    6.6k
  • M MCU
    @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
    {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
    Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1603
    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
    im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
    • H Offline
      Hohenbostler
      #1604
      Hi ich habe
      auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
      Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
      Noch jemand das problem?
      ZefauZ RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Hi ich habe
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1605
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Cache mal gelöscht?
        • ZefauZ Zefau
          Cache mal gelöscht?
          DarkDevil
          #1606
          @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
          • D DarkDevil
            Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
            Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
            hssteuerungH Offline
            hssteuerung
            #1607
            @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
            • hssteuerungH hssteuerung
              DarkDevil
              #1608
              @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
              Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
              • D DarkDevil
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1609
                @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                hssteuerungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  hssteuerung
                  #1610
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                  • S Sempre
                    ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                    {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                    Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                    FuXXz2
                    #1611
                    @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                    Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                       ">80":"battery-high",
                       "<=80":"battery-medium",
                       "<=30":"battery-low",
                       "<=10":"battery-outline",
                       "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FuXXz2
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1612
                      @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #1613
                        @MCU
                        Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                        Bei dir denn ?
                        • F FuXXz2
                          @MCU
                          Bei dir denn ?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1614
                          @FuXXz2
                          Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                          Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #1615
                            @Zefau
                            Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                            Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              @Zefau
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #1616
                              @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                              Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                              • H Hohenbostler
                                Hi ich habe
                                RevoboboR Offline
                                RevoboboR Offline
                                Revobobo
                                #1617
                                @Hohenbostler
                                Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                                Hast du es lösen können?
                                • ZefauZ Zefau
                                  @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                  Würde mich auch interessieren ;) Sollte aber gehen.
                                  MarkusMac
                                  #1618
                                  Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                                  Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. :-)
                                  • W WW1983
                                    @hssteuerung
                                    Eben vergessen das Bild hochzuladen
                                    raama90
                                    #1619
                                    @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? :)
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Bloody
                                      #1620
                                      @Zefau
                                      Moin,
                                      ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                      Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                      Ist das schon bekannt?
                                      • R raama90
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #1621
                                        @raama90
                                        Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          DarkDevil
                                          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                          #1622
                                          @Zefau Ich habe heute morgen den die Visalisierung bei mir am Desktop laufen lassen, ohne das der Fehler genauso wie auf dem Tablet entstand. Folgende Fehlermeldungen habe ich im log:
                                          Vielleicht verhält sich das Tablet bzw. Fully Browser etwas sensibler als der Firefox
                                          Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                                          App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.87
                                          Connection.js:57 Connecting to http://192.168.123.100:8082 ..
                                          Connection.js:61 Connected to http://192.168.123.100:8082.
                                          Log.js:55 App # GET_SETTINGS: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:153
                                          Promise.then (async)
                                          (anonymous) @ App.js:141
                                          (anonymous) @ App.js:139
                                          value @ App.js:120
                                          is @ react-dom.production.min.js:212
                                          hu @ react-dom.production.min.js:255
                                          t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                          Br @ react-dom.production.min.js:122
                                          fu @ react-dom.production.min.js:248
                                          Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                          qs @ react-dom.production.min.js:230
                                          Au @ react-dom.production.min.js:281
                                          (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                          tu @ react-dom.production.min.js:240
                                          Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                          t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                          (anonymous) @ index.js:8
                                          a @ index.html:1
                                          (anonymous) @ main.30a76171.chunk.js:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
                                          Log.js:55 App # GET_LAYOUT: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:203
                                          (anonymous) @ App.js:180
                                          (anonymous) @ App.js:178
                                          value @ App.js:120
                                          a @ index.html:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
                                          Log.js:55 App # GET_DEVICES: Cannot read property 'val' of null
                                          value @ Log.js:55
                                          (anonymous) @ App.js:243
                                          (anonymous) @ App.js:230
                                          (anonymous) @ App.js:228
                                          value @ App.js:120
                                          a @ index.html:1
                                          a @ index.html:1
                                          t @ index.html:1
                                          r @ index.html:1
