  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1541
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    v1.1.0-beta.86 ? :)
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      v1.1.0-beta.86 ? :)
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #1542
      @Zefau
      Bei mir läuft es jetzt. Danke
      • simatecS simatec
        @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1543
        @simatec du hast keine Einheit angegeben. Die px Verpflichtung hatte ich entfernt, damit auch vh für responsive Höhen nutzbar ist. Ich muss den Platzhalter in px entfernen, da stimmt nicht mehr. Kannst du bei dir mal px hinter hauen, geht es dann?
        • ZefauZ Zefau
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1544
          @Zefau Mit "px" als Einheit geht es ;-)
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1545
            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
            simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
              @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
              CruziX
              #1546
              Nein, ich verwende sie auf dem Mi9 mit Chrome
              • ZefauZ Zefau
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1547
                @Zefau
                Klasse schaue ich gleich mal an
                • simatecS simatec
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Danke für dein Feedback. Anbei ein paar Kommentare dazu.
                  Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
                  Das werde ich gleich mal testen ...
                  Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
                  Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
                  Teste ich auch gleich mal
                  Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
                  Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
                  Werde mal ein Issue dazu aufmachen
                  für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
                  Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
                  Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
                  Hier ein Beispiel mit gleicher Höheneinstellung der Widgets:
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #1548
                  @simatec Jetzt nicht direkt was mit dem Thread hier zu tun.
                  Aber mich würde Interessieren wie dein Dashboard aussieht :D
                    DarkDevil
                    schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                    #1549
                    Hab gerade die aktuelle Beta installiert. Leider kann ich den dark Mode nicht mehr über den iobroker datenpunkt steuern.
                    Hab’s abends gerne im dark Mode, tagsüber halt nicht.
                    Edit: wenn ich manuell auf dark Mode umschalte kommt die Meldung, dass die Geräte Konfiguration fehlerhaft ist. Lösche ich im fully den chace funktioniert es wieder.
                    • U UncleB
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1550
                      @UncleB
                      Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
                      • ZefauZ Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1551
                        @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
                        Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
                        • M MCU
                          DarkDevil
                          #1552
                          @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
                          • D DarkDevil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1553
                            @DarkDevil Ja das war es. Danke.
                            • M MCU
                              DarkDevil
                              #1554
                              @MCU kommt aber wieder....
                              • D DarkDevil
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1555
                                @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                                ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1556
                                  @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1557
                                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1558
                                      @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                                      M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1559
                                        @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                                        • M MCU
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1560
                                          Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                                          Auch beim Chrome ist alles ok.
                                          Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                                          *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                                          Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                                          "themeDarkMode": false
                                          Per SimpleApi?
