  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    6.6k
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
    Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
    Diese Befehle habe ich eingegeben:
    docker run -d \
      -p 3000:3000 \
      --name=grafana \
      -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
      -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
      -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
      -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
      -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
      -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
      -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
      grafana/grafana
    Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
    Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
    sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
    Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
    https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
    woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
    bspw GF_AUTH_access enabled=true
    ich kann die nirgends finden.
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
    ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
    https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
    mguenther
    #61
    @oliverio
    das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
    • M mguenther
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #62
      @mguenther
      ich mach das so:
      zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
      sudo docker container ls
      dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
      sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
      am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
      die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
      mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
      falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
      mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mguenther
        ich mach das so:
        mguenther
        #63
        @oliverio
        portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
        • M mguenther
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #64
          @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
          @oliverio
          ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
          sudo apt-get install nano
          Links im Profil
            @oliverio
            mguenther
            #65
            @oliverio
            es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
            apt-get install sudo
            zu bekommen :)
            • M mguenther
              @oliverio
              zu bekommen :)
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              @mguenther
              dann ohne sudo probieren.
              wahrscheinlich bist du schon root
              Links im Profil
              M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @mguenther
                mguenther
                #67
                @oliverio
                ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
                  @mguenther
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @oliverio
                  ach vorher musst noch
                  apt-get update
                  machen
                  es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                  habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                  funktioniert
                  Links im Profil
                  • M mguenther
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #69
                    @oliverio
                    hm, auftrag:
                    wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      apt-get update
                      machen
                      funktioniert
                      mguenther
                      #70
                      @oliverio
                      klappt auch nicht :)
                      ich lege den docker mal neu an.. :)
                      • M mguenther
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #71
                        @oliverio
                        also nochmal am stück
                        apt-get update
                        du hast das wort install vergessen
                        und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                        sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          apt-get update
                          mguenther
                          #72
                          @oliverio
                          das klappt eben nicht
                          • M mguenther
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #73
                            @mguenther
                            moment ich lade mal den grafana container
                            Links im Profil
                            • M mguenther
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #74
                              @mguenther
                              ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                              alpine hat einen anderen paketmanager
                              apk update
                              apk add nano
                              Links im Profil
                                @mguenther
                                apk update
                                apk add nano
                                mguenther
                                #75
                                @oliverio
                                ich trau mich kaum...
                                • M mguenther
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #76
                                  @mguenther
                                  das hatte ich zuerst auch.
                                  ich habe die portainer konsole verwendet.
                                  ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                  erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                  prüfen kannst du das mit
                                  whoami
                                  ob du wirklich mit root drin bist
                                  Links im Profil
                                  M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @mguenther
                                    whoami
                                    mguenther
                                    #77
                                    @oliverio
                                    das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                                      @mguenther
                                      whoami
                                      mguenther
                                      #78
                                      @oliverio
                                      tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                                      jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                                      die VIS sieht entsprechend aus.
                                      Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                                      sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                                      ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                                      2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                      jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                      • M mguenther
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #79
                                        @oliverio
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                                        Links im Profil
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio
                                          mguenther
                                          #80
                                          @oliverio
                                          ich Idiot, ich habe die ";" vergessen - war doch zu spät gestern... ich nehme die alle mal an den richtigen Stellen raus...
