  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
    Auch beim Chrome ist alles ok.
    Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
    *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
    Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
    "themeDarkMode": false
    Per SimpleApi?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1561
    @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1562
      @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        M Online
        M Online
        MCU
        #1563
        @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
        Wie muss das hier aussehen?
        Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
        • ZefauZ Zefau
          @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
          CC1337
          #1564
          @Zefau
          Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
          Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • C CC1337
            @Zefau
            hssteuerung
            #1565
            @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Wie geht das?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • hssteuerungH hssteuerung
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1566
              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
              Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
              • ZefauZ Zefau
                hssteuerung
                #1567
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1568
                  Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1569
                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1570
                      habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                      • ZefauZ Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1571
                        @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                        Egal.
                        Aufgefallen ist mir noch:
                        Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                        Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                        2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                        2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                          hssteuerung
                          #1572
                          @Zefau :
                          Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                          readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                          readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                          • M MCU
                            @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                            DarkDevil
                            #1573
                            @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
                            • M MCU
                              Egal.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1574
                              Beim Import vom Hue-extended Adapter kommen folgende Werte bzw Geräte:
                              Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel
                              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.dark
                              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholddark
                              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholdoffset
                              Wenn möglich auch der Name vom Objekt? Da dieser nur in ioBroker gesetzt werden kann und nicht über die App!
                              Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                              Hier sind folgende Werte wichtig:
                              *=selektiertes Objekt
                              hue-extended.0.sensors.*.action.on
                              hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                              hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                              hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                              Nur als Hinweis zu sehen
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1575
                                @MCU Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
                                Erkannt werden die Bridge an dem Wert: sonoff.0.*.RfReceived_Data
                                Hierbei handelt es sich um Sonoff Bridge Modul, folgende Wert sind für mich wichtig:
                                sonoff.0.SONOFF_RF_1.RfReceived_Data
                                sonoff.0.SONOFF_RF_1.alive
                                sonoff.0.SONOFF_RF_1.Wifi_Signal
                                sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.Version
                                sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.IPAddress
                                Bei der power-Erkennung scheint es einen Max-Wert zu geben?
                                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1576
                                  @MCU Problem bei Installation von gelöschtem Adapter Jarvis aus Github
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master" jarvis
                                  install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^
                                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                                  ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                  gyp
                                  ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                                  ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  readDir will not read this directory () in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                                  writeFile will not write this file (zefau.jpg) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (words.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                  writeFile will not write this file (jarvis.png) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  writeFile will not write this file (index_m.html) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (admin.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                                  writeFile will not write this file (admin.css) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                  readDir will not read this directory () in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/vendor/materialdesignicons.min.css vendor/materialdesignicons.min.css text/css
                                  writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.min.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/leaflet.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-shadow.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/images/layers.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (vendor/images/layers-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/zefau.e3988b38.jpg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/paypal.f985e03c.webp) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/index.js.88b53c87.flow static/media/index.js.88b53c87.flow null
                                  writeFile will not write this file (static/media/index.js.88b53c87.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/index.js.8570c4e0.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/StateList4.5695145e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/StateList2.7819d286.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/Map1.4199166b.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/LightColorBody.87f2f0b5.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/Chart1.cb44dbbf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/AdapterStatus1.38536619.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/9.5cba2ab3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/9.225065fc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/8.e86ae25f.png static/media/8.e86ae25f.png image/png
                                  writeFile will not write this file (static/media/8.e86ae25f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/8.d99d843f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/7.cd1d3695.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/7.28c45a78.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/6.7a5b3fc0.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/6.1cbf6c2a.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/5.e35884bf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/5.9610ad18.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/4.960846a6.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/4.6d0ccabc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/3.bd9bb1d2.png static/media/3.bd9bb1d2.png image/png
                                  writeFile will not write this file (static/media/3.bd9bb1d2.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/3.162ee376.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/29.5369ab93.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/28.1365198f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/27.696d186d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/26.4cead424.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/25.1eeb07d4.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/24.8d32bfb7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/23.654f95e3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/22.e2f6abaf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/21.c718e56c.png static/media/21.c718e56c.png image/png
