  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    112.christian.112
    #101
    Guten Morgen,
    bekomme das Skript auch nicht mehr zum laufen. Hat Anfangs alles wunderbar funktioniert und jetzt bekomme ich auch den folgenden Fehler:
    TR-064 Version 4.01
    JS Script Engine 4.5.1
    Vielleicht kann ja jemand von den Java Experten helfen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1 112.christian.112
      Guten Morgen,
      TR-064 Version 4.01
      RobertM
      schrieb am zuletzt editiert von RobertM
      #102
      Hallo miteinander,
      kann man das Script auch auf den Radar2.0 Adapter anpassen?
      Habe leider keine Fritz zuhause.
      • ? Offline
        #103
        Guten Tag,
        ich benutzte das Script auch und habe den gleichen Fehler wie einige hier.
        Also habe mir das Script mal genau angeschaut und den Fehler gefunden.
        So wie ich ihn nachstellen konnte war es wenn ich ein Gerät in der Fritzbox umbenannt habe, das der TR064 Adapter den alten Eintrag nicht gelöscht hat sondern direkt einen neuen erstellt, der anders Formatiert ist wie normal.
        Eine Möglichkeit ist es im Adapter das umbenannte Gerät zu löschen und neu hinzuzufügen und das Script danach neu zu starten.
        Zum anderen habe ich am Script selber einige Fehler gefunden so das selbst ohne die Prozedur im Adapter das Script noch läuft. Nachteil dann enstehen natürlich doppelte Einträge aber es kommt zu keinen Fehlern mehr.
        Hier das überarbeitete Script zum testen. (eure Devices natürlich kopieren und einfügen in Zeile 46)
        /* Versionshistorie:
         * 1.0.2:
         * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
         * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
         * 1.0.1:
         * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
         * - geändert: Styling der Details
         * - entfernt: MAC-Adresse
         * 1.0.0:
         * - Initial Release
         const moment = require("moment");
         // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
         let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
         let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
         let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
         const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
         let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
         let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
         let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
         let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
         //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
         let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
         let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
         let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
         let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
         let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
         const deviceNames =
            { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "router-network",        link: "http"},
            { ip: "192.168.20.5",   alias: "RaspberryPi",           image: "raspberry-pi",          link: "http"}
         // Fomate für moment Lib
         moment.locale(sprache);
         // auf Änderungen aktiver Skripts hören
         let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
         // auf Änderungen der Sortieung hören
         on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
         on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
         // // auf Änderungen der Filter hören
         on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
         on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
         // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
         schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
         function netzwerkStatus() {
             try {
                 let deviceActiveList = $(activeSelector);
                 if (deviceActiveList.length === 0) {
                     // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                     console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                 } else {
                     // listener nur für Änderung bei alive
                     deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                 let deviceList = [];
                 for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                     let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                     let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                     let ipAddress = getState(id + '.lastIP').val
                     let image = defaultImage;
                     let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
                     let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                     let listType = 'text';
                     let buttonLink = '';
                     if(device) {
                         deviceName = device.alias;
                         image = device.image;
                         if(device.link) {
                             listType = 'buttonLink';
                             if(device.link == 'http') {
                                 buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                             } else {
                                 buttonLink = device.link;
                     let imageColor = 'black';
                     let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                     let status = 2;
                     if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                         statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                         status = 1;
                     if(listType === 'buttonLink') {
                         deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                     let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                     let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                     // Letzte Anmeldung auslesen
                     if(existsState(id + '.lastActive')) {
                         lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                     // Letzte Abmeldung auslesen
                     if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                         lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                     let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                    <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                    <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                     deviceList.push({
                         text: deviceName,
                         subText: subText,
                         statusBarColor: statusBarColor,
                         image: image,
                         imageColor: imageColor,
                         listType: listType,
                         buttonLink: buttonLink,
                         showValueLabel: false,
                         ipAddress: ipAddress,
                         status: status
                 let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                 if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                     deviceList.sort(function (a, b) {
                         return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                 } else if (sortMode === 'status') {
                         return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                 } else {
                     // default: nach name sortieren
                     sortMode = 'name'
                 let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                 if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                     if (filterMode === 'offline') {
                         deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                             return item.status === 2;
                     } else if (filterMode === 'online') {
                             return item.status === 1;
                 let result = JSON.stringify(deviceList);
                 if (getState(dpList) !== result) {
                     setState(dpList, result, true);
             } catch (err) {
                 console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
         function resetSort() {
             let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
             if (sortResetAfter > 0) {
                 setTimeout(function () {
                     if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                         setState(dpSortMode, sortReset);
                 }, sortResetAfter * 1000);
         function resetFilter() {
             if (filterResetAfter > 0) {
                     if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                         setState(dpFilterMode, '');
                 }, filterResetAfter * 1000);
         // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
         netzwerkStatus();
         function myHelper() {
             return {
                 getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                     if (existsState(id)) {
                         return prepand + getState(id).val + append;
                     } else {
                         return nullValue;
                 getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                     if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                         return prepand + object.common[prop] + append;
                     } else {
                         return nullValue;
                 checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                     if (object && object.common && object.common[prop]) {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
        Geändert habe ich das die Aktiven Geräte nicht einmalig beim Start des Scripts ausgelesen werden sondern immer wenn es ausgeführt wird, und natürlich wie der Name und die IP ausgelesen werden im falls das ein Gerät in der Fritzbox umbenannt wird um das Problem wie oben beschrieben auftritt.
