Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 132.9k Aufrufe
  • apollon77A
    apollon77A
    #120
    Aaaah jetzt sehe ich dein Problem. Die Limits kommen aus Sysvars. Da der Vergleichswert aber nur angegeben werden kann und nicht flexibel sein kann hast Du ein Problem.
    Da müsste Bluefox den Vergleichs-Zeitwert in dem Blockly dynamisch machen da man da nicht nur statisch was rein machen kann sondern dynamisch
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      #121
      @Arminhh:
      moin,
      was ich überhaupt nicht hin bekomme ist, den Inhalt der Variable Begrüßung mit Text kombiniert als Sprachausgabe. Es wird nur der Variablenamen angesagt. Hat da jemand einen Tip?
      mfg
      Armin `
      So aus dem Bauch heraus. Nicht getestet!
      Probiere mal "aktualisiere" anstatt "steuere".
      Rantanplan
      • A
        A
        Arminhh
        #122
        Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
        Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
        und der Quelltext.
        schedule("* * * * *", function () {
          setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
        auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
        • rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          #123
          @Arminhh:
          auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung `
          Ist das in Deinem vorherigen Script auch so?
          Rantanplan
          • BluefoxB
            #124
            @Arminhh:
            filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
            und der Quelltext.
            • BluefoxB
              #125
              @apollon77:
              @Bluefox: Kann es sein das die Skripte vom Typ "Blockly" beim Start der JS-Instanz nicht automatisch gestartet werden auch wenn Sie "enabled" sind?Hatte mich heute gewundert warum Dinge nbicht tun und festgestellt das Sie nach dem Neustart des iobroker gar nicht gestartet wurden.
              Die Skripte vom Typ" javascript/JS" dagegen wurden alle automatisch gestartet … `
              Ist so…
              Man sollte manuell das Objekt "_design/script" verändern auf:
                "_id": "_design/script",
                "language": "javascript",
                "views": {
                  "javascript": {
                    "map": "function(doc) { if (doc.type=='script' && doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript|^Blockly/)) emit(doc.common.name, doc) }"
                "common": {},
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                #126
                @Bluefox:
                "…Nimm den.." `
                Uahh, das hätte ich auch schon sehen müssen :oops:
                Rantanplan
                • rantanplanR
                  rantanplanR
                  rantanplan
                  #127
                  @Bluefox:
                  @apollon77:
                  Ist so…
                    "views": {
                      "javascript": {
                    "common": {},
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638
                  Also ich bin nur ein dummer Anwender.
                  Kann mir das jemand übersetzen?
                  Rantanplan
                  • P
                    P
                    pustekuchen
                    #128
                    Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
                    on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
                    Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
                    • P
                      P
                      pustekuchen
                      #129
                      @rantanplan:
                      Grüße `
                      Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
                      Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
                      Danach den Javascript-Adapter neu starten.
                      • A
                        A
                        Arminhh
                        #130
                        @Bluefox:
                        @Arminhh:
                        und der Quelltext.
                        Hallo Bluefox,
                        den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
                        erscheint die Fehlermeldung
                        javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
                        javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
                        javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
                        Das Script sieht so aus.
                          setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
                        • BluefoxB
                          #131
                          @Arminhh:
                          @Bluefox:
                          @Arminhh:
                          und der Quelltext.
                          Hallo Bluefox,
                          Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
                          • A
                            A
                            Arminhh
                            #132
                            @Bluefox:
                            @Arminhh:
                            @Bluefox: Ich habe jetzt fix für sayIt auf git. `
                            @Bluefox
                            funktioniert auf Anhieb!!
                            Was ich noch gut finden würde wenn man von einem zum anderen Script kopieren könnte!
                            mfg
                            Arminhh
                            • BluefoxB
                              #133
                              @Arminhh:
                              @Bluefox:
                              @Arminhh:
                              @Bluefox
                              mfg
                              Arminhh `
                              Hast du probiert Ctrl+C in einem und Ctrl+V in anderem?
                              • A
                                A
                                Arminhh
                                #134
                                Sorry das funktioniert natürlich!!
                                • BluefoxB
                                  #135
                                  Es gibt jetzt export import funktion von einzelnen Blocks und von allen Blocks, so dass man die Blocks hier endlich posten kann.
                                  • BluefoxB
                                    #136
                                    @rantanplan:
                                    Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
                                    Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
                                    Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
                                    Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
                                    Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
                                    Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
                                    filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
                                    Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                    Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
                                    Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                                    Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
                                    Sieht komisch aus.
                                    Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                                    Grüße `
                                    Hast du Zeitvergleich hinbekommen?
                                    • R
                                      R
                                      robsdobs
                                      #137
                                      Wie update ich am einfachsten?
                                      Nochmal die Befehle vom 1. post?
                                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                      • BluefoxB
                                        #138
                                        Frage an Tester.
                                        Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben?
                                        • P
                                          P
                                          pustekuchen
                                          #139
                                          M.E. fehlt bei den SendTo-Funktionen noch die Möglichkeit, per Email zu versenden. Könnte das noch eingebaut werden?
                                          84.2k
