  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • C CruziX
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne ein Bild meiner GastWlan Zugangsdaten per HTML details Tag einblenden lassen.
    Leider passt sich das Image nicht an die Größe des Rests an..
    Wie kann ich das so machen?
    <details>
     <summary>Hier klicken um Zugangsdaten anzuzeigen</summary>
     <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
    </details>
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #1601
    @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    <details>
     <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten" style="width: 100%;">
    </details>
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Zefau
      <details>
      </details>
      MCU
      #1602
      @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
      {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
      Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1603
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
        im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
        • H Offline
          Hohenbostler
          #1604
          Hi ich habe
          auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
          Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
          Noch jemand das problem?
          ZefauZ RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            Hi ich habe
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1605
            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Cache mal gelöscht?
            • ZefauZ Zefau
              Cache mal gelöscht?
              DarkDevil
              #1606
              @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
              • D DarkDevil
                Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
                Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
                hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1607
                @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
                Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
                • hssteuerungH hssteuerung
                  DarkDevil
                  #1608
                  @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                  Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
                  • D DarkDevil
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1609
                    @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                    hssteuerungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      hssteuerung
                      #1610
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                      • S Sempre
                        ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                        {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                        Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                        FuXXz2
                        #1611
                        @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                        Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                           ">80":"battery-high",
                           "<=80":"battery-medium",
                           "<=30":"battery-low",
                           "<=10":"battery-outline",
                           "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          MCU
                          #1612
                          @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            FuXXz2
                            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                            #1613
                            @MCU
                            Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                            Bei dir denn ?
                            • F FuXXz2
                              @MCU
                              Bei dir denn ?
                              MCU
                              #1614
                              @FuXXz2
                              Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                              Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                #1615
                                @Zefau
                                Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                                Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  @Zefau
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #1616
                                  @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                                  Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                                  • H Hohenbostler
                                    Hi ich habe
                                    RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    #1617
                                    @Hohenbostler
                                    Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                                    Hast du es lösen können?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                      Würde mich auch interessieren ;) Sollte aber gehen.
                                      MarkusMac
                                      #1618
                                      Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                                      Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. :-)
                                      • W WW1983
                                        @hssteuerung
                                        Eben vergessen das Bild hochzuladen
                                        raama90
                                        #1619
                                        @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? :)
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bloody
                                          #1620
                                          @Zefau
                                          Moin,
                                          ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                          Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                          Ist das schon bekannt?