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #104
          HI,
          klasse Arbeit, vielen Dank! Das habe ich schon länger gesucht. An sich läuft das Script. Manchmal kommt aber folgender error, nach einem Neustart verschwindet er erstmal
          13:24:00.061	error	javascript.0 (16154) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Ich habe die überarbeitete Version von @Nickel im Einsatz
          ich habe auch bereits alle Geräte aus dem TR-64 Adapter entfernt und neu hinzugefügt, es bleibt das Gleiche.
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            Guten Tag,
             * 1.0.2:
             * 1.0.1:
             * 1.0.0:
             * - Initial Release
             const deviceNames =
                 try {
                     } else {
                         if(device) {
                             if(device.link) {
                                 } else {
                         let status = 2;
                             status = 1;
                         deviceList.push({
                             text: deviceName,
                             subText: subText,
                             image: image,
                             listType: listType,
                             status: status
                     } else {
                         sortMode = 'name'
                 } catch (err) {
             netzwerkStatus();
                 return {
                         } else {
                             return nullValue;
                         } else {
                             return nullValue;
                             return true;
                         } else {
                             return false;
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #105
            @Nickel Vielen Dank für das Update, schaffst du es evtl auch auf den fb-presencecheck anzupassen? Dieser liefert nämlich stets alle devices von der FB ohne diese ständig im Adapter updaten zu müssen.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • AxelF1977A AxelF1977
              HI,
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #106
              @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              HI,
              Niemand eine Idee wie das Problem behoben werden kann?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                #107
                @Stephan-Schleich Klar habe mir schnell den Adapter angeschaut und das Script passend umgebaut.
                Dieses Script ist für einen anderen Adapter: fb-checkpresence
                /* FritzBox Presence Check
                 * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                 * Vorraussetztungen
                 *  - Material Design Widgets
                 *  - fb-checkpresence
                 * Versionshistorie:
                 * 1.0.0:
                 * - Initial Release
                let defaultImage1 = 'ip-network-outline';   // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                let defaultImage2 = 'wifi';                 // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                let defaultImage3 = 'network-off-outline';  // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                const deviceNames =
                // auf Änderungen aktiver Geräte hören
                let activeSelector = `[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`;
                } else {
                    try {
                            let ipAddress = getState(id + '.ipaddress').val
                            let interfacetype = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.interfacetype')
                            let speed = (getState(id + '.speed').val != "0") ? getState(id + '.speed').val + ' MBit/s' : '-';
                            let deviceName = id.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                            let connection = "Offline";
                            let image = defaultImage3;
                            let status = 2;
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i]) == 1) {
                                status = 1;
                            if (interfacetype == "Ethernet" && status == 1) {
                                connection = "Ethernet";
                                image = defaultImage1;
                            } else if (interfacetype == "802.11" && status == 1) {
                                connection = "Wireless-Lan";
                                image = defaultImage2;
                            if (device) {
                                if (device.link) {
                                    buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                            let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                            </div>
                                                <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                            </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                            </div>`
                            deviceList.push({
                                text: deviceName,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                listType: listType,
                                speed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', '0')),
                                status: status
                        } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                        } else {
                            sortMode = 'name'
                        if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                        } else {
                    } catch (err) {
                netzwerkStatus();
                    return {
                            } else {
                                return nullValue;
                            } else {
                                return nullValue;
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                  HI,
                  #108
                  @AxelF1977 Leider finde ich keinen Fehler im Script und egal wie ich bei mir teste ich kann es leider nicht reproduzieren.
                  Kannst du mal Zeile 131 bei dir im Script posten?
                  Vielleicht kann ich damit wenigsten das Script so ändern das anstatten einer Fehlermeldung das ein wert null ist dieser einfach ignoriert wird und einfach als "-" angegeben wird.
