mal in die Zeile 147, da wird die Schriftgröße für "Speed" definiert.
                              Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M micklafisch
                                @Stephan-Schleich
                                		"value": "name",
                                		"icon": "ip"
                                		"value": "speed",
                                		"text": "Status",
                                		"value": "status",
                                Stephan Schleich
                                #135
                                @micklafisch danke, Werd ich testen, ne ich mein schon den namen des Gerätes
                                • M micklafisch
                                  @Stephan-Schleich
                                  		"value": "name",
                                  		"icon": "ip"
                                  		"value": "speed",
                                  		"text": "Status",
                                  		"value": "status",
                                  #136
                                  @micklafisch
                                  Finde ja lustig das du die weitere Sortiermethode gefunden hast, da ich noch nicht gesagt habe das sie existiert, weil ich damit noch teste. Nächste Planung jetzt für das Wochenende ist Filtern (W-Lan, Lan etc).
                                  Komme nach und mach immer mehr in Javascript als Sprache rein.
                                  @Stephan-Schleich
                                  Die Schriftgröße kannst du im Vis Editor ändern.
                                  1ddfc7cc-2943-4062-af94-3a2e54cdd394-image.png Die Werte auf der Rechten Seite sind aktuell noch im Code versuche es aber auch auf den Untertext umzustellen im nächsten Update.
                                    M Online
                                    M Online
                                    micklafisch
                                    #137
                                    @Stephan-Schleich
                                    sorry, wollte nicht spoilern 😊
                                    Hatte mich auf die Suche nach sinnvollen weiteren Sortierungen begeben und ich muss sagen das funktioniert bisher sehr gut 😊
                                    • sigi234S sigi234
                                      Thats it...
                                      Jupp...
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #138
                                      @sigi234 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                      Thats it...
                                      Jupp...
                                      Griasde Sigi!
                                      Hast du die PNG's zufällig noch?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Thats it...
                                        Jupp...
                                        Griasde Sigi!
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #139
                                        @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        Griasde Sigi!
                                        Icons_Netzwerkstatus.zip
                                        Immer Daten sichern!
                                          * Vorraussetztungen
                                          * Versionshistorie:
                                          * 1.0.0:
                                          * - Initial Release
                                          const deviceNames =
                                          // Hauptfunktion
                                             try {
                                                     let isWired = true;
                                                         isWired = false;
                                                     if (device) {
                                                         if (device.link) {
                                                     let text = name;
        </div>
        </div>`
                                                     deviceList.push({
                                                         text: text,
                                                         subText: subText,
                                                         listType: listType,
                                                         image: image,
                                                         status: isConn,
                                                         isWired: isWired
                                                 } else {
                                                     sortMode = 'name'
                                                 } else {
                                             } catch (err) {
                                             // Funktionen
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                          netzwerkStatus();
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #140
                                          Hallo Nickel!
                                          Ich bekomm beim starten des Scripts gleich mehrere Fehler.
                                          Kannst du mal drüberschaun?
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at new Script (vm.js:83:7)
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) SyntaxError: Unexpected token {
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) ^
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) { ip: "10.0.1.1", alias: "FritzBox", image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png", link: "10.0.1.1"}
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	at script.js.Fritz.Netzwerkgeraete:36
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete compile failed:
                                          javascript.0	2020-09-02 23:34:08.992	info	(595) Start javascript script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                                          * Vorraussetztungen
                                          * Versionshistorie:
                                          * 1.0.0:
                                          * - Initial Release
                                          const deviceNames =
                                           { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "10.0.1.3"}
                                           { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "10.0.1.2"}
                                           { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "10.0.1.5"}
                                           { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.14"}
                                           { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.15"}
                                           { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.20"}
                                           { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.21"}
                                           { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.22"}
                                           { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.23"}
                                           { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.34"}
                                           { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.35"}
                                           { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "10.0.1.38"}
                                           { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.90"}
                                           { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "10.0.1.93"}
                                           { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.94"}
                                           { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.95"}
                                           { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "10.0.1.97"}
                                           { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "10.0.1.101"}
                                           { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "10.0.1.112"}
                                           { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "10.0.1.150"}
                                           { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "10.0.1.200"}
                                           { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "10.0.1.4"}
                                           { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.12"}
                                           { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.39"}
                                           { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "10.0.1.64"}
                                           { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "10.0.1.72"}
                                           { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.91"}
                                           { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.92"}
                                           { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "10.0.1.98"}
                                           { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                           { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                          // Hauptfunktion
                                             try {
                                                     let isWired = true;
                                                         isWired = false;
                                                     if (device) {
                                                         if (device.link) {
                                                     let text = name;
        </div>
        </div>`
                                                     deviceList.push({
                                                         text: text,
                                                         subText: subText,
                                                         listType: listType,
                                                         image: image,
                                                         status: isConn,
                                                         isWired: isWired
                                                 } else {
                                                     sortMode = 'name'
                                                 } else {
                                             } catch (err) {
                                             // Funktionen
                                                 } else {
                                                     return nullValue;
                                          netzwerkStatus();
                                          EDIT: Kommando retour! Was so ein kleines ,ausmachen kann. :)
