Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    #117
    Hilft der Block "Aktuelle Zeit ist <grosser kleiner/gleich=""><zeitwert>"? Bei mir der erste im Bereich "Date+Time"</zeitwert></grosser>
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      #118
      @apollon77:
      Hilft der Block "Aktuelle Zeit ist <grosser kleiner/gleich=""><zeitwert>"? Bei mir der erste im Bereich "Date+Time"</zeitwert></grosser> `
      Hallo Apollon77
      Hatte ich als erstes probiert:
      "Aktuelle Zeit ist <grosser gleich="">ss:mm" -> SysVar <"15:00">
      Und auch mit vorheriger Konvertierung von der SysVar nach Zeit ss:mmHat alles nicht geklappt.
      Grüße</ss:mm></ss:mm></grosser>
      Rantanplan
      • A
        A
        Arminhh
        #119
        moin,
        bei mir funktioniert es mit der Zeit.
        was ich überhaupt nicht hin bekomme ist, den Inhalt der Variable Begrüßung mit Text kombiniert als Sprachausgabe. Es wird nur der Variablenamen angesagt. Hat da jemand einen Tip?
        mfg
        Armin
        • apollon77A
          apollon77A
          #120
          Aaaah jetzt sehe ich dein Problem. Die Limits kommen aus Sysvars. Da der Vergleichswert aber nur angegeben werden kann und nicht flexibel sein kann hast Du ein Problem.
          Da müsste Bluefox den Vergleichs-Zeitwert in dem Blockly dynamisch machen da man da nicht nur statisch was rein machen kann sondern dynamisch
          • rantanplanR
            rantanplanR
            rantanplan
            #121
            @Arminhh:
            moin,
            mfg
            Armin `
            So aus dem Bauch heraus. Nicht getestet!
            Probiere mal "aktualisiere" anstatt "steuere".
            Rantanplan
            • A
              A
              Arminhh
              #122
              Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
              Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
              und der Quelltext.
              schedule("* * * * *", function () {
                setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
              auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                #123
                @Arminhh:
                auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung `
                Ist das in Deinem vorherigen Script auch so?
                Rantanplan
                • BluefoxB
                  #124
                  @Arminhh:
                  filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
                  und der Quelltext.
                  • BluefoxB
                    #125
                    @apollon77:
                    @Bluefox: Kann es sein das die Skripte vom Typ "Blockly" beim Start der JS-Instanz nicht automatisch gestartet werden auch wenn Sie "enabled" sind?Hatte mich heute gewundert warum Dinge nbicht tun und festgestellt das Sie nach dem Neustart des iobroker gar nicht gestartet wurden.
                    Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet … `
                    Ist so…
                    Man sollte manuell das Objekt "_design/script" verändern auf:
                      "_id": "_design/script",
                      "language": "javascript",
                      "views": {
                        "javascript": {
                          "map": "function(doc) { if (doc.type=='script' && doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript|^Blockly/)) emit(doc.common.name, doc) }"
                      "common": {},
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638
                    • rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      #126
                      @Bluefox:
                      "…Nimm den.." `
                      Uahh, das hätte ich auch schon sehen müssen :oops:
                      Rantanplan
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #127
                        @Bluefox:
                        @apollon77:
                        Ist so…
                          "views": {
                            "javascript": {
                          "common": {},
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638
                        Also ich bin nur ein dummer Anwender.
                        Kann mir das jemand übersetzen?
                        Rantanplan
                        • P
                          P
                          pustekuchen
                          #128
                          Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
                          on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
                          Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
                          • P
                            P
                            pustekuchen
                            #129
                            @rantanplan:
                            Grüße `
                            Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
                            Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
                            Danach den Javascript-Adapter neu starten.
                            • A
                              A
                              Arminhh
                              #130
                              @Bluefox:
                              @Arminhh:
                              und der Quelltext.
                              Hallo Bluefox,
                              den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
                              erscheint die Fehlermeldung
                              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
                              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
                              javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
                              Das Script sieht so aus.
                                setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
                              • BluefoxB
                                #131
                                @Arminhh:
                                @Bluefox:
                                @Arminhh:
                                und der Quelltext.
                                Hallo Bluefox,
                                Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
                                • A
                                  A
                                  Arminhh
                                  #132
                                  @Bluefox:
                                  @Arminhh:
                                  @Bluefox: Ich habe jetzt fix für sayIt auf git. `
                                  @Bluefox
                                  funktioniert auf Anhieb!!
                                  Was ich noch gut finden würde wenn man von einem zum anderen Script kopieren könnte!
                                  mfg
                                  Arminhh
                                  • BluefoxB
                                    #133
                                    @Arminhh:
                                    @Bluefox:
                                    @Arminhh:
                                    @Bluefox
                                    mfg
                                    Arminhh `
                                    Hast du probiert Ctrl+C in einem und Ctrl+V in anderem?
                                    • A
                                      A
                                      Arminhh
                                      #134
                                      Sorry das funktioniert natürlich!!
                                      • BluefoxB
                                        #135
                                        Es gibt jetzt export import funktion von einzelnen Blocks und von allen Blocks, so dass man die Blocks hier endlich posten kann.
                                        • BluefoxB
                                          #136
                                          @rantanplan:
                                          Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
                                          Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
                                          Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
                                          Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
                                          Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
                                          Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
                                          filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
                                          Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                          Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
                                          Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                          Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
                                          Sieht komisch aus.
                                          Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                                          Grüße `
                                          Hast du Zeitvergleich hinbekommen?
                                          84.2k
