  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 83.9k Aufrufe 65 Beobachtet
    @D3ltoroxp
    Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
    und ersetzten durch:
                    if (image.search(".png") > 0) {
                        image = imagePath + device.image;
    Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
    @Stephan-Schleich
    Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
    Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
    @AxelF1977
    Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
    Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
    let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #124
    @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    @D3ltoroxp
    if (image.search(".png")) {
    Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      #125
      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
        #126
        @Stephan-Schleich
        Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                     let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                     let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
        Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stephan-Schleich
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #127
          @Nickel Danke funktioniert nun wunderbar 👍
          Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Online/Offline Anzeige beim Router immer auf Offline steht
            M
            M
            micklafisch
            #128
            Das Problem habe ich auch. Der Router ist angeblich immer offline 🤔
            Zusätzlich passt die Sortierung nach IP nicht:
            • M
              M
              micklafisch
              schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
              #129
              nebem der Erkennung des Routers ist auch die Erkennung der VPN Verbindungen fehlgeschlagen. Die Verbindung wird korrekt mit grün oder rot angezeigt aber auch dort erscheint "offline"
                #130
                Das mit den Router habe ich schon ne Lösung und bei den VPN Verbindungen kann ich es leider nicht reproduzieren da ich keine einrichten kann bei meinem Setup.
                Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
                Hinweis: Dieser Code ist nicht für den TR-064 Adapter
                /* FritzBox Presence Check
                * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                * Vorraussetztungen
                *  - Material Design Widgets
                *  - fb-checkpresence
                * Versionshistorie:
                * 1.0.0:
                * - Initial Release
                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                const deviceNames =
                 { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox.png",            link: "http"}
                // Selector für LAN & WLAN Devices
                let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                // auf Änderungen der Sortieung hören
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                // // auf Änderungen der Filter hören
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                // Hauptfunktion
                function netzwerkStatus() {
                   try {
                       let deviceList = [];
                       for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                           let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                           let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                           let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                           let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                           let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                           let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                           let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                           speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                           let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                           let isWired = true;
                           let listType = 'text';
                           let image = defaultImage3;
                           let buttonLink = '';
                           let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                           if (isConn === true) {
                               statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                               image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                           if (connection == "802.11") {
                               connection = "Wireless-Lan";
                               isWired = false;
                           let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                           if (device) {
                               name = device.alias;
                               if (device.image.search("png") > 0) {
                               if (device.link) {
                                   listType = 'buttonLink';
                                   name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                   buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                           let text = name;
                           if (isGuest === true) {
                               text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                           let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                           </div>
                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                           </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                               <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                               <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                           </div>`
                           deviceList.push({
                               text: text,
                               subText: subText,
                               listType: listType,
                               buttonLink: buttonLink,
                               image: image,
                               statusBarColor: statusBarColor,
                               ipAddress: ipAddress,
                               speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                               status: isConn,
                               isWired: isWired
                       let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                       if (sortMode === 'name') {
                           deviceList.sort(function (a, b) {
                               return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                       } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                               return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                       } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                               return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                       } else {
                           // default: nach name sortieren
                           sortMode = 'name'
                       let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                       if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                           if (filterMode === 'offline') {
                               deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                   return item.status === false;
                           } else if (filterMode === 'online') {
                                   return item.status === true;
                       let result = JSON.stringify(deviceList);
                       if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                           setState(dpList, result, true);
                       } else {
                   } catch (err) {
                       console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                   // Funktionen
                   function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                       if (existsState(id)) {
                           return prepand + getState(id).val + append;
                       } else {
                           return nullValue;
                // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                netzwerkStatus();
                function resetSort() {
                   let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                   if (sortResetAfter > 0) {
                       setTimeout(function () {
                           if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                               setState(dpSortMode, sortReset);
                       }, sortResetAfter * 1000);
                function resetFilter() {
                   if (filterResetAfter > 0) {
                           if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                               setState(dpFilterMode, '');
                       }, filterResetAfter * 1000);
                Falls noch andere interessiert sind es ist für den Adapter: FritzBox CheckPresence (fb-checkpresence), einfach melden.
