  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    1.7k
    1.5k
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @fila612
    https://stackoverflow.com/questions/68227680/having-permissions-issues-with-grafana-7-3-0-on-docker
    F
    F
    fila612
    #121
    @oliverio
    Hab das jetzt mal geprüft, seine Lösung war die lokalen Rechte und das Entfernen der Env-Paramter.
    Letzteres habe ich probiert aber die "GF_PATHS..." Parameter werden wieder reingeschrieben.
    Die lokalen Rechte sollten passen.
    naja, scheint nicht mein System im Moment zu sein.
    Der Grafana Docker läuft nicht so wie ich will und der Zigbee-Stick und die SSD harmonieren auch nicht.
    Ich brauch mal ne Pause mit dem iobroker evtl. läufts dann wieder:(
    Danke euch erstmal für die Hilfe :) 👍
      @fila612
      alles was im image gespeichert ist, ist nicht veränderbar, bzw. wenn man es per shell zugriff verändern würde, wäre es nach dem neustart weg.
      daher müssen veränderliche daten in sogenannte volumes gespeichert werden.
      volumes sind meist vom image ersteller vordefiniert. wenn du nichts spezielles angibts, dann hat docker seinen eigenen internen bereich wo er die volumes anlegt.
      bei mir ist das /var/lib/docker/volumes
      wenn du irgendwas im image an einer datei oder an einem ordner ändern möchtest und da komfortabel drauf zugreifen willst, dann musst du den ordner oder auch nur eine einzelne datei als volume definieren und einen ort auf deiner festplatte definieren wo du das haben möchtest.
      diese datei oder verzeichnis wird dann über das filesystem des docker filesystems gelegt (overlay filesystem) und du kannst beliebig ändern
      wenn ein container neu gestartet wird, bleiben diese daten erhalten und stehen selbst beim tausch/bzw upgrade des containers wieder zur Verfügung.
      Ich empfehle immer mit docker-compose zu arbeiten. bei portainer heist das stacks und ist genau das selbe format.
      M
      M
      michisa86888
      #122
      @oliverio
      hätte mir evtl. jemand eine aktuelle docker.compose für Grafana?
      Irgendwie bekomme ich es nicht hin das die Änderung für Einbindung in I-Frame in der grafana.ini übernommen wird.
      • M michisa86888
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #123
        @michisa86888
        Wenn du im Browser grafana aufrufen kannst, dann liegt es nicht
        an der compose-Datei.
        Leider hast du nicht geschrieben, was konkret nicht richtig funktioniert.
        Ich vermute, das der aus grafana kopierte Link zum einbetten einer Grafik
        in iobroker nicht angezeigt wird.
        Das muss man in grafana aus Sicherheitsgründen extra freischalten
        Denke auch dran, das wenn du ein Passwort beim Zugriff auf grafana eingeben musst, dies iobroker auch machen müsste um an die Daten zu kommen. Daher musst du auch an die Berechtigung denken und das richtig konfigurieren
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M
          M
          Mar-Bus
          #124
          ich habe auf meiner Synology unter Docker ein macvlan eingerichtet, iobroker und influxdb laufen, ich habe aber Probleme, grafana im gleichen macvlan aufzurufen. Laut Container-Manager ist grafana "grün", ich kann dann aber nicht auf über den Webbrowser auf grafana zugreifen. Interessant ist, dass ich grafana sofort erreiche, wenn ich den Container aus dem macvlan in den bridge modus wechsele, dann kann ich allerdings nicht wie zu erwarten, grafana und influxdb verbinden. Gerade um das Zusammenspiel von iobroker, grafana und influxdb zu erreichen, hatte ich das macvlan mit einem eigene separaten IP-Bereich definiert, der von meinem Router explizit nicht per DHCP vergeben wird.
          Ich hatte mir vor einiger Zeit mal ein Testsystem eingerichtet, dort schien es so, als wenn sowohl iobroker, influxdb und grafana in einem macvlan gelaufen sind. Allerdings ist das längere Zeit her, und ich habe irgendwann mal die Container aktualisiert, ohne zu prüfen, ob noch alles funktioniert --> Testsystem halt.
          Kann es sein, dass der aktuelle Grafana-Container irgendein Problem mit einem macvlan hat? Ich habe den Container schon mehrmals neu aufgesetzt, hatte aber keinen Erfolg.
          • M Mar-Bus
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            #125
            @mar-bus
            https://forum.iobroker.net/post/1127077
            83.8k
            1.4m
