  • D DarkDevil
    @MCU kommt aber wieder....
    MCU
    #1555
    @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
    ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1556
      @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #1557
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1558
          @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
          M C 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #1559
            @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
            • M MCU
              MCU
              #1560
              Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
              Auch beim Chrome ist alles ok.
              Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
              *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
              Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
              "themeDarkMode": false
              Per SimpleApi?
              • M MCU
                Per SimpleApi?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1561
                @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                • hssteuerungH Offline
                  hssteuerung
                  #1562
                  @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #1563
                    @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                    Wie muss das hier aussehen?
                    Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                    • ZefauZ Zefau
                      CC1337
                      #1564
                      @Zefau
                      Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                      Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C CC1337
                        @Zefau
                        hssteuerung
                        #1565
                        @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        Wie geht das?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hssteuerungH hssteuerung
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1566
                          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                          Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                          • ZefauZ Zefau
                            hssteuerung
                            #1567
                            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1568
                              Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1569
                                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1570
                                  habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #1571
                                    @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                                    Egal.
                                    Aufgefallen ist mir noch:
                                    Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                                    Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                                    2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                                    2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                                      hssteuerung
                                      #1572
                                      @Zefau :
                                      Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                                      readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                      readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                      • M MCU
                                        D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        #1573
                                        @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
                                        • M MCU
                                          Egal.
                                          MCU
                                          #1574
                                          Beim Import vom Hue-extended Adapter kommen folgende Werte bzw Geräte:
                                          Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                                          hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel
                                          hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.dark
                                          hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholddark
                                          hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholdoffset
                                          Wenn möglich auch der Name vom Objekt? Da dieser nur in ioBroker gesetzt werden kann und nicht über die App!
                                          Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                                          Hier sind folgende Werte wichtig:
                                          *=selektiertes Objekt
                                          hue-extended.0.sensors.*.action.on
                                          hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                                          hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                                          hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                                          Nur als Hinweis zu sehen
