  • ZefauZ Zefau
    @DerTorsten bestätigt auf false wird ignoriert. Wie wurden die Werte gesetzt?
    DerTorsten
    schrieb am zuletzt editiert von DerTorsten
    #1589
    @Zefau
    Ich habe das Skript jetzt geändert von "steuere Objekt" auf "aktualisiere Objekt". Damit ist der Wert auf true. Und jetzt übernimmt er die Werte ins Chart.
    Danke !
    Jetzt kann es mit basteln weitergehen :-)
      thenightfighter
      #1590
      ich habe mir die VIS nun mal zusammen gebaut und bin auch erstmal sehr zufrieden. Endlich was einfaches :).
      Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bspw. selbst eingepflegte Geräte nicht mehr mit False schalten kann, sobald ich diese aktiviert habe.
      Hat da jemand eine Idee?
      • T thenightfighter
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1591
        @thenightfighter Fehler ist bekannt
        • ZefauZ Zefau
          thenightfighter
          #1592
          @Zefau OK, gibts da einen Workaround für? Oder weißt du schon wann du das fixen wirst?
          • T thenightfighter
            Sempre
            #1593
            ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
            {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
            Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
              #1594
              Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
              Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
              hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Patrick KrämerP Offline
                Patrick Krämer
                #1595
                Hallo ich habe das Problem, das ich in den Widgets nicht customHTML oder weather zum Beispiel auswählen kann.
                Kann mir jemand helfen.
                • Patrick KrämerP Patrick Krämer
                  MCU
                  #1596
                  @Patrick-Krämer Welcher Version vom Adapter ist denn installiert?
                  Patrick KrämerP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Patrick Krämer
                    #1597
                    @MCU so ich glaub ich habs. der Adapter war wohl zu alt...jetzt geht es...vielen dank!!!
                    • C Offline
                      CruziX
                      #1598
                      Hallo Zusammen,
                      ich würde gerne ein Bild meiner GastWlan Zugangsdaten per HTML details Tag einblenden lassen.
                      Leider passt sich das Image nicht an die Größe des Rests an..
                      Wie kann ich das so machen?
                      <details>
                       <summary>Hier klicken um Zugangsdaten anzuzeigen</summary>
                       <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                      </details>
                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C CruziX
                        Hallo Zusammen,
                        <details>
                        </details>
                        MCU
                        #1599
                        @CruziX Veruch es mal mit Skaliere Inhalte ausschalten.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          CruziX
                          #1600
                          @MCU Das hatte ich vorher.
                          Hab es jetzt mit einem der Snippets aus dem Netz gelöst, das scheint zu gehen.
                          <!doctype html>
                          <html>
                           <head>
                             <meta charset="utf-8">
                             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                          <style>
                          #pic_gastwlan { width: 100%; height: 100%; }
                          </style>
                           </head>
                           <body>
                             <details>
                           <img id="pic_gastwlan" src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                          </details>
                           </body>
                          </html>
                          Bin leider noch sehr unerfahren was Webentwicklung angeht ^^
                          • C CruziX
                            Hallo Zusammen,
                            <details>
                            </details>
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #1601
                            @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            <details>
                             <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten" style="width: 100%;">
                            </details>
                            • ZefauZ Zefau
                              <details>
                              </details>
                              MCU
                              #1602
                              @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
                              {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
                              Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1603
                                @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #1604
                                  Hi ich habe
                                  auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                                  Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                                  Noch jemand das problem?
                                  ZefauZ RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    Hi ich habe
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1605
                                    @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Cache mal gelöscht?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Cache mal gelöscht?
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #1606
                                      @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
                                      • D DarkDevil
                                        hssteuerungH Offline
                                        hssteuerung
                                        #1607
                                        @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
                                        • hssteuerungH hssteuerung
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #1608
                                          @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                                          Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
