  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    apollon77A
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    @OliverIO
    Danke für die super Erklärung, ich versuche das ganze noch mal und werde mich sofort melden wenn ich was neues weiß.
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    @Amnesia1211 Ich hab in der Grafik Daten ergänzt und @OliverIO hat ja auch die Hintergründe im Docker gut erklärt. Wichtig: erst die Ordner auf der Synology manuell anlegen und im Docker mounten.
    • KnallochseK Knallochse
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @Knallochse sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      Ich hab das /etc/grafana erst heute gemountet, da ich die .ini bearbeiten wollte.
      Bekomme aber Fehler.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Amnesia1211A
        Amnesia1211A
        Amnesia1211
        schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
        @Knallochse
        Leider klappt es nicht, die gemounteten Ordner haben keine Schreib bzw Lese rechte sagt er, sind aber vorhanden. Vielleicht mache ich doch was falsch.
        Hier mal die Bilder.
        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
        KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @Knallochse
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          @Amnesia1211 Sorry, hab heute nicht so viel Zeit.
          Schau dir mal die Dockeranleitung von buanet an.
          Unter Erweiterte Konfiguration ist das mounten von Verzeichnissen gut erklärt
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
            @Knallochse
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @Amnesia1211
            Im log steht doch direkt ein Link zur Dokumentation im Falle von Berechtigungsproblemen.
            hast du den gelesen?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • Amnesia1211A
              Amnesia1211A
              Amnesia1211
              @OliverIO
              Ja habe ich aber komme da nicht weiter, das hin und her kopieren verstehe ich schon aber klappen tut es nicht der Ordner bleibt leer.
              Habe die Doku jetzt schon 5 mal gelesen aber glaube ich raffe es nicht 😲
              • Amnesia1211A
                Amnesia1211A
                Amnesia1211
                Also ich verstehe das so. Gebe das unter Aufgabenplaner in der DS ein aber wo sind dann die Ordner ? Wenn ich es so mache geht es nicht aber so wie ich das verstehe ist das quasi das gleiche "mounten" als wenn man es über das normal "Fenster" macht.
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configure-docker/
                • Amnesia1211A
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211
                  Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Amnesia1211
                    Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
                    Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
                    Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
                    Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
                    Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
                    Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
                    Links im Profil
                    Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                      Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
                      Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
                      in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
                      und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
                      Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
                      Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
                      Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
                      so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                      Sorry habe Quer gelesen , ich dacht du wolltest unbedingt alles auslagern !!!
                      Es geht Ganz einfach .. diese Einstellung brauchst du ja nur einmal durchführen :
                      Unter Synology Docker - Container öffnest du in Grafana das Terminal ,nicht bei ioBroker .
                      nano /etc/grafana/grafana.ini
                      Hier das Video kann ich dir empfehlen : Link Text
                      Bei 1:30:00 ist der Eintrag in der ini auch beschrieben
                      Amnesia1211A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Amnesia1211
                        Amnesia1211A
                        Amnesia1211A
                        Amnesia1211
                        @OliverIO
                        Habe jetzt mal den Befehl über Putty eingegeben. Leider der gleiche Fehler.
                        Der Container wird erstellt aber wird unerwartet gestoppt :-( mir ist klar das ich einen Fehler mache aber was genau mache ich falsch ?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Amnesia1211A
                          Amnesia1211A
                          Amnesia1211
                          @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                          Ja möchte auch alles auslagern. klappt leider immer noch nicht :-(
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @Amnesia1211
                            Hast du jetzt mal nach meiner Anleitung die ini geändert , damit es auch im VIS zu sehen ist !?
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Amnesia1211
                              Ah ja, schon eine Weile her meine Erfahrung mit docker.
                              Der Fehler entsteht im container.
                              Daher muss man auch in die Logs im Container schauen
                              Entweder so, oder du machst eine Shell in den Container auf und schaust dann an den üblichen Stellen
                              https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/
                              Oder
                              sudo docker exec –it <container> /bin/bash
                              Links im Profil
                                @Amnesia1211
                                Amnesia1211A
                                Amnesia1211A
                                Amnesia1211
                                @Glasfaser
                                Ja das hat geklappt, aber nur unter Umgebungsvariablen hatte ich oben auch schon mal geschrieben das es so klappt.
                                @OliverIO
                                Den Befehl im Putty so eingeben klappt leider nicht.
                                  @Glasfaser
                                  @OliverIO
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Amnesia1211
                                  No  such file or directory
                                  du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
                                  Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
                                    @Amnesia1211
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211
                                    @Glasfaser
                                    Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
                                    • Amnesia1211A
                                      Amnesia1211A
                                      Amnesia1211
                                      Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
                                      Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Amnesia1211 ohne die Spitzen Klammern
                                        In der Doku sind Beispiele
                                        Links im Profil
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Servus
                                          Wollte jetzt auch endlich mal meine .ini bearbeiten.
                                          Also Terminal im Container geöffnet, aber leider steht es schon an.
                                          Nano ist nicht installiert. Ok, dachte ich mir schon.
                                          Aber er nimmt nichts an, mit dem ich irgendwas machen könnte.
                                          bash-5.0$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          bash: nano: command not found
                                          bash-5.0$ sudo apt-get update
                                          bash: sudo: command not found
                                          bash-5.0$ apt-get update
                                          bash: apt-get: command not found
                                          bash-5.0$
                                          ls bringt auch nicht wirklich was vernünftiges.
                                          bash-5.0$ ls
                                          LICENSE    NOTICE.md  README.md  VERSION    bin        conf       public     scripts    tools
                                          weißt du vielleicht weiter?
                                          83.9k
