  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A
    Amnesia1211A
    Amnesia1211
    Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Amnesia1211
      Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
      Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
      Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
      Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
      Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
      Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
        Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
        Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
        in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
        und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
        Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
        Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
        Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
        so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
        Sorry habe Quer gelesen , ich dacht du wolltest unbedingt alles auslagern !!!
        Es geht Ganz einfach .. diese Einstellung brauchst du ja nur einmal durchführen :
        Unter Synology Docker - Container öffnest du in Grafana das Terminal ,nicht bei ioBroker .
        nano /etc/grafana/grafana.ini
        Hier das Video kann ich dir empfehlen : Link Text
        Bei 1:30:00 ist der Eintrag in der ini auch beschrieben
        Amnesia1211A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @Amnesia1211
          Amnesia1211A
          Amnesia1211A
          Amnesia1211
          @OliverIO
          Habe jetzt mal den Befehl über Putty eingegeben. Leider der gleiche Fehler.
          Der Container wird erstellt aber wird unerwartet gestoppt :-( mir ist klar das ich einen Fehler mache aber was genau mache ich falsch ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            Amnesia1211A
            Amnesia1211A
            Amnesia1211
            @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
            Ja möchte auch alles auslagern. klappt leider immer noch nicht :-(
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Amnesia1211
              Hast du jetzt mal nach meiner Anleitung die ini geändert , damit es auch im VIS zu sehen ist !?
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Amnesia1211
                Ah ja, schon eine Weile her meine Erfahrung mit docker.
                Der Fehler entsteht im container.
                Daher muss man auch in die Logs im Container schauen
                Entweder so, oder du machst eine Shell in den Container auf und schaust dann an den üblichen Stellen
                https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/
                Oder
                sudo docker exec –it <container> /bin/bash
                Links im Profil
                  @Amnesia1211
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211
                  @Glasfaser
                  Ja das hat geklappt, aber nur unter Umgebungsvariablen hatte ich oben auch schon mal geschrieben das es so klappt.
                  @OliverIO
                  Den Befehl im Putty so eingeben klappt leider nicht.
                    @Glasfaser
                    @OliverIO
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Amnesia1211
                    No  such file or directory
                    du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
                    Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
                      @Amnesia1211
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211
                      @Glasfaser
                      Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
                      • Amnesia1211A
                        Amnesia1211A
                        Amnesia1211
                        Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
                        Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
                          In der Doku sind Beispiele
                          Links im Profil
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            Servus
                            Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
                            Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
                            Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
                            Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
                            bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                            bash: nano: command not found
                            bash-5.0$ sudo apt-get update
                            bash: sudo: command not found
                            bash-5.0$ apt-get update
                            bash: apt-get: command not found
                            bash-5.0$
                            ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
                            bash-5.0$ ls
                            LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
                            weißt du vielleicht weiter?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Servus
                              bash-5.0$
                              bash-5.0$ ls
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @Negalein
                              Bei mir kommt das mit ls
                              Keine Ahnung warum bei mit nano funktioniert , geht in jedem Container ...
                              Habe noch nicht mal etwas dafür installiert 🤔
                              Du kannst es hiermit versuchen :
                              Link Text
                                @Negalein
                                Link Text
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Danke, aber funktioniert leider nicht.
                                Ich finde es auch komisch, was bei mir steht, wenn ich den Terminal starte
                                bash-5.0$
                                Bei dir steht root@....................
                                  bash-5.0$
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Negalein
                                  Versuche mal ... Mit Befehl starten :
                                  Erstellen ... mit Befehl starten ... nano eingenen und dann nano anklicken
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    der hat mich nicht lieb 😢
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @Negalein
                                      Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
                                        @Negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        da funktioniert es.
                                        Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
                                          da funktioniert es.
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Negalein
                                          Kann es an der Version liegen :
                                          Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
                                          83.8k
