  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 84.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Nickel Vielen Dank für das Update, schaffst du es evtl auch auf den fb-presencecheck anzupassen? Dieser liefert nämlich stets alle devices von der FB ohne diese ständig im Adapter updaten zu müssen.
    #107
    @Stephan-Schleich Klar habe mir schnell den Adapter angeschaut und das Script passend umgebaut.
    Dieses Script ist für einen anderen Adapter: fb-checkpresence
    /* FritzBox Presence Check
     * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
     * Vorraussetztungen
     *  - Material Design Widgets
     *  - fb-checkpresence
     * Versionshistorie:
     * 1.0.0:
     * - Initial Release
    const moment = require("moment");
    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
    const checkInterval = 30; // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
    let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung letzte Änderung
    let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm"; // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
    let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/' // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
    // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
    // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
    let defaultImage1 = 'ip-network-outline';   // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
    let defaultImage2 = 'wifi';                 // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
    let defaultImage3 = 'network-off-outline';  // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
    let farbeGeraetOnline = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
    let sortResetAfter = 120; // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
    let sortReset = 'name' // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
    let filterResetAfter = 120; // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
    const deviceNames =
       { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "router-network",        link: "http"}
    // Fomate für moment Lib
    moment.locale(sprache);
    // auf Änderungen aktiver Geräte hören
    let activeSelector = `[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`;
    let deviceActiveList = $(activeSelector);
    if (deviceActiveList.length === 0) {
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
    } else {
        // listener nur für Änderung bei alive
        deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
    // auf Änderungen der Sortieung hören
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
    // // auf Änderungen der Filter hören
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
    function netzwerkStatus() {
        try {
            let deviceList = [];
            for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                let ipAddress = getState(id + '.ipaddress').val
                let interfacetype = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.interfacetype')
                let speed = (getState(id + '.speed').val != "0") ? getState(id + '.speed').val + ' MBit/s' : '-';
                let deviceName = id.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                let connection = "Offline";
                let image = defaultImage3;
                let listType = 'text';
                let buttonLink = '';
                let imageColor = 'black';
                let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                let status = 2;
                if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i]) == 1) {
                    statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                    status = 1;
                if (interfacetype == "Ethernet" && status == 1) {
                    connection = "Ethernet";
                    image = defaultImage1;
                } else if (interfacetype == "802.11" && status == 1) {
                    connection = "Wireless-Lan";
                    image = defaultImage2;
                if (device) {
                    deviceName = device.alias;
                    image = device.image;
                    if (device.link) {
                        listType = 'buttonLink';
                        deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                        buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                </div>`
                deviceList.push({
                    text: deviceName,
                    subText: subText,
                    statusBarColor: statusBarColor,
                    image: image,
                    imageColor: imageColor,
                    listType: listType,
                    buttonLink: buttonLink,
                    showValueLabel: false,
                    ipAddress: ipAddress,
                    speed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', '0')),
                    status: status
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                deviceList.sort(function (a, b) {
                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
            } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
            } else {
                // default: nach name sortieren
                sortMode = 'name'
            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                if (filterMode === 'offline') {
                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                        return item.status === 2;
                } else if (filterMode === 'online') {
                        return item.status === 1;
            let result = JSON.stringify(deviceList);
            if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                setState(dpList, result, true);
            } else {
        } catch (err) {
            console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
    function resetSort() {
        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
        if (sortResetAfter > 0) {
            setTimeout(function () {
                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                    setState(dpSortMode, sortReset);
            }, sortResetAfter * 1000);
    function resetFilter() {
        if (filterResetAfter > 0) {
                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                    setState(dpFilterMode, '');
            }, filterResetAfter * 1000);
    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
    netzwerkStatus();
    function myHelper() {
        return {
            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (existsState(id)) {
                    return prepand + getState(id).val + append;
                } else {
                    return nullValue;
            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                    return prepand + object.common[prop] + append;
                } else {
                    return nullValue;
            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      HI,
      klasse Arbeit, vielen Dank! Das habe ich schon länger gesucht. An sich läuft das Script. Manchmal kommt aber folgender error, nach einem Neustart verschwindet er erstmal
      13:24:00.061	error	javascript.0 (16154) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      Ich habe die überarbeitete Version von @Nickel im Einsatz
      ich habe auch bereits alle Geräte aus dem TR-64 Adapter entfernt und neu hinzugefügt, es bleibt das Gleiche.
