    6.5k
  • D DarkDevil
    @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
    M Online
    M Online
    MCU
    #1553
    @DarkDevil Ja das war es. Danke.
    • M MCU
      DarkDevil
      #1554
      @MCU kommt aber wieder....
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #1555
        @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
        ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1556
          @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
          • ZefauZ Zefau
            M Online
            M Online
            MCU
            #1557
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1558
              @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
              M C 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                M Online
                M Online
                MCU
                #1559
                @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1560
                  Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                  Auch beim Chrome ist alles ok.
                  Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                  *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                  Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                  "themeDarkMode": false
                  Per SimpleApi?
                  • M MCU
                    Per SimpleApi?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1561
                    @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                    • hssteuerungH Offline
                      hssteuerung
                      #1562
                      @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                      • ZefauZ Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1563
                        @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                        Wie muss das hier aussehen?
                        Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                        • ZefauZ Zefau
                          CC1337
                          #1564
                          @Zefau
                          Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                          Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C CC1337
                            @Zefau
                            hssteuerung
                            #1565
                            @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                            @Zefau
                            Wie geht das?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hssteuerungH hssteuerung
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1566
                              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                              Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                              • ZefauZ Zefau
                                hssteuerung
                                #1567
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1568
                                  Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                  • M MCU
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1569
                                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1570
                                      habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1571
                                        @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                                        Egal.
                                        Aufgefallen ist mir noch:
                                        Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                                        Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                                        2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                                        2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                                          hssteuerung
                                          #1572
                                          @Zefau :
                                          Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                                          readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                          readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
