  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A Amnesia1211
    OK dann versuche ich das gleich noch mal wenn ich zuhause bin und am rechner sitze.
    Mit Container stop und dann die verzeichnisse mounten habe ich noch nicht probiert nur beim erstellen direkt die verzeichnisse angeben und dann starten. Das hat allerdings nicht geklappt.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Amnesia1211
    von der technik kannst du dir das ungefähr so vorstellen.
    im container existiert diese ini-datei, die man aber innerhalb des containers nicht ändern soll.
    mit diesem befehl kannst du dann einzelne dateien im container "überblenden". diese dateien müssen natürlich dann ausserhalb deines containers irgendwo liegen.
    etwas schwer ist das zu verstehen, da in dem obigen befehl genau der gleiche pfad im eigenen dateisystem verwendet wird wie auch der pfad innerhalb des containers tatsächlich ist.
    aber rein theoretisch kannst du das hinlegen wo du willst.
    um den befehl im detail zu verstehen lohnt es sich auch mal in die docker-dokumentation dazu zu schauen.
    dann verstehst du evtl besser, was du da über die oberfläche konfigurierst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Amnesia1211A
      Amnesia1211A
      Amnesia1211
      @OliverIO
      Danke für die super Erklärung, ich versuche das ganze noch mal und werde mich sofort melden wenn ich was neues weiß.
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        @OliverIO
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        @Amnesia1211 Ich hab in der Grafik Daten ergänzt und @OliverIO hat ja auch die Hintergründe im Docker gut erklärt. Wichtig: erst die Ordner auf der Synology manuell anlegen und im Docker mounten.
        • KnallochseK Knallochse
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @Knallochse sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
          Ich hab das /etc/grafana erst heute gemountet, da ich die .ini bearbeiten wollte.
          Bekomme aber Fehler.
          ° Fixer ---> iob fix
          • Amnesia1211A
            Amnesia1211A
            Amnesia1211
            schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
            @Knallochse
            Leider klappt es nicht, die gemounteten Ordner haben keine Schreib bzw Lese rechte sagt er, sind aber vorhanden. Vielleicht mache ich doch was falsch.
            Hier mal die Bilder.
            KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @Knallochse
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              @Amnesia1211 Sorry, hab heute nicht so viel Zeit.
              Schau dir mal die Dockeranleitung von buanet an.
              Unter Erweiterte Konfiguration ist das mounten von Verzeichnissen gut erklärt
              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                @Knallochse
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Amnesia1211
                Im log steht doch direkt ein Link zur Dokumentation im Falle von Berechtigungsproblemen.
                hast du den gelesen?
                Links im Profil
                • Amnesia1211A
                  Amnesia1211A
                  Amnesia1211
                  @OliverIO
                  Ja habe ich aber komme da nicht weiter, das hin und her kopieren verstehe ich schon aber klappen tut es nicht der Ordner bleibt leer.
                  Habe die Doku jetzt schon 5 mal gelesen aber glaube ich raffe es nicht 😲
                  • Amnesia1211A
                    Amnesia1211A
                    Amnesia1211
                    Also ich verstehe das so. Gebe das unter Aufgabenplaner in der DS ein aber wo sind dann die Ordner ? Wenn ich es so mache geht es nicht aber so wie ich das verstehe ist das quasi das gleiche "mounten" als wenn man es über das normal "Fenster" macht.
                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configure-docker/
                    • Amnesia1211A
                      Amnesia1211A
                      Amnesia1211
                      Keiner mehr eine Idee was ich Falsch mache bzw. wie genau ich es machen soll ?
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Amnesia1211
                        Ich weiß nicht was du dafür eine Oberfläche verwändest. Hast du keine Möglichkeit mal direkt eine Shell aufzumachen?
                        Also direkt per SSH auf dem Rechner und Dort die Befehle dann eingeben.
                        Wenn dem Rechner dann was nicht passt, dann sagt er es dir schon.
                        Bei dem oben könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Berechtigungsproblem ist.