                M NegaleinN A 3 Antworten Letzte Antwort
                • tobasiumT
                  tobasiumT
                  tobasium
                  #131
                  Hallo Zusammen,
                  irgendwo hänge ich leider noch. Habe das script gestartet Datenpunkte erstellt aber erhalte folgenden Fehler:
                  javascript.0 (24900) script.js.java.TR064-Status: [netzwerkStatus] error: deviceNames.find is not a function, stack: TypeError: deviceNames.find is not a function at Object.netzwerkStatus (script.js.java.TR064-Status:92:38) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  Hat mir hier jemand einen Ansatz wo ich den Fehler finde.
                    * Vorraussetztungen
                    * Versionshistorie:
                    * 1.0.0:
                    * - Initial Release
                    const deviceNames =
                    // Hauptfunktion
                       try {
                               let isWired = true;
                                   isWired = false;
                               if (device) {
                                   if (device.link) {
                               let text = name;
                                               </div>
                                               </div>`
                               deviceList.push({
                                   text: text,
                                   subText: subText,
                                   listType: listType,
                                   image: image,
                                   status: isConn,
                                   isWired: isWired
                           } else {
                               sortMode = 'name'
                           } else {
                       } catch (err) {
                       // Funktionen
                           } else {
                               return nullValue;
                    netzwerkStatus();
                    M
                    M
                    micklafisch
                    #132
                    @Nickel
                    ja sieht gut aus. Die Verbindung bei Router und VPN wird jetzt nichts angezeigt und nicht mehr "offline". Anhand der Farbe wird der Status korrekt dargestellt.
                    Die Sortierung nach IP Adresssen sieht nun auch sehr gut aus.
                    Von meiner Seite aus aktuell keine Anmerkungen oder Fehler feststellbar.
                    Danke!
                    • Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #133
                      @Nickel kann ich bestätigen, top Vielen Dank.
                      Einen Wunsch hätte ich noch und zwar eine Sortierung nach Status (online/offline) und eine Frage wie ich in der Zeile 101 die Schriftgröße ändern kann
                        M
                        M
                        micklafisch
                        #134
                        @Stephan-Schleich
                        ich hab das bereits bei mir hinzugefügt:
                        Du musst den JSON String im Widget "sortMode" in der VIS anpassen. Ich habe meinen JSON String wie folgt ergänzt:
                        		"text": "Gerätename",
                        		"value": "name",
                        		"icon": "alphabet-latin"
                        		"text": "IP Adresse",
                        		"value": "ipAddress",
                        		"icon": "ip"
                        		"text": "Geschwindigkeit",
                        		"value": "speed",
                        		"icon": "speedometer"
                        		"text": "Status",
                        		"value": "status",
                        		"icon": "state-machine"
                        Bezüglich der Schriftgröße: du willst nur die angezeigte Geschwindigkeit größer darstellen? Schau mal in die Zeile 147, da wird die Schriftgröße für "Speed" definiert.
                        Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M micklafisch
                          @Stephan-Schleich
                          		"value": "name",
                          		"icon": "ip"
                          		"value": "speed",
                          		"text": "Status",
                          		"value": "status",
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #135
                          @micklafisch danke, Werd ich testen, ne ich mein schon den namen des Gerätes
                          • M micklafisch
                            @Stephan-Schleich
                            		"value": "name",
                            		"icon": "ip"
                            		"value": "speed",
                            		"text": "Status",
                            		"value": "status",
                            #136
                            @micklafisch
                            Finde ja lustig das du die weitere Sortiermethode gefunden hast, da ich noch nicht gesagt habe das sie existiert, weil ich damit noch teste. Nächste Planung jetzt für das Wochenende ist Filtern (W-Lan, Lan etc).
                            Komme nach und mach immer mehr in Javascript als Sprache rein.
