Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.3k Aufrufe
  • BluefoxB
    #125
    @apollon77:
    @Bluefox: Kann es sein das die Skripte vom Typ "Blockly" beim Start der JS-Instanz nicht automatisch gestartet werden auch wenn Sie "enabled" sind?Hatte mich heute gewundert warum Dinge nbicht tun und festgestellt das Sie nach dem Neustart des iobroker gar nicht gestartet wurden.
    Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet … `
    Ist so…
    Man sollte manuell das Objekt "_design/script" verändern auf:
      "_id": "_design/script",
      "language": "javascript",
      "views": {
        "javascript": {
          "map": "function(doc) { if (doc.type=='script' && doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript|^Blockly/)) emit(doc.common.name, doc) }"
      "common": {},
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      #126
      @Bluefox:
      "…Nimm den.." `
      Uahh, das hätte ich auch schon sehen müssen :oops:
      Rantanplan
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        #127
        @Bluefox:
        @apollon77:
        Ist so…
          "views": {
            "javascript": {
          "common": {},
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638
        Also ich bin nur ein dummer Anwender.
        Kann mir das jemand übersetzen?
        Rantanplan
        • P
          P
          pustekuchen
          #128
          Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
          on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
          Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
          • P
            P
            pustekuchen
            #129
            @rantanplan:
            Grüße `
            Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
            Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
            Danach den Javascript-Adapter neu starten.
            • A
              A
              Arminhh
              #130
              @Bluefox:
              @Arminhh:
              Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
              Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
              filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
              und der Quelltext.
              schedule("* * * * *", function () {
                setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
              auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
              Hallo Bluefox,
              den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
              erscheint die Fehlermeldung
              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
              Das Script sieht so aus.
                setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
              • BluefoxB
                #131
                @Arminhh:
                @Bluefox:
                @Arminhh:
                und der Quelltext.
                Hallo Bluefox,
                Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
                • A
                  A
                  Arminhh
                  #132
                  @Bluefox:
                  @Arminhh:
                  @Bluefox: Ich habe jetzt fix für sayIt auf git. `
                  @Bluefox
                  funktioniert auf Anhieb!!
                  Was ich noch gut finden würde wenn man von einem zum anderen Script kopieren könnte!
                  mfg
                  Arminhh
                  • BluefoxB
                    #133
                    @Arminhh:
                    @Bluefox:
                    @Arminhh:
                    @Bluefox
                    mfg
                    Arminhh `
                    Hast du probiert Ctrl+C in einem und Ctrl+V in anderem?
                    • A
                      A
                      Arminhh
                      #134
                      Sorry das funktioniert natürlich!!
                      • BluefoxB
                        #135
                        Es gibt jetzt export import funktion von einzelnen Blocks und von allen Blocks, so dass man die Blocks hier endlich posten kann.
                        • BluefoxB
                          #136
                          @rantanplan:
                          Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
                          Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
                          Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
                          Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
                          Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
                          Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
                          filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
                          Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                          Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
                          Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                          Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
                          Sieht komisch aus.
                          Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                          Grüße `
                          Hast du Zeitvergleich hinbekommen?
                          • R
                            R
                            robsdobs
                            #137
                            Wie update ich am einfachsten?
                            Nochmal die Befehle vom 1. post?
                            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                            • BluefoxB
                              #138
                              Frage an Tester.
                              Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben?
                              • P
                                P
                                pustekuchen
                                #139
                                M.E. fehlt bei den SendTo-Funktionen noch die Möglichkeit, per Email zu versenden. Könnte das noch eingebaut werden?
                                • rantanplanR
                                  rantanplanR
                                  rantanplan
                                  #140
                                  @Bluefox:
                                  Hast du Zeitvergleich hinbekommen? `
                                  Nein, leider nicht.
                                  Habe keine weitere Idee.
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    #141
                                    @Bluefox:
                                    Frage an Tester.
                                    Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben? `
                                    Was ich probiert habe funktioniert einwandfrei (ausser Zeitvergleich mit Variable) .
                                    Bausteine aus Listen, Farbe, Funktionen habe ich noch nicht ausprobiert.
                                    Die brauchte ich für meinen CCU.io-Umzug noch nicht.
                                    Brauchst Du eventuell Hilfe bei der Doku?
                                    Rantanplan
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #142
                                      Ich denke auch das es soweit ist das es offiziell raus kann.
                                      Nach meinem Urlaub (ab 12.9.) helfe ich auch gern bei der Doku :-)
                                      • P
                                        P
                                        pustekuchen
                                        #143
                                        Habe bei der aktuellen Version einen Fehler entdeckt, vielleicht kann das jemand nachprüfen.
                                        Wenn mit Blockly ein neues Skript erstellt und gespeichert wurde, erscheint es bei den Objekten als "switch.active" "false". Nur wenn es bei den Skripten manuell gestoppt wird und ebenfalls manuell bei den Objekten als "true" akiviert ist, bleibt auch "switch.active" Wert "true".
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #144
                                          Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll …
                                          84.2k
