  5. E Auto mit PV Überschuss laden
    6.4k
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J JoergH
    @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Hallo zusammen.
    Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
    22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
    Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
    Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #41
    @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
    Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
    Markus
    Bitte beachten:
      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
      die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
      @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      an 230 oder 400V anklemmen
      Da gibt es viele verschiedene Modelle.
      nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
      Denke die 11kw - Variante reicht.
      auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
      balu67
      #42
      @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
      Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
      go-e charger gemini
      go-e charger gemini flex
      go-e charger pro cable
      go-e charger gemini 2.0
      go-e charger gemini flex 2.0
      Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
      Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
      Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
      • B balu67
        go-e charger gemini
        #43
        im aktuellen Verkauf?
        für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
        jeweils in 11 bzw. 22 kW
        • B balu67
          @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
          wir haben selber (noch) einen ID4
          was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #44
          @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
            balu67
            #45
            hast du den Controller auch dazu?
            https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
            • B balu67
              #46
              nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
              Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
              bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
              Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #47
                Schon erledigt ;)
                Markus
                Bitte beachten:
                  balu67
                  #48
                  alles klar, danke
                  wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                  • B balu67
                    alles klar, danke
                    #49
                    das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                      balu67
                      #50
                      ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                        balu67
                        #51
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B balu67
                          balu67
                          #52
                          @Homoran
                          so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                          Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                          Danke schon mal im Forum
                          • B balu67
                            @Homoran
                            #53
                            @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                            Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                              balu67
                              #54
                              ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                              Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                              • B balu67
                                #55
                                ja, aber meiner noch nicht.
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  #56
                                  Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
                                  Alternativ mit evcc oder openwb.
                                  • L lesiflo
                                    balu67
                                    #57
                                    ich hab das so verstanden, dass der go-e ohne Adapter auskommt, zumindest steht nichts davon in der Beschreibung. Hast du auch eine neuere Version des GO-e ?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B balu67
                                      lesiflo
                                      #58
                                      @balu67 Nein ich habe noch eine alte Version. Hab ihn jedoch über openWB eingebunden. In meiner App Version des go-e Charger steht der Hinweis das man für PV-Überschuss den go-e Controller benötigt.
                                      • L lesiflo
                                        balu67
                                        #59
                                        ja, du hast Recht. Es steht auch drin, dass man aber den IObroker, Homeassistent etc. per API nutzen kann. Aber es steht überhaupt nicht drin, wie man das macht. Warum auch, die wollen den eigenen Controller nutzen.
                                        Zumindest hab ich schon mal den Go-e-Adapter in den Instanzen auf "Grün". Aber keinen PLan, wie es jetzt weiter geht.
                                        • B balu67
                                          lesiflo
                                          #60
                                          @balu67 Hast du die Daten von deinem Wechselrichter auch im iobroker drin? Wenn ja könnte man das ganze jetzt mit Blockly umsetzen
