  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    6.6k
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    Also ich verstehe das so. Gebe das unter Aufgabenplaner in der DS ein aber wo sind dann die Ordner ? Wenn ich es so mache geht es nicht aber so wie ich das verstehe ist das quasi das gleiche "mounten" als wenn man es über das normal "Fenster" macht.
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configure-docker/
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      Amnesia1211
      Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
      • Amnesia1211A Amnesia1211
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Amnesia1211
        Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
        Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
        Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
        Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
        Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
        Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
          Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
          Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
          in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
          und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
          Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
          Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
          Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
          so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
          Sorry habe Quer gelesen , ich dacht du wolltest unbedingt alles auslagern !!!
          Es geht Ganz einfach .. diese Einstellung brauchst du ja nur einmal durchführen :
          Unter Synology Docker - Container öffnest du in Grafana das Terminal ,nicht bei ioBroker .
          nano /etc/grafana/grafana.ini
          Hier das Video kann ich dir empfehlen : Link Text
          Bei 1:30:00 ist der Eintrag in der ini auch beschrieben
          Amnesia1211A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @Amnesia1211
            Amnesia1211
            @OliverIO
            Habe jetzt mal den Befehl über Putty eingegeben. Leider der gleiche Fehler.
            Der Container wird erstellt aber wird unerwartet gestoppt :-( mir ist klar das ich einen Fehler mache aber was genau mache ich falsch ?
            • GlasfaserG Glasfaser
              Amnesia1211
              @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
              Ja möchte auch alles auslagern. klappt leider immer noch nicht :-(
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Amnesia1211
                Hast du jetzt mal nach meiner Anleitung die ini geändert , damit es auch im VIS zu sehen ist !?
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Amnesia1211
                  Ah ja, schon eine Weile her meine Erfahrung mit docker.
                  Der Fehler entsteht im container.
                  Daher muss man auch in die Logs im Container schauen
                  Entweder so, oder du machst eine Shell in den Container auf und schaust dann an den üblichen Stellen
                  https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/
                  Oder
                  sudo docker exec –it <container> /bin/bash
                  Links im Profil
                    @Amnesia1211
                    Amnesia1211
                    @Glasfaser
                    Ja das hat geklappt, aber nur unter Umgebungsvariablen hatte ich oben auch schon mal geschrieben das es so klappt.
                    @OliverIO
                    Den Befehl im Putty so eingeben klappt leider nicht.
                      @Glasfaser
                      @OliverIO
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Amnesia1211
                      No  such file or directory
                      du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
                      Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
                        @Amnesia1211
                        Amnesia1211
                        @Glasfaser
                        Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
                          Amnesia1211
                          Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
                          Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
                            In der Doku sind Beispiele
                            Links im Profil
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Servus
                              Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
                              Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
                              Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
                              Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
                              bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                              bash: nano: command not found
                              bash-5.0$ sudo apt-get update
                              bash: sudo: command not found
                              bash-5.0$ apt-get update
                              bash: apt-get: command not found
                              bash-5.0$
                              ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
                              bash-5.0$ ls
                              LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
                              weißt du vielleicht weiter?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Servus
                                bash-5.0$
                                bash-5.0$ ls
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Negalein
                                Bei mir kommt das mit ls
                                Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
                                Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
                                Du kannst es hiermit versuchen :
                                Link Text
                                  @Negalein
                                  Link Text
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, aber funktioniert leider nicht.
                                  Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
                                  bash-5.0$
                                  Bei dir steht root@....................
                                    bash-5.0$
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Negalein
                                    Versuche mal ... Mit Befehl starten :
                                    Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      der hat mich nicht lieb 😢
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Negalein
                                        Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          da funktioniert es.
                                          Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