      Niemand eine Idee wie das Problem behoben werden kann?
      #108
      @AxelF1977 Leider finde ich keinen Fehler im Script und egal wie ich bei mir teste ich kann es leider nicht reproduzieren.
      Kannst du mal Zeile 131 bei dir im Script posten?
      Vielleicht kann ich damit wenigsten das Script so ändern das anstatten einer Fehlermeldung das ein wert null ist dieser einfach ignoriert wird und einfach als "-" angegeben wird.
      Andere Frage ich habe bei mir hin und wieder seit ich die Änderung gemacht habe im Script Adapter Mem overflow wo ich vermute das es damit zu tun hat das ich im Script immer alles neu einlesen lasse was wohl doch etwas zuviel ist.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        #109
        @Nickel Guten Morgen,
        danke für die Antwort. Ich habe mir mal eben das Skript aus Post 108 genommen. Da sieht das mit dem Fehler schon bedeutend besser aus. Aber, die Liste bleibt leer, mit diesem Hinweis im Log
        10:28:03.913	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht2: no result for selector '[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]'
        Im "alten" Skript hat sich der Fehler verändert.
        10:22:09.389	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of null at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:203:37 at Array.sort (<anonymous>) at netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:202:25) at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht:268:2 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1285:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
        Ich denke das mit Zeile 131 hätte sich erledigt. Ich kann das nicht mehr reproduzieren, denn die Zeile 131 ist leer.
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          #110
          @AxelF1977 Guten Morgen,
          das mit den neuen Script hätte ich lieber in nen eigenen Beitrag machen sollen habe es nun auch im Text ergänzt das es für einen anderen Adapter ist.
          Der Fehler der diesmal ist zum "alten" Script ist ein Fehler im Sortierbereich also das was im Dropdown auf der Seite angegeben wird. Für das Script sind zulässige werde IP, Name und Status alles anderen produziert einen Fehler.
          Hier auch nochmal eine etwas überarbeitete Version vom Script:
          /* Versionshistorie:
           * 1.0.2:
           * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
           * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
           * 1.0.1:
           * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
           * - geändert: Styling der Details
           * - entfernt: MAC-Adresse
           * 1.0.0:
           * - Initial Release
          let defaultImage = 'ip-network-outline'; // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
          const deviceNames =
          // auf Änderungen aktiver Skripts hören
          let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
          } else {
              try {
                      let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                      let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP').val
                      let image = defaultImage;
                      let deviceName = id.replace(/tr-064\.[0-9]\.devices\./i, "");
                      if (device) {
                          if (device.link) {
                      let status = 2;
                      if (myHelper().getStateValueIfExist(deviceActiveList[i])) {
                          status = 1;
                      let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                      let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                      // Letzte Anmeldung auslesen
                      if (existsState(id + '.lastActive')) {
                          lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                      // Letzte Abmeldung auslesen
                      if (existsState(id + '.lastInactive')) {
                          lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                      let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                     <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                     <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                      deviceList.push({
                          text: deviceName,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          listType: listType,
                          status: status
                  } else if (sortMode === 'status') {
                  } else {
                      sortMode = 'name'
                  } else {
              } catch (err) {
          netzwerkStatus();
              return {
                      } else {
                          return nullValue;
                      } else {
                          return nullValue;
                          return true;
                      } else {
                          return false;
             * 1.0.2:
             * 1.0.1:
             * 1.0.0:
             * - Initial Release
            const deviceNames =
            } else {
                try {
                        if (device) {
                            if (device.link) {
                        let status = 2;
                            status = 1;
                        deviceList.push({
                            text: deviceName,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: listType,
                            status: status
                    } else {
                        sortMode = 'name'
                    } else {
                } catch (err) {
            netzwerkStatus();
                return {
                        } else {
                            return nullValue;
                        } else {
                            return nullValue;
                            return true;
                        } else {
                            return false;
            AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            #111
            @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
             * 1.0.2:
             * 1.0.1:
             * 1.0.0:
             * - Initial Release
            const deviceNames =
            } else {
                try {
                        if (device) {
                            if (device.link) {
                        let status = 2;
                            status = 1;
                        deviceList.push({
                            text: deviceName,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: listType,
                            status: status
                    } else {
                        sortMode = 'name'
                    } else {
                } catch (err) {
            netzwerkStatus();
                return {
                        } else {
                            return nullValue;
                        } else {
                            return nullValue;
                            return true;
                        } else {
                            return false;
            Hab mich schon gewundert über fb-checkpresence, das erklärt es natürlich, dass es zu einem anderen Adapter gehört 😂
            Das überarbeitete Skript mal neu eingebunden, und zack, wieder ein Fehler.