                  Andere Frage ich habe bei mir hin und wieder seit ich die Änderung gemacht habe im Script Adapter Mem overflow wo ich vermute das es damit zu tun hat das ich im Script immer alles neu einlesen lasse was wohl doch etwas zuviel ist.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #109
                    @Nickel Guten Morgen,
                    danke für die Antwort. Ich habe mir mal eben das Skript aus Post 108 genommen. Da sieht das mit dem Fehler schon bedeutend besser aus. Aber, die Liste bleibt leer, mit diesem Hinweis im Log
                    10:28:03.913	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht2: no result for selector '[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]'
                    Im "alten" Skript hat sich der Fehler verändert.
                    10:22:09.389	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of null at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:203:37 at Array.sort (<anonymous>) at netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:202:25) at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:268:2 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
                    Ich denke das mit Zeile 131 hätte sich erledigt. Ich kann das nicht mehr reproduzieren, denn die Zeile 131 ist leer.
                      #110
                      @AxelF1977 Guten Morgen,
                      das mit den neuen Script hätte ich lieber in nen eigenen Beitrag machen sollen habe es nun auch im Text ergänzt das es für einen anderen Adapter ist.
                      Der Fehler der diesmal ist zum "alten" Script ist ein Fehler im Sortierbereich also das was im Dropdown auf der Seite angegeben wird. Für das Script sind zulässige werde IP, Name und Status alles anderen produziert einen Fehler.
                      Hier auch nochmal eine etwas überarbeitete Version vom Script:
                       * 1.0.2:
                       * 1.0.1:
                       * 1.0.0:
                       * - Initial Release
                      const deviceNames =
                      } else {
                          try {
                                  let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP').val
                                  if (device) {
                                      if (device.link) {
                                  let status = 2;
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i])) {
                                      status = 1;
                                  if (existsState(id + '.lastActive')) {
                                  if (existsState(id + '.lastInactive')) {
                                  deviceList.push({
                                      text: deviceName,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      listType: listType,
                                      status: status
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              } else {
                          } catch (err) {
                      netzwerkStatus();
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                         * 1.0.2:
                         * 1.0.1:
                         * 1.0.0:
                         * - Initial Release
                        const deviceNames =
                        } else {
                            try {
                                    if (device) {
                                        if (device.link) {
                                    let status = 2;
                                        status = 1;
                                    deviceList.push({
                                        text: deviceName,
                                        subText: subText,
                                        image: image,
                                        listType: listType,
                                        status: status
                                } else {
                                    sortMode = 'name'
                                } else {
                            } catch (err) {
                        netzwerkStatus();
                            return {
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #111
                        @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                         * 1.0.2:
                         * 1.0.1:
                         * 1.0.0:
                         * - Initial Release
                        const deviceNames =
                        } else {
                            try {
                                    if (device) {
                                        if (device.link) {
                                    let status = 2;
                                        status = 1;
                                    deviceList.push({
                                        text: deviceName,
                                        subText: subText,
                                        image: image,
                                        listType: listType,
                                        status: status
                                } else {
                                    sortMode = 'name'
                                } else {
                            } catch (err) {
                        netzwerkStatus();
                            return {
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                    } else {
                                        return nullValue;
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                        Hab mich schon gewundert über fb-checkpresence, das erklärt es natürlich, dass es zu einem anderen Adapter gehört 😂
                        Das überarbeitete Skript mal neu eingebunden, und zack, wieder ein Fehler.
                        10:45:00.003	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'val' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:130:76) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        Auszug aus dem Skript
                        Zeile 130
                        An den Filteroptionen hatte ich vorher nichts verändert. Im Script sind 46 Geräte fest hinterlegt, um eigene Bilder zu nutzen
                           * Vorraussetztungen
                           * Versionshistorie:
                           * 1.0.0:
                           * - Initial Release
                          const deviceNames =
                          } else {
                              try {
                                      let status = 2;
                                          status = 1;
                                      if (device) {
                                          if (device.link) {
                                                      </div>
                                                      </div>`
                                      deviceList.push({
                                          text: deviceName,
                                          subText: subText,
                                          image: image,
                                          listType: listType,
                                          status: status
                                  } else {
                                      sortMode = 'name'
                                  } else {
                              } catch (err) {
                          netzwerkStatus();
                              return {
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                      } else {
                                          return nullValue;
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                          Stephan Schleich
                          #112
                          @Nickel Perfekt Vielen Dank für deine Mühe.
                          Es kommt noch folgender Fehler, ansonsten klappt es schon 👍
                          • ? Offline
                            #113
                            Heute habe ich es echt mit Fehlern.
                            Das .val muss weg, am ende der Zeile, hatte das komplett vergessen war das letzte was ich geändert habe und vergessen alles zu kontrollieren.
