    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
    Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1551
    @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
    Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
    • M MCU
      DarkDevil
      #1552
      @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #1553
        @DarkDevil Ja das war es. Danke.
        • M MCU
          DarkDevil
          #1554
          @MCU kommt aber wieder....
          • D DarkDevil
            M Online
            M Online
            MCU
            #1555
            @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
            ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1556
              @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
              • ZefauZ Zefau
                M Online
                M Online
                MCU
                #1557
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1558
                  @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1559
                    @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1560
                      Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                      Auch beim Chrome ist alles ok.
                      Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                      *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                      Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                      "themeDarkMode": false
                      Per SimpleApi?
                      • M MCU
                        Per SimpleApi?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1561
                        @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                        • hssteuerungH Offline
                          hssteuerung
                          #1562
                          @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                          • ZefauZ Zefau
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1563
                            @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                            Wie muss das hier aussehen?
                            Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                            • ZefauZ Zefau
                              CC1337
                              #1564
                              @Zefau
                              Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                              Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                              hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C CC1337
                                @Zefau
                                hssteuerung
                                #1565
                                @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau
                                Wie geht das?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hssteuerungH hssteuerung
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1566
                                  @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                                  Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1567
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1568
                                      Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                      • M MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1569
                                        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1570
                                          habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