                            @Stephan-Schleich
                            Die Schriftgröße kannst du im Vis Editor ändern.
                            1ddfc7cc-2943-4062-af94-3a2e54cdd394-image.png Die Werte auf der Rechten Seite sind aktuell noch im Code versuche es aber auch auf den Untertext umzustellen im nächsten Update.
                              M
                              M
                              micklafisch
                              #137
                              @Stephan-Schleich
                              sorry, wollte nicht spoilern 😊
                              Hatte mich auf die Suche nach sinnvollen weiteren Sortierungen begeben und ich muss sagen das funktioniert bisher sehr gut 😊
                              • sigi234S sigi234
                                @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                Thats it...
                                Jupp...
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #138
                                @sigi234 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                Thats it...
                                Jupp...
                                Griasde Sigi!
                                Hast du die PNG's zufällig noch?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Thats it...
                                  Jupp...
                                  Griasde Sigi!
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #139
                                  @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                  Griasde Sigi!
                                  Icons_Netzwerkstatus.zip
                                    * Vorraussetztungen
                                    * Versionshistorie:
                                    * 1.0.0:
                                    * - Initial Release
                                    const deviceNames =
                                    // Hauptfunktion
                                       try {
                                               let isWired = true;
                                                   isWired = false;
                                               if (device) {
                                                   if (device.link) {
                                               let text = name;
                                                               </div>
                                                               </div>`
                                               deviceList.push({
                                                   text: text,
                                                   subText: subText,
                                                   listType: listType,
                                                   image: image,
                                                   status: isConn,
                                                   isWired: isWired
                                           } else {
                                               sortMode = 'name'
                                           } else {
                                       } catch (err) {
                                       // Funktionen
                                           } else {
                                               return nullValue;
                                    netzwerkStatus();
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #140
                                    @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    Hallo Nickel!
                                    Ich bekomm beim starten des Scripts gleich mehrere Fehler.
                                    Kannst du mal drüberschaun?
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at new Script (vm.js:83:7)
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) SyntaxError: Unexpected token {
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) ^
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) { ip: "10.0.1.1", alias: "FritzBox", image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png", link: "10.0.1.1"}
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	at script.js.Fritz.Netzwerkgeraete:36
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete compile failed:
                                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.992	info	(595) Start javascript script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                                    * Vorraussetztungen
                                    * Versionshistorie:
                                    * 1.0.0:
                                    * - Initial Release
                                    const deviceNames =
                                     { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "10.0.1.3"}
                                     { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "10.0.1.2"}
                                     { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "10.0.1.5"}
                                     { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.14"}
                                     { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.15"}
                                     { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.20"}
                                     { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.21"}
                                     { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.22"}
                                     { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.23"}
                                     { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.34"}
                                     { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.35"}
                                     { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "10.0.1.38"}
                                     { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.90"}
                                     { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "10.0.1.93"}
                                     { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.94"}
                                     { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.95"}
                                     { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "10.0.1.97"}
                                     { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "10.0.1.101"}
                                     { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "10.0.1.112"}
                                     { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "10.0.1.150"}
                                     { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "10.0.1.200"}
                                     { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "10.0.1.4"}
                                     { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.12"}
                                     { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.39"}
                                     { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "10.0.1.64"}
                                     { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "10.0.1.72"}
                                     { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.91"}
                                     { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.92"}
                                     { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "10.0.1.98"}
                                     { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                                     { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                                    // Hauptfunktion
                                       try {
                                               let isWired = true;
                                                   isWired = false;
                                               if (device) {
                                                   if (device.link) {
                                               let text = name;
                                                               </div>
                                                               </div>`
                                               deviceList.push({
                                                   text: text,
                                                   subText: subText,
                                                   listType: listType,
                                                   image: image,
                                                   status: isConn,
                                                   isWired: isWired
                                           } else {
                                               sortMode = 'name'
                                           } else {
                                       } catch (err) {
                                       // Funktionen
                                           } else {
                                               return nullValue;
                                    netzwerkStatus();
                                    EDIT: Kommando retour! Was so ein kleines ,ausmachen kann. :)
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #141
                                      @All
                                      Irgendwie mag mich das Script von @Nickel nicht so recht.
