    6.6k
  • ZefauZ Zefau
    @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider passt sich das Image nicht an die Größe des Rests an..
    <details>
     <summary>Hier klicken um Zugangsdaten anzuzeigen</summary>
     <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten" style="width: 100%;">
    </details>
    M Online
    M Online
    MCU
    #1602
    @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
    {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
    Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1603
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
      im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
      • H Offline
        Hohenbostler
        #1604
        Hi ich habe
        auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
        Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
        Noch jemand das problem?
        ZefauZ RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          Hi ich habe
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1605
          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Cache mal gelöscht?
          • ZefauZ Zefau
            Cache mal gelöscht?
            DarkDevil
            #1606
            @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
            • D DarkDevil
              Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
              Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
              hssteuerungH Offline
              hssteuerung
              #1607
              @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
              Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
              • hssteuerungH hssteuerung
                DarkDevil
                #1608
                @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
                • D DarkDevil
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1609
                  @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                  hssteuerungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    hssteuerung
                    #1610
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                    • S Sempre
                      ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
                      {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
                      Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
                      FuXXz2
                      #1611
                      @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                      Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                         ">80":"battery-high",
                         "<=80":"battery-medium",
                         "<=30":"battery-low",
                         "<=10":"battery-outline",
                         "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1612
                        @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          FuXXz2
                          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                          #1613
                          @MCU
                          Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                          Bei dir denn ?
                          • F FuXXz2
                            @MCU
                            Bei dir denn ?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1614
                            @FuXXz2
                            Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                            Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #1615
                              @Zefau
                              Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                              Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                @Zefau
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #1616
                                @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                                Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                                • H Hohenbostler
                                  Hi ich habe
                                  RevoboboR Offline
                                  RevoboboR Offline
                                  Revobobo
                                  #1617
                                  @Hohenbostler
                                  Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                                  Hast du es lösen können?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                    Würde mich auch interessieren ;) Sollte aber gehen.
                                    MarkusMac
                                    #1618
                                    Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                                    Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. :-)
                                    • W WW1983
                                      @hssteuerung
                                      Eben vergessen das Bild hochzuladen
                                      raama90
                                      #1619
                                      @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? :)
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Bloody
                                        #1620
                                        @Zefau
                                        Moin,
                                        ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                        Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                        Ist das schon bekannt?
                                        • R raama90
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1621
                                          @raama90
                                          Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