            10:45:00.003	error	javascript.0 (1527) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'val' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:130:76) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            Auszug aus dem Skript
            Zeile 130
            An den Filteroptionen hatte ich vorher nichts verändert. Im Script sind 46 Geräte fest hinterlegt, um eigene Bilder zu nutzen
               * Vorraussetztungen
               * Versionshistorie:
               * 1.0.0:
               * - Initial Release
              const deviceNames =
              } else {
                  try {
                          let status = 2;
                              status = 1;
                          if (device) {
                              if (device.link) {
                                          </div>
                                          </div>`
                          deviceList.push({
                              text: deviceName,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              listType: listType,
                              status: status
                      } else {
                          sortMode = 'name'
                      } else {
                  } catch (err) {
              netzwerkStatus();
                  return {
                          } else {
                              return nullValue;
                          } else {
                              return nullValue;
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #112
              @Nickel Perfekt Vielen Dank für deine Mühe.
              Es kommt noch folgender Fehler, ansonsten klappt es schon 👍
                #113
                Heute habe ich es echt mit Fehlern.
                Das .val muss weg, am ende der Zeile, hatte das komplett vergessen war das letzte was ich geändert habe und vergessen alles zu kontrollieren.
                Stephan SchleichS AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #114
                  @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                    AxelF1977A
                    AxelF1977A
                    AxelF1977
                    #115
                    Danke Dir. Habe ich geändert, aber es bleibt bei Fehlern, jetzt kommt dieser
                    22:58:44.238	error	javascript.0 (17386) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:193:36 at Array.sort (<anonymous>) at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:192:24) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    Die Zeilen 191 - 194 siehen so aus
                    Ich habe an diesen Stellen nichts geändert
                    • M Machinima
                      In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                      Github: Link
                      Voraussetzung:
                      • Material Design Widgets v0.2.66
                      Funktionen:
                      • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                      • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                      • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                      • Sortier und Filter Funktion
                      • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                      View zum Importieren (für Material Design Icons):
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background_class": ""
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "useBackground": false,
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": true,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "refreshInterval": "0",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "background-color": "#44739e",
                              "height": "50px",
                              "z-index": "0"
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_signals": false,
                              "inputType": "text",
                              "inputLayout": "regular",
                              "showInputMessageAlways": "true",
                              "showInputCounter": false,
                              "clearIconShow": false,
                              "listDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countSelectItems": "1",
                              "listPosition": "bottom",
                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Sortieren nach",
                              "inputLabelColor": "#ffffff",
                              "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "collapseIconColor": "#ffffff",
                              "collapseIconSize": "",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                              "listPositionOffset": true,
                              "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                              "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                              "inputTranslateX": "-15",
                              "clearIcon": "",
                              "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                              "listItemFontColor": "",
                              "inputTextColor": "#ffffff",
                              "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "prepandIcon": "",
                              "prepandIconColor": "",
                              "prepandIconSize": "",
                              "prepandInnerIcon": "",
                              "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                              "prepandInnerIconSize": "18",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputTranslateY": "-12",
                              "listIconSelectedColor": "#44739e",
                              "listIconColor": "",
                              "appendOuterIcon": "",
                              "appendOuterIconSize": "2",
                              "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                              "listItemRippleEffectColor": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "width": "calc(50% - 20px)",
                              "height": "40px"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "clearIconShow": true,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Filtern nach",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                              "clearIconColor": "#ffffff"
                            "style": {
                              "left": "calc(50% + 10px)",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "wrapItems": true,
                              "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countListItems": "1",
                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                              "listLayout": "card",
                              "itemLayout": "horizontal",
                              "listType0": "text",
                              "showValueLabel0": "true",
                              "listType1": "text",
                              "showValueLabel1": "true",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "maxItemsperRow": "8",
                              "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                              "labelFontSize": "22",
                              "subLabelFontSize": "14",
                              "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                              "horizontalIconContainerWidth": "70",
                              "buttonHeight": "",
                              "iconHeight": "35",
                              "iconItemMinWidth": "300",
                              "buttonLayout": "round",
                              "autoLockAfter": "10",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lockIconLeft": "5",
                              "lockFilterGrayscale": "30",
                              "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                              "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                              "subLabelFontColor": "black",
                              "verticalIconContainerHeight": "70"
                            "style": {
                              "left": "",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                              "height": "calc(100% - 50px)",