                        Für manche Befehle musst du dich als Administrator ausweisen ( sudo)
                        Aber das siehst du dann, wenn du die Befehle direkt eingibst und nicht über irgendeine zwischen Schicht, die dir die Fehlermeldungen dann nicht anzeigt
                        Links im Profil
                        Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo Leute ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                          Ich würde gerne unter Docker Grafana installieren das klappt auch so weit, Zugriff auf die Seite usw.
                          Die Grafiken werden aber unter der VIS nicht angezeigt, nach einigem Lesen denke ich habe ich den Fehler gefunden
                          in einer ini. muss man den Zugriff erst freischalten leider kann ich die ini. nicht öffnen bzw bearbeiten unter dem SSH Zugriff finde ich den Ordner nicht,
                          und unter Docker und der Console habe ich kein nano.
                          Also mal zu meiner Frage, kann man die Dateien von Grafana auslagern ? wenn ja wie....
                          Einen eigenen Ansatz habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.
                          Der Container startet erst gar nicht. Leider ist mein Wissen auch sehr begrenzt was das ganze an geht. Vielleicht hat ja einer von euch
                          so was wie eine step by step Anleitung oder kann mir einfach weiter helfen. 😊
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                          Sorry habe Quer gelesen , ich dacht du wolltest unbedingt alles auslagern !!!
                          Es geht Ganz einfach .. diese Einstellung brauchst du ja nur einmal durchführen :
                          Unter Synology Docker - Container öffnest du in Grafana das Terminal ,nicht bei ioBroker .
                          nano /etc/grafana/grafana.ini
                          Hier das Video kann ich dir empfehlen : Link Text
                          Bei 1:30:00 ist der Eintrag in der ini auch beschrieben
                          Amnesia1211A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @Amnesia1211
                            Amnesia1211A
                            Amnesia1211A
                            Amnesia1211
                            @OliverIO
                            Habe jetzt mal den Befehl über Putty eingegeben. Leider der gleiche Fehler.
                            Der Container wird erstellt aber wird unerwartet gestoppt :-( mir ist klar das ich einen Fehler mache aber was genau mache ich falsch ?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Amnesia1211A
                              Amnesia1211A
                              Amnesia1211
                              @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                              Ja möchte auch alles auslagern. klappt leider immer noch nicht :-(
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @Amnesia1211
                                Hast du jetzt mal nach meiner Anleitung die ini geändert , damit es auch im VIS zu sehen ist !?
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @Amnesia1211
                                  Ah ja, schon eine Weile her meine Erfahrung mit docker.
                                  Der Fehler entsteht im container.
                                  Daher muss man auch in die Logs im Container schauen
                                  Entweder so, oder du machst eine Shell in den Container auf und schaust dann an den üblichen Stellen
                                  https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/
                                  Oder
                                  sudo docker exec –it <container> /bin/bash
                                  Links im Profil
                                    @Amnesia1211
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211A
                                    Amnesia1211
                                    @Glasfaser
                                    Ja das hat geklappt, aber nur unter Umgebungsvariablen hatte ich oben auch schon mal geschrieben das es so klappt.
                                    @OliverIO
                                    Den Befehl im Putty so eingeben klappt leider nicht.
                                      @Glasfaser
                                      @OliverIO
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @Amnesia1211
                                      No  such file or directory
                                      du muß auch <container> auf deinen Containernamen anpassen
                                      Das war nur ein Beispiel von @OliverIO
                                        @Amnesia1211
                                        Amnesia1211A
                                        Amnesia1211A
                                        Amnesia1211
                                        @Glasfaser
                                        Oh man langsam verzweifel ich ein bisschen wenn so einfache Sachen nicht mal klappen
                                        • Amnesia1211A
                                          Amnesia1211A
                                          Amnesia1211
                                          Also wie es aussieht wird das nix. Wenn ich Grafana als Container lösche ist alles weg so wie ich das verstehe ?!
                                          Im VIS wird es durch das ändern der Umgebungsvariablen angezeigt das ist schon mal sehr schön aber das Auslagern "mounten"
                                          83.8k
