  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A
    Amnesia1211A
    Amnesia1211
    Keiner eine Idee ?
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      Keiner eine Idee ?
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @Amnesia1211
      Fange auch erst an ... bin aber nie richtig dazu gekommen es aktiv zu nutzen .
      Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
      Ich habe es nur mit der influxdb geschaft , damit ich sie auch außerhalb sicheren kann .
      Habe einfach den Ordner Influx angelegt und dann so die Einstellungen durchgeführt.
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        https://community.grafana.com/t/when-using-a-docker-install/6321
        Hier die Lösung mit eigener INI
        In einem docker-container sollte man nie Änderungen vornehmen.
        die sind beim nächsten Start weg
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Keiner eine Idee ?
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          @Amnesia1211 Ich habe diese 2 Ordner auf die Synology gemounted
          Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            Amnesia1211A
            Amnesia1211A
            Amnesia1211
            @Knallochse
            Hast du einfach die Ordner angegeben unter Erweiterungen beim Erstellen oder muss man das anders machen?
            @OliverIO
            Leider habe ich das nicht wirklich verstanden
            NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @Knallochse
              @OliverIO
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
              Container stoppen,
              Bearbeiten,
              Volume,
              Ordner hinzufügen,
              ° Fixer ---> iob fix
                @Knallochse
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Amnesia1211 das ist glaube ich das selbe, was ihr hier über die Oberfläche konfiguriert.
                Links im Profil
                • Amnesia1211A
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211
                  OK dann versuche ich das gleich noch mal wenn ich zuhause bin und am rechner sitze.
                  Mit Container stop und dann die verzeichnisse mounten habe ich noch nicht probiert nur beim erstellen direkt die verzeichnisse angeben und dann starten. Das hat allerdings nicht geklappt.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Amnesia1211
                    von der technik kannst du dir das ungefähr so vorstellen.
                    im container existiert diese ini-datei, die man aber innerhalb des containers nicht ändern soll.
                    mit diesem befehl kannst du dann einzelne dateien im container "überblenden". diese dateien müssen natürlich dann ausserhalb deines containers irgendwo liegen.
                    etwas schwer ist das zu verstehen, da in dem obigen befehl genau der gleiche pfad im eigenen dateisystem verwendet wird wie auch der pfad innerhalb des containers tatsächlich ist.
                    aber rein theoretisch kannst du das hinlegen wo du willst.
                    um den befehl im detail zu verstehen lohnt es sich auch mal in die docker-dokumentation dazu zu schauen.
                    dann verstehst du evtl besser, was du da über die oberfläche konfigurierst.
                    Links im Profil
                    • Amnesia1211A
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211
                      @OliverIO
                      Danke für die super Erklärung, ich versuche das ganze noch mal und werde mich sofort melden wenn ich was neues weiß.
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @OliverIO
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        @Amnesia1211 Ich hab in der Grafik Daten ergänzt und @OliverIO hat ja auch die Hintergründe im Docker gut erklärt. Wichtig: erst die Ordner auf der Synology manuell anlegen und im Docker mounten.
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @Knallochse sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                          Ich hab das /etc/grafana erst heute gemountet, da ich die .ini bearbeiten wollte.
                          Bekomme aber Fehler.
                          • Amnesia1211A
                            Amnesia1211A
                            Amnesia1211
                            schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                            @Knallochse
                            Leider klappt es nicht, die gemounteten Ordner haben keine Schreib bzw Lese rechte sagt er, sind aber vorhanden. Vielleicht mache ich doch was falsch.
                            Hier mal die Bilder.
                            KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Knallochse
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              @Amnesia1211 Sorry, hab heute nicht so viel Zeit.
                              Schau dir mal die Dockeranleitung von buanet an.
                              Unter Erweiterte Konfiguration ist das mounten von Verzeichnissen gut erklärt
                              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                @Knallochse
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @Amnesia1211
                                Im log steht doch direkt ein Link zur Dokumentation im Falle von Berechtigungsproblemen.
                                hast du den gelesen?
                                Links im Profil
                                • Amnesia1211A
                                  Amnesia1211A
                                  Amnesia1211
                                  @OliverIO
                                  Ja habe ich aber komme da nicht weiter, das hin und her kopieren verstehe ich schon aber klappen tut es nicht der Ordner bleibt leer.
                                  Habe die Doku jetzt schon 5 mal gelesen aber glaube ich raffe es nicht 😲
                                  • Amnesia1211A
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211
                                    Also ich verstehe das so. Gebe das unter Aufgabenplaner in der DS ein aber wo sind dann die Ordner ? Wenn ich es so mache geht es nicht aber so wie ich das verstehe ist das quasi das gleiche "mounten" als wenn man es über das normal "Fenster" macht.
                                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configure-docker/
                                    • Amnesia1211A
                                      Amnesia1211A
                                      Amnesia1211
                                      Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Amnesia1211
                                        Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
                                        Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
                                        Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
                                        Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
                                        Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
                                        Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
                                        Links im Profil
                                          Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                                          Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
                                          Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
                                          in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
                                          und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
                                          Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
                                          Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
                                          Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
                                          so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Sorry habe Quer gelesen , ich dacht du wolltest unbedingt alles auslagern !!!
                                          Es geht Ganz einfach .. diese Einstellung brauchst du ja nur einmal durchführen :
                                          Unter Synology Docker - Container öffnest du in Grafana das Terminal ,nicht bei ioBroker .
                                          nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          Hier das Video kann ich dir empfehlen : Link Text
                                          Bei 1:30:00 ist der Eintrag in der ini auch beschrieben
                                          Amnesia1211A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
