Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.9k Aufrufe
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #121
    @Arminhh:
    moin,
    was ich überhaupt nicht hin bekomme ist, den Inhalt der Variable Begrüßung mit Text kombiniert als Sprachausgabe. Es wird nur der Variablenamen angesagt. Hat da jemand einen Tip?
    mfg
    Armin `
    So aus dem Bauch heraus. Nicht getestet!
    Probiere mal "aktualisiere" anstatt "steuere".
    Grüße
    Rantanplan
      Arminhh
      #122
      Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
      Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
      und der Quelltext.
      schedule("* * * * *", function () {
        setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
      auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #123
        @Arminhh:
        auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung `
        Ist das in Deinem vorherigen Script auch so?
        Rantanplan
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #124
          @Arminhh:
          filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
          und der Quelltext.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #125
            @apollon77:
            @Bluefox: Kann es sein das die Skripte vom Typ "Blockly" beim Start der JS-Instanz nicht automatisch gestartet werden auch wenn Sie "enabled" sind?Hatte mich heute gewundert warum Dinge nbicht tun und festgestellt das Sie nach dem Neustart des iobroker gar nicht gestartet wurden.
            Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet … `
            Ist so…
            Man sollte manuell das Objekt "_design/script" verändern auf:
              "_id": "_design/script",
              "language": "javascript",
              "views": {
                "javascript": {
                  "map": "function(doc) { if (doc.type=='script' && doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript|^Blockly/)) emit(doc.common.name, doc) }"
              "common": {},
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #126
              @Bluefox:
              "…Nimm den.." `
              Uahh, das hätte ich auch schon sehen müssen :oops:
              Grüße
              Rantanplan
                rantanplanR Online
                rantanplan
                #127
                @Bluefox:
                @apollon77:
                Ist so…
                  "views": {
                    "javascript": {
                  "common": {},
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638
                Also ich bin nur ein dummer Anwender.
                Kann mir das jemand übersetzen?
                Grüße
                Rantanplan
                  pustekuchen
                  #128
                  Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
                  on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
                  Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
                    pustekuchen
                    #129
                    @rantanplan:
                    Grüße `
                    Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
                    Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
                    Danach den Javascript-Adapter neu starten.
                      Arminhh
                      #130
                      @Bluefox:
                      @Arminhh:
                      und der Quelltext.
                      Hallo Bluefox,
                      den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
                      erscheint die Fehlermeldung
                      javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
                      javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
                      javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
                      Das Script sieht so aus.
                        setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #131
                        @Arminhh:
                        @Bluefox:
                        @Arminhh:
                        und der Quelltext.
                        Hallo Bluefox,
                        Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
                          Arminhh
                          #132
                          @Bluefox:
                          @Arminhh:
                          @Bluefox: Ich habe jetzt fix für sayIt auf git. `
                          @Bluefox
                          funktioniert auf Anhieb!!
                          Was ich noch gut finden würde wenn man von einem zum anderen Script kopieren könnte!
                          mfg
                          Arminhh
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #133
                            @Arminhh:
                            @Bluefox:
                            @Arminhh:
                            @Bluefox
                            mfg
                            Arminhh `
                            Hast du probiert Ctrl+C in einem und Ctrl+V in anderem?
                              Arminhh
                              #134
                              Sorry das funktioniert natürlich!!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #135
                                Es gibt jetzt export import funktion von einzelnen Blocks und von allen Blocks, so dass man die Blocks hier endlich posten kann.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #136
                                  @rantanplan:
                                  Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
                                  Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
                                  Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
                                  Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
                                  Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
                                  Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
                                  filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
                                  Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                  Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
                                  Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                  Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
                                  Sieht komisch aus.
                                  Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                                  Grüße `
                                  Hast du Zeitvergleich hinbekommen?
                                    robsdobs
                                    #137
                                    Wie update ich am einfachsten?
                                    Nochmal die Befehle vom 1. post?
                                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #138
                                      Frage an Tester.
                                      Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben?
                                        pustekuchen
                                        #139
                                        M.E. fehlt bei den SendTo-Funktionen noch die Möglichkeit, per Email zu versenden. Könnte das noch eingebaut werden?
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #140
                                          @Bluefox:
                                          Hast du Zeitvergleich hinbekommen? `
                                          Nein, leider nicht.
                                          Habe keine weitere Idee.
                                          Grüße
                                          Rantanplan