                              "overflow-y": "auto"
                        "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                        "filterList": []
                      Skript (mit Material Design Icons):
                       * 1.0.2:
                       * 1.0.1:
                       * 1.0.0:
                       * - Initial Release
                      //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                      const deviceNames =
                      [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                       { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                       { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                       { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                      } else {
                          try {
                                  let obj = getObject(id);
                                  let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                  let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                  if(device) {
                                      //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                      if(device.link) {
                                          if(device.link == 'http') {
                                              buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                          } else {
                                              buttonLink = device.link;
                                  let macAddress = obj.native.mac;
                                  let status = 2;
                                  if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                      status = 1;
                                  if(listType === 'buttonLink') {
                                  if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                  if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                  deviceList.push({
                                      text: deviceName,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      listType: listType,
                                      status: status
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              if (getState(dpList) !== result) {
                          } catch (err) {
                      netzwerkStatus();
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                      Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxp
                      #116
                      @Machinima Vielen Dank erst mal für das Teilen. Hab soweit mal alles bei mir importiert und das Script erstellt. Leider kommt in der Log folgendes ::
                      (16376) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
                      Wenn ich das Script starte.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #117
                        @D3ltoroxp sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        Hast du auch Geräte im Adapter unter tr-064.0 drinnen?
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          AxelF1977A
                          AxelF1977A
                          AxelF1977
                          #118
                          Niemand eine Idee?
                          • sigi234S sigi234
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #119
                            @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                            Grad mal geschaut, nein ist leer. Daher dann wohl auch der Fehler ? Warum sind da keine drin ? Sollten da welche drin sein ?
                            EDIT::
                            Passt hab nun meine Geräte im Adapter hinzugefügt. Danke
                            • sigi234S sigi234
                              @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              Thats it...
                              Jupp...
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #120
                              Thats it...
                              Jupp...
                              Klappt bei mir mal wieder nicht.
                              So sieht es im Script aus ::
                              let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
                              const deviceNames =
                              [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
                               { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                              Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
                              Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
                              • 4
                                4-Real
                                schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
                                #121
                                Hallo! Erstmal vielen Dank für die Arbeit die du hier gemacht hast!!
                                Habs nun auch vorhin mal versucht funktioniert auch alles! Das einzige was ich nun nicht hinbekomme ist, das ich den Weißen Hintergrund bei den ganzen Geräten wegbekomme, da weiß ich nicht, wie ich das machen kann... Also Quasi das sie Transparent sind und nur der Name + die Zeitstempel ohne Hintergrund angezeigt werden.
                                Kann mir da jemand helfen? Vielen Lieben dank schonmal!
                                  Thats it...
                                  Jupp...
                                  const deviceNames =
                                  #122
                                  @D3ltoroxp
                                  Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
                                  und ersetzten durch:
                                                  if (image.search(".png") > 0) {
                                                      image = imagePath + device.image;
                                  Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
                                  @Stephan-Schleich
                                  Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
                                  Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
                                  @AxelF1977
                                  Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
                                  Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
                                  let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
                                  AxelF1977A D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @D3ltoroxp
                                    @Stephan-Schleich
                                    @AxelF1977
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977A
                                    AxelF1977
                                    #123
                                    @AxelF1977
                                    Nabend,
                                    Danke @Nickel. Der Fehler ist weg. ich gucke es mir morgen alles nochmal genauer an und berichte Dir dann.
                                    Schönen Abend
                                      @D3ltoroxp
                                      @Stephan-Schleich
                                      @AxelF1977
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #124
                                      @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                      @D3ltoroxp
                                      if (image.search(".png")) {
                                      Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #125
                                        @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
                                          #126
                                          @Stephan-Schleich
                                          Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                                                       let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                                                       let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
                                          Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
                                          83.8k