                                      Es zeigt mir Geräte an, die nicht mehr existieren.
                                      In der Fritz sind sie gelöscht, im FB-Checkpresence existieren sie nicht, in den Objekten nicht.
                                      Aber das Script zeigt sie trotzdem an.
                                      Hab das Script schon neu angelegt, den JSON Datenpunkt gelöscht, Maschine neu gestartet. Hat nichts geholfen.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Screenshot_2020-09-03 vis.png objects - ioBroker.png FRITZ!Box 7580 (1).png FRITZ!Box 7580 (2).png
                                      • M Machinima
                                        In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                                        Github: Link
                                        Voraussetzung:
                                        • Material Design Widgets v0.2.66
                                        Funktionen:
                                        • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                                        • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                                        • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                        • Sortier und Filter Funktion
                                        • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                        View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                              "background_class": ""
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "useBackground": false,
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_visibility": false,
                                                "g_css_font_text": false,
                                                "g_css_background": true,
                                                "g_css_shadow_padding": false,
                                                "g_css_border": false,
                                                "g_gestures": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "g_last_change": false,
                                                "visibility-cond": "==",
                                                "visibility-val": 1,
                                                "visibility-groups-action": "hide",
                                                "refreshInterval": "0",
                                                "signals-cond-0": "==",
                                                "signals-val-0": true,
                                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-0": 0,
                                                "signals-blink-0": false,
                                                "signals-horz-0": 0,
                                                "signals-vert-0": 0,
                                                "signals-hide-edit-0": false,
                                                "signals-cond-1": "==",
                                                "signals-val-1": true,
                                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-1": 0,
                                                "signals-blink-1": false,
                                                "signals-horz-1": 0,
                                                "signals-vert-1": 0,
                                                "signals-hide-edit-1": false,
                                                "signals-cond-2": "==",
                                                "signals-val-2": true,
                                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                "signals-icon-size-2": 0,
                                                "signals-blink-2": false,
                                                "signals-horz-2": 0,
                                                "signals-vert-2": 0,
                                                "signals-hide-edit-2": false,
                                                "lc-type": "last-change",
                                                "lc-is-interval": true,
                                                "lc-is-moment": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-position-vert": "top",
                                                "lc-position-horz": "right",
                                                "lc-offset-vert": 0,
                                                "lc-offset-horz": 0,
                                                "lc-font-size": "12px",
                                                "lc-font-family": "",
                                                "lc-font-style": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-border-width": "0",
                                                "lc-border-style": "",
                                                "lc-border-color": "",
                                                "lc-border-radius": 10,
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "background-color": "#44739e",
                                                "height": "50px",
                                                "z-index": "0"
                                              "widgetSet": "basic"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_css_background": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "inputType": "text",
                                                "inputLayout": "regular",
                                                "showInputMessageAlways": "true",
                                                "showInputCounter": false,
                                                "clearIconShow": false,
                                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countSelectItems": "1",
                                                "listPosition": "bottom",
                                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                "collapseIconSize": "",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                                "listPositionOffset": true,
                                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputTranslateX": "-15",
                                                "clearIcon": "",
                                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                "listItemFontColor": "",
                                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "prepandIconColor": "",
                                                "prepandIconSize": "",
                                                "prepandInnerIcon": "",
                                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputTranslateY": "-12",
                                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                "listIconColor": "",
                                                "appendOuterIcon": "",
                                                "appendOuterIconSize": "2",
                                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "calc(50% - 20px)",
                                                "height": "40px"
                                              "widgetSet": "materialdesign"
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "clearIconShow": true,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                "clearIconColor": "#ffffff"
                                              "style": {
                                                "left": "calc(50% + 10px)",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                            "e00004": {
                                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": true,
                                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                "countListItems": "1",
                                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                "listLayout": "card",
                                                "itemLayout": "horizontal",
                                                "listType0": "text",
                                                "showValueLabel0": "true",
                                                "listType1": "text",
                                                "showValueLabel1": "true",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "maxItemsperRow": "8",
                                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                                "labelFontSize": "22",
                                                "subLabelFontSize": "14",
                                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                                "buttonHeight": "",
                                                "iconHeight": "35",
                                                "iconItemMinWidth": "300",
                                                "buttonLayout": "round",
                                                "autoLockAfter": "10",
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "lockIconLeft": "5",