                                  writeFile will not write this file (static/media/21.c718e56c.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/20.182c8521.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/2.1e46365e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/2.140fbf47.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/19.fedcf1af.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/19.d47160b7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/18.5ac4a995.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/18.12760c61.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/17.bcbb7396.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/17.b94f9062.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/16.4dbff863.png static/media/16.4dbff863.png image/png
                                  writeFile will not write this file (static/media/16.4dbff863.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/16.09815a15.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/15.f8cfa72e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/15.ce345857.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/14.42643627.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/14.3bad5f75.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/13.a9217fb8.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/13.8024002e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/12.2b795d68.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/12.10ac6032.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/11.91db3ce1.png static/media/11.91db3ce1.png image/png
                                  writeFile will not write this file (static/media/11.91db3ce1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/11.0ec432c3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/10.3280e63d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/10.2d82c7a1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/1.a768f444.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/1.974c7b02.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/media/0.b2b907ab.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.d80dd4a1.chunk.js static/js/main.d80dd4a1.chunk.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.b174fa14.chunk.js static/js/2.b174fa14.chunk.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map application/json writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css static/css/main.45d5d0e8.chunk.css text/css
                                  writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (service-worker.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js application/javascript
                                  writeFile will not write this file (precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/manifest.json manifest.json application/json
                                  writeFile will not write this file (manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis512.png jarvis512.png image/png
                                  writeFile will not write this file (jarvis512.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png
                                  writeFile will not write this file (jarvis192.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.svg jarvis.svg image/svg+xml
                                  writeFile will not write this file (jarvis.svg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html writeFile will not write this file (index.html) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 font/woff2
                                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff2) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff fonts/materialdesignicons-webfont.woff font/woff
                                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.ttf font/ttf
                                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.ttf) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.eot fonts/materialdesignicons-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.eot) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon16x16.ico favicon16x16.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  writeFile will not write this file (favicon16x16.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.txt favicon.txt text/plain
                                  writeFile will not write this file (favicon.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  writeFile will not write this file (favicon.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-96x96.png favicon-96x96.png image/png
                                  writeFile will not write this file (favicon-96x96.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-32x32.png favicon-32x32.png image/png
                                  writeFile will not write this file (favicon-32x32.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-16x16.png favicon-16x16.png image/png
                                  writeFile will not write this file (favicon-16x16.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  writeFile will not write this file (asset-manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                  process exited with code 0
                                  Insbesondere writeFile will not write this file
                                  Muss ich bei mir was ändern?
                                  Neue Jarvis-Instanz noch nicht installiert und trozdem:
                                  Ohne Instanz angelegt:
                                  Alles noch ohne Instanz!
                                  Das Video zeigt den Effekt obwohl nichts verändert, nur refresh der Seite, trotzdem Fehler:
                                  2020-11-08 03-16-50.flv
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    Mehr Informationen
                                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                    Impressionen
                                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                    Module
                                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Konfiguration / erste Schritte
                                    siehe Wiki auf Github
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    DerTorsten
                                    #1577
                                    @Zefau
                                    Ich habe mir in Biobroker ein Objekt angelegt, in dem über Blockly der stündliche Verbrauch vom Zählerstand des Stromzählers abgelegt wird. Die Werte sind im Objekt in der History sichtbar und werden auch in der Grafik des History Adapters korrekt dargestellt.
                                    In einer Chart vom Jarvis werden die Daten allerdings nicht angezeigt. Was mache ich dort falsch?
                                    Als Version vom Jarvis habe ich die beta 87
                                    StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                                    C ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DerTorsten
                                      @Zefau
                                      Coleone
                                      #1578
                                      @Zefau
                                      Hallo und erstmal vielen Dank für die tolle Visualisierung, an der auch ständig weiter gearbeitet wird.
                                      ich habe ebenfalls ein Problem mit den Charts. In History werden die Werte dargestellt. In Jarvis habe ich aber immer nur einen ausgegrauten Chart mit dem Ladesymbol. Ich habe schon mehrere verschiedene Datenpunkte getestet und es hat mit keinem Funktioniert. Getestet ebenfalls mit Chrome (Windows und Android), Edge, Firefox. In einer StateList wird der Wert aber angezeigt, der Datenpunkt sollte also korrekt angelegt sein.
                                      Hast du oder jemand anderes, eine Idee woran das liegt?
                                      Anbei ein paar Screenshots und das Log aus dem Browser. Version ist 1.1.0-beta.88
                                      Widget.png history.png Gerät.png Fehler.png 192.168.2.100-1604817971550.log
                                      T ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Coleone
                                        @Zefau
                                        thenightfighter
                                        #1579
                                        ich habe mir die VIS nun mal zusammen gebaut und bin auch erstmal sehr zufrieden. Endlich was einfaches :).
                                        Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bspw. selbst eingepflegte Geräte nicht mehr mit False schalten kann, sobald ich diese aktiviert habe.
                                        Hat da jemand eine Idee?
                                        • D DerTorsten
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #1580
                                          @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          kannst du mal die Werte Historie im ioBroker aufrufen? Ich vermute die Werte sind mit falschen ack gesetzt.
