Blockly
Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~und der Quelltext.
schedule("* * * * *", function () { setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu"); });auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
Hallo Bluefox,
den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
erscheint die Fehlermeldung
javascript-0 2016-08-24 17:12:06.861 error script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list javascript-0 2016-08-24 17:12:06.854 info Start javascript script.js.Skript1 javascript-0 2016-08-24 17:12:06.841 info Stop script script.js.Skript1Das Script sieht so aus.
schedule("* * * * *", function () { setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v"); }); ```` `Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
Sieht komisch aus.
Oder liegt es wieder an mir? :roll:
Grüße `
Hast du Zeitvergleich hinbekommen? -
M.E. fehlt bei den SendTo-Funktionen noch die Möglichkeit, per Email zu versenden. Könnte das noch eingebaut werden?
Frage an Tester.
Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben? `
Was ich probiert habe funktioniert einwandfrei (ausser Zeitvergleich mit Variable) .
Bausteine aus Listen, Farbe, Funktionen habe ich noch nicht ausprobiert.
Die brauchte ich für meinen CCU.io-Umzug noch nicht.
Brauchst Du eventuell Hilfe bei der Doku?
Habe bei der aktuellen Version einen Fehler entdeckt, vielleicht kann das jemand nachprüfen.
Wenn mit Blockly ein neues Skript erstellt und gespeichert wurde, erscheint es bei den Objekten als "switch.active" "false". Nur wenn es bei den Skripten manuell gestoppt wird und ebenfalls manuell bei den Objekten als "true" akiviert ist, bleibt auch "switch.active" Wert "true".
Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll … `
Kann ich bestätigen.Bei mir werden aber nicht alle Scripte angezeigt.
Ja genau, das meine ich. Leider ist das nicht nur bei neu angelegten, sondern auch bei bisher vorhandenen Blockly-Skripten der Fall. -
@Bluefox: Vielen Dank für die neue Version und das "SendTo Email". Auch die EXEC und REQUEST-Aktionen sind sehr hübsch! Läuft bisher tadellos. :D
Das o.g. Problem scheint behoben zu sein.
Ach ja und: Du hast mal eben einen vollwertigen Ersatz zu ScriptGUI geschaffen. :mrgreen:
Dem kann ich nur zustimmen.
Macht es vllt sinn mal einem Thread für ScriptGUI-Umsteiger zu mnachen wo man die "besonderheiten" beim Umzug zu Blöockly aufführt?!
Ich hab schon so ein paar Learnings gezogen.
SPätestens nach meinem Urlaub starte ich das falls nicht ein anderer fleißiger Umsteiger in den nächsten 2 Wochen schneller ist :-)
Ich hänge immernoch bei meinem Zeitvergleich fest.
Kann es sein, dass in Konvertierung / Datum nach "irgendwas"
ein Bug steckt?
Egal welchen Baustein ich da hinein packe, es wird immer der gleiche Code generiert wie bei
Datum und Zeit / Aktuelle Zeit ist "irgendwas"
Hallo iobroker Forum,
An die Macher von iobroker erst Mal Danke, ist eine Klasse Sache was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
Habe iobroker schon länger mal installiert und ein bisschen herumgespielt. Als aktives System nutze ich aber nach wie vor CCU.IO.
Da ich nicht wirklich scripten kann, fehlte mir aber ScriptGUI, für mich sieht es jetzt aber so aus das mit Blockly ein gut funktionierender "Ersatz" geschaffen wurde und ich habe damit auch schon ein bisschen herumgespielt.
Aktuell stehe ich aber vor einem(zwei) Problem:
1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf.
2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker.
Vielen Dank schon im Voraus und macht weiter so
mhimc