                                                "lockFilterGrayscale": "30",
                                                "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                                "subLabelFontColor": "black",
                                                "verticalIconContainerHeight": "70"
                                              "style": {
                                                "left": "",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                                "overflow-y": "auto"
                                          "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                          "filterList": []
                                        Skript (mit Material Design Icons):
                                        /* Versionshistorie:
                                         * 1.0.2:
                                         * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                         * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                         * 1.0.1:
                                         * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                         * - geändert: Styling der Details
                                         * - entfernt: MAC-Adresse
                                         * 1.0.0:
                                         * - Initial Release
                                        const moment = require("moment");
                                        let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                        let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                        let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
                                        let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                        //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                        const deviceNames =
                                        [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                                         { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                         { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                                         { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                                        // Fomate für moment Lib
                                        moment.locale(sprache);
                                        // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                        let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                        let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                        if (deviceActiveList.length === 0) {
                                            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                            console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                        } else {
                                            // listener nur für Änderung bei alive
                                            deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                            try {
                                                for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                                    let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                                    let obj = getObject(id);
                                                    let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                                    let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                                    let image = defaultImage;
                                                    let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                                    if(device) {
                                                        deviceName = device.alias;
                                                        //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                        if(device.link) {
                                                            if(device.link == 'http') {
        buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                            } else {
        buttonLink = device.link;
                                                    let macAddress = obj.native.mac;
                                                    let imageColor = 'black';
                                                    let status = 2;
                                                    if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                        status = 1;
                                                    if(listType === 'buttonLink') {
                                                        deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                                    let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                                    let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                                    // Letzte Anmeldung auslesen
                                                    if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                        lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                    // Letzte Abmeldung auslesen
                                                    if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                        lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                    let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                                    deviceList.push({
                                                        text: deviceName,
                                                        subText: subText,
                                                        image: image,
                                                        imageColor: imageColor,
                                                        listType: listType,
                                                        showValueLabel: false,
                                                        status: status
                                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                                } else if (sortMode === 'status') {
                                                } else {
                                                    sortMode = 'name'
                                                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                            return item.status === 2;
                                                            return item.status === 1;
                                                if (getState(dpList) !== result) {
                                            } catch (err) {
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                        netzwerkStatus();
                                        function myHelper() {
                                            return {
                                                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                        return prepand + object.common[prop] + append;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                        return true;
                                                    } else {
                                                        return false;
                                        Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                                        Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                                        W
                                        W
                                        Werner303
                                        #142
                                        @Machinima Ich habe Dein Script ausprobiert. Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung beim Starten:
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1137:17
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1556:17
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1501:38)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1317:27)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at script.js.common.Abfragen.Netzwerk:227:1
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at netzwerkStatus (script.js.common.Abfragen.Netzwerk:89:59)
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	(30995) script.js.common.Abfragen.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.215	info	(30995) Start javascript script.js.common.Abfragen.Netzwerk
                                        Wo liegt der Fehler? Ich habe keine Änderungen vorgenommen. Ich hatte auch schon eine andere Version probiert. Keine Fehlermeldung: keine IP Werte, die anderen Werte sind aber vorhanden. Was kann ich noch machen?
                                        • W Werner303
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #143
                                          @Werner303
                                          Dies in Javascript-Instanz eingetragen !?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