                            Stephan SchleichS AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #114
                              @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #115
                                Danke Dir. Habe ich geändert, aber es bleibt bei Fehlern, jetzt kommt dieser
                                22:58:44.238	error	javascript.0 (17386) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:193:36 at Array.sort (<anonymous>) at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:192:24) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                Die Zeilen 191 - 194 siehen so aus
                                Ich habe an diesen Stellen nichts geändert
                                • M Machinima
                                  In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                                  Github: Link
                                  Voraussetzung:
                                  • Material Design Widgets v0.2.66
                                  Funktionen:
                                  • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                                  • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                                  • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                  • Sortier und Filter Funktion
                                  • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                  View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background_class": ""
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "useBackground": false,
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "background-color": "#44739e",
                                          "height": "50px",
                                          "z-index": "0"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "inputType": "text",
                                          "inputLayout": "regular",
                                          "showInputMessageAlways": "true",
                                          "showInputCounter": false,
                                          "clearIconShow": false,
                                          "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countSelectItems": "1",
                                          "listPosition": "bottom",
                                          "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                          "inputLabelColor": "#ffffff",
                                          "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "collapseIconColor": "#ffffff",
                                          "collapseIconSize": "",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                          "listPositionOffset": true,
                                          "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                          "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputTranslateX": "-15",
                                          "clearIcon": "",
                                          "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                          "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                          "listItemFontColor": "",
                                          "inputTextColor": "#ffffff",
                                          "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "prepandIconColor": "",
                                          "prepandIconSize": "",
                                          "prepandInnerIcon": "",
                                          "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                          "prepandInnerIconSize": "18",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputTranslateY": "-12",
                                          "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                          "listIconColor": "",
                                          "appendOuterIcon": "",
                                          "appendOuterIconSize": "2",
                                          "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "listItemRippleEffectColor": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "width": "calc(50% - 20px)",
                                          "height": "40px"
                                        "widgetSet": "materialdesign"
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "clearIconShow": true,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "inputLabelText": "Filtern nach",
                                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                          "clearIconColor": "#ffffff"
                                        "style": {
                                          "left": "calc(50% + 10px)",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                      "e00004": {
                                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "wrapItems": true,
                                          "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                          "countListItems": "1",
                                          "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                          "listLayout": "card",
                                          "itemLayout": "horizontal",
                                          "listType0": "text",
                                          "showValueLabel0": "true",
                                          "listType1": "text",
                                          "showValueLabel1": "true",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "maxItemsperRow": "8",
                                          "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                          "labelFontSize": "22",
                                          "subLabelFontSize": "14",
                                          "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                          "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                          "buttonHeight": "",
                                          "iconHeight": "35",
                                          "iconItemMinWidth": "300",
                                          "buttonLayout": "round",
                                          "autoLockAfter": "10",
                                          "lockIconTop": "5",
                                          "lockIconLeft": "5",
                                          "lockFilterGrayscale": "30",
                                          "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                          "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                          "subLabelFontColor": "black",
                                          "verticalIconContainerHeight": "70"
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "calc(100% - 50px)",
                                          "overflow-y": "auto"
                                    "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                    "filterList": []
                                  Skript (mit Material Design Icons):
                                   * 1.0.2:
                                   * 1.0.1:
                                   * 1.0.0:
                                   * - Initial Release
                                  const deviceNames =
                                  [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                                   { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                   { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                                   { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                                  } else {
                                      try {
                                              let obj = getObject(id);
                                              let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                              let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                              if(device) {
                                                  //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                                  if(device.link) {
                                                      } else {
                                              let macAddress = obj.native.mac;
                                              let status = 2;
                                                  status = 1;
                                              deviceList.push({
                                                  text: deviceName,
                                                  subText: subText,
                                                  image: image,
                                                  listType: listType,
                                                  status: status
                                          } else {
                                              sortMode = 'name'
                                      } catch (err) {
                                  netzwerkStatus();
                                      return {
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                              } else {
                                                  return nullValue;
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                  Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                                  Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #116
                                  @Machinima Vielen Dank erst mal für das Teilen. Hab soweit mal alles bei mir importiert und das Script erstellt. Leider kommt in der Log folgendes ::
                                  (16376) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
                                  Wenn ich das Script starte.
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #117
                                    @D3ltoroxp sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                    Hast du auch Geräte im Adapter unter tr-064.0 drinnen?
                                    Immer Daten sichern!
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #118
                                      Niemand eine Idee?
                                      • sigi234S sigi234
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #119
                                        @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        Grad mal geschaut, nein ist leer. Daher dann wohl auch der Fehler ? Warum sind da keine drin ? Sollten da welche drin sein ?
                                        EDIT::
                                        Passt hab nun meine Geräte im Adapter hinzugefügt. Danke
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          Thats it...
                                          Jupp...
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #120
                                          Thats it...
                                          Jupp...
                                          Klappt bei mir mal wieder nicht.
                                          So sieht es im Script aus ::
                                          let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
                                          const deviceNames =
                                          [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
                                           { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                          Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
                                          Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
