    6.5k
  • M MCU
    @DarkDevil Ja das war es. Danke.
    DarkDevil
    #1554
    @MCU kommt aber wieder....
    • D DarkDevil
      M Online
      M Online
      MCU
      #1555
      @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
      ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1556
        @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
        • ZefauZ Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #1557
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1558
            @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
            M C 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #1559
              @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                #1560
                Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                Auch beim Chrome ist alles ok.
                Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                "themeDarkMode": false
                Per SimpleApi?
                • M MCU
                  Per SimpleApi?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1561
                  @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                  • hssteuerungH Offline
                    hssteuerung
                    #1562
                    @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                    • ZefauZ Zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1563
                      @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                      Wie muss das hier aussehen?
                      Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                      • ZefauZ Zefau
                        CC1337
                        #1564
                        @Zefau
                        Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                        Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                        hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C CC1337
                          @Zefau
                          hssteuerung
                          #1565
                          @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Zefau
                          Wie geht das?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hssteuerungH hssteuerung
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1566
                            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                            Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                            • ZefauZ Zefau
                              hssteuerung
                              #1567
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1568
                                Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1569
                                  @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1570
                                    habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1571
                                      @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                                      Egal.
                                      Aufgefallen ist mir noch:
                                      Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                                      Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                                      2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                                      2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                                        hssteuerung
                                        #1572
                                        @Zefau :
                                        Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                                        readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                        readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                        • M MCU
                                          DarkDevil
                                          #1573
                                          @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
