  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    apollon77A
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A
    Amnesia1211A
    Amnesia1211
    Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
    Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
    Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
    in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
    und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
    Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
    Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
    Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
    so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    arteckA KnallochseK GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @Amnesia1211 du hast da einen Denkfehler...
      also du musst in Den docker (console) mit ssh .. nicht auf die Maschie (sybology ssh) wo Docker läuft..punkt 1..
      auslagern geht wenn du es auch richtig angibst also nix Docker/Grafana_data sonder volume1/Grafana_data
      und dieser ordner munss auch da sein .. und du musst dafür sorgen das die Daten die orginal im docker liegen auch in den Ordner rein kommen bevor du den Container startest
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        @Amnesia1211 alternativ dazu, kann man die entsprechenden Einstellungen auch über die Umgebungsvariablen im Docker vornehmen
        • Amnesia1211A
          Amnesia1211A
          Amnesia1211
          @Knallochse
          Danke die Umgebungsvariablen einzutragen war ein toller tip und hat auch geklappt.
          Jetzt bekomme ich die Grafiken auch in der VIS angezeigt.
          @arteck Dann ist da noch das Problem mit dem Auslagern der Dateien, da komme ich leider nicht weiter.
          Man kann leider kein Volume angeben sondern nur den Ordner auswählen, vorhanden ist der Ordner auf jeden Fall.
          Das der Ordner nicht leer sein darf verstehe ich, dachte nur das beim erstellen des Containers die Dateien Automatisch dann da rein kopiert werden.
          Also quasi einfach eine Auslagerung. Wie genau mache ich das denn ? stehe da leider ein bisschen auf dem Schlauch.
          • Amnesia1211A
            Amnesia1211A
            Amnesia1211
            Keiner eine Idee ?
            GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
              Keiner eine Idee ?
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Amnesia1211
              Fange auch erst an ... bin aber nie richtig dazu gekommen es aktiv zu nutzen .
              Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
              Ich habe es nur mit der influxdb geschaft , damit ich sie auch außerhalb sicheren kann .
              Habe einfach den Ordner Influx angelegt und dann so die Einstellungen durchgeführt.
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                https://community.grafana.com/t/when-using-a-docker-install/6321
                Hier die Lösung mit eigener INI
                In einem docker-container sollte man nie Änderungen vornehmen.
                die sind beim nächsten Start weg
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  Keiner eine Idee ?
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  @Amnesia1211 Ich habe diese 2 Ordner auf die Synology gemounted
                  Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    Amnesia1211A
                    Amnesia1211A
                    Amnesia1211
                    @Knallochse
                    Hast du einfach die Ordner angegeben unter Erweiterungen beim Erstellen oder muss man das anders machen?
                    @OliverIO
                    Leider habe ich das nicht wirklich verstanden
                    NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Knallochse
                      @OliverIO
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                      Container stoppen,
                      Bearbeiten,
                      Volume,
                      Ordner hinzufügen,
                      ° Fixer ---> iob fix
                        @Knallochse
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Amnesia1211 das ist glaube ich das selbe, was ihr hier über die Oberfläche konfiguriert.
                        Links im Profil
                        • Amnesia1211A
                          Amnesia1211A
                          Amnesia1211
                          OK dann versuche ich das gleich noch mal wenn ich zuhause bin und am rechner sitze.
                          Mit Container stop und dann die verzeichnisse mounten habe ich noch nicht probiert nur beim erstellen direkt die verzeichnisse angeben und dann starten. Das hat allerdings nicht geklappt.
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Amnesia1211
                            von der technik kannst du dir das ungefähr so vorstellen.
                            im container existiert diese ini-datei, die man aber innerhalb des containers nicht ändern soll.
                            mit diesem befehl kannst du dann einzelne dateien im container "überblenden". diese dateien müssen natürlich dann ausserhalb deines containers irgendwo liegen.
                            etwas schwer ist das zu verstehen, da in dem obigen befehl genau der gleiche pfad im eigenen dateisystem verwendet wird wie auch der pfad innerhalb des containers tatsächlich ist.
                            aber rein theoretisch kannst du das hinlegen wo du willst.
                            um den befehl im detail zu verstehen lohnt es sich auch mal in die docker-dokumentation dazu zu schauen.
                            dann verstehst du evtl besser, was du da über die oberfläche konfigurierst.
                            Links im Profil
                            • Amnesia1211A
                              Amnesia1211A
                              Amnesia1211
                              @OliverIO
                              Danke für die super Erklärung, ich versuche das ganze noch mal und werde mich sofort melden wenn ich was neues weiß.
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                @OliverIO
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                @Amnesia1211 Ich hab in der Grafik Daten ergänzt und @OliverIO hat ja auch die Hintergründe im Docker gut erklärt. Wichtig: erst die Ordner auf der Synology manuell anlegen und im Docker mounten.
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  @Knallochse sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                  Ich hab das /etc/grafana erst heute gemountet, da ich die .ini bearbeiten wollte.
                                  Bekomme aber Fehler.
                                  • Amnesia1211A
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211
                                    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                    @Knallochse
                                    Leider klappt es nicht, die gemounteten Ordner haben keine Schreib bzw Lese rechte sagt er, sind aber vorhanden. Vielleicht mache ich doch was falsch.
                                    Hier mal die Bilder.
                                    KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Knallochse
                                      KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      @Amnesia1211 Sorry, hab heute nicht so viel Zeit.
                                      Schau dir mal die Dockeranleitung von buanet an.
                                      Unter Erweiterte Konfiguration ist das mounten von Verzeichnissen gut erklärt
                                      https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                        @Knallochse
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Amnesia1211
                                        Im log steht doch direkt ein Link zur Dokumentation im Falle von Berechtigungsproblemen.
                                        hast du den gelesen?
                                        Links im Profil
                                        • Amnesia1211A
                                          Amnesia1211A
                                          Amnesia1211
                                          @OliverIO
                                          Ja habe ich aber komme da nicht weiter, das hin und her kopieren verstehe ich schon aber klappen tut es nicht der Ordner bleibt leer.
                                          Habe die Doku jetzt schon 5 mal gelesen aber glaube ich raffe es nicht 😲
                                          84.0k
