  5. E Auto mit PV Überschuss laden
    6.4k
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • SokomotoS Sokomoto
    @lobomau sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade
    Das ist in etwa mein Ladeverhalten. 👍
    Ist das ein Phasige laden stufenlos Programmierbar?
    JoergH
    @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.
    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      kleiner Tipp von mir hier. Schaut euch mal openWB an. Die SW übernimmt die komplette Steuerung inkl. PV von sich aus. Hier mal mein Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/32
      Falls ihr einen Go-eCharger mit der Version V3 habt übernimmt dieser auch die Umschaltung 1/3-Phasig. Ansonsten könnt ihr es so wie ich machen mit zwei Schützen, einen Shelly 2.5 und Blockly-Scripten.
      Oder alternativ EVCC: https://evcc.io/. Ist aber in der Konfiguration etwas umständlich.
      • J JoergH
        @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
        wobei die 1A-Stufen bei einphasigem Laden IMHO schon als "stufenlos" gelten können, zumal auch das Auto nur in 1A-Schritten steuern kann
        • S slkschlumpf
          ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.
          An der Ladesäule überbrücke ich mit einem Zwave Switch den Schlüsselschalter zur Freigabe.
          Das Script geht auch soweit.
          Ich möchte aber nur die Ladung starten wenn ich auch daheim bin.
          Über Tado kann ich athome true oder false als Objekt auswerten.
          Ich bekomme die Abfrage nicht in das script das es funktionert.
          Kann mir einer bitte helfen.
          Das kleiner als 22.00 Uhr ist enthalten da ich auf jeden Fall mit einem anderen Script die Wallbox um 22.00 Uhr auf ein schalte.
            <block type="on" id="xSv?o0Quj3QxMdQ#nSfK" x="113" y="88">
              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="?LbPE0MW.lb?!i@Kh=lJ">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id=".?2CA:mE!:Tot^=~7uT@" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="n@=!+6dI=IvKcz6nc3`{">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="Vh#8E~BZ7_X;Loi9WM7R">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="egfwYZk@?pjWMXjNJzO}">
                              <field name="NUM">1700</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="$WRP2DT6BQ1-T-@#^hjl">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="I+kg+(VjvRDCSrc9q^XC">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="((LDb%UYAeuUGwN!ak6A">
                              <field name="NUM">4000</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="8]#C%qGggS80Uu4*2*8`">
                      <field name="OID">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="5/jMNeUpY8K|EWj:U80{">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="Xx](MDeV;TPI}me6IP6s">
                    <block type="controls_if" id="#Xd;+rhm5r)0rG9i~A0A">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="g_cdk_:f#tHgqbQra]EJ" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="time_compare_ex" id="[R1QP8z),a`0_@,twCcD">
                              <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">&lt;</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="xep7}L9Q[3FWs#kZE.-2">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="qT`1b)7]wdC4bS{}h@Tr">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="-)V97G@IV48Ot:`^9yII">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="1LC,fIsQ[_m1.Cb#tz|K">
                                  <field name="NUM">800</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="5(~-Jnzj6BSzBa%j/f_.">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="logic_boolean" id="rSY20AJ(KstD%GfMD`vT">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          balu67
          @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:
          ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
          Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
          Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
          Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.
          Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.
          Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?
          Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
            Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.
            Markus
            Bitte beachten:
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              balu67
              @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:
              Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
              Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁
              J Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B balu67
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
                Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.
                • B balu67
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Die meinte ich auch nicht. Mit
                  @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                  war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.
                  Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                    JoergH
                    Ich würde einfach einen go-e charger an die Starkstromsteckdose hängen (gibt es mit CEE Stecker) und ins WLAN einbinden (so habe ich es bei mir auch gemacht ;-))
                    • B balu67
                      lesiflo
                      @balu67
                      Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
                      haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.
                        Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.
                        Mir fehlt die Info womit du laden willst.
                        Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.
                        Sieh dir mal den go-e Charger an.
                        Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.
                        • J JoergH
                          balu67
                          @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                          ok, vielen Dank für deine Info's
                            balu67
                            ok, danke dir, hab ich verstanden.
                            • L lesiflo
                              @balu67
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von balu67
                              @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                              wir haben selber (noch) einen ID4
                              was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                balu67
                                @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
                                Denke die 11kw - Variante reicht.
                                In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose
                                • B balu67
                                  die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
                                  @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                  nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
                                  auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
                                  A J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    ag
                                    Hallo zusammen.
                                    Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                                    22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
                                    ag
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ag
                                      Hallo zusammen.
                                      ag
                                      @ag richtig!
                                      ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
                                      die kann 16A dauer
                                        JoergH
                                        22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
                                        • A ag
                                          Hallo zusammen.
                                          ag
                                          JoergH
                                          @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                          Hallo zusammen.
                                          Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
                                          Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
