    6.5k
  • T thenightfighter
    ich habe mir die VIS nun mal zusammen gebaut und bin auch erstmal sehr zufrieden. Endlich was einfaches :).
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bspw. selbst eingepflegte Geräte nicht mehr mit False schalten kann, sobald ich diese aktiviert habe.
    Hat da jemand eine Idee?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1591
    @thenightfighter Fehler ist bekannt
    • ZefauZ Zefau
      thenightfighter
      #1592
      @Zefau OK, gibts da einen Workaround für? Oder weißt du schon wann du das fixen wirst?
      • T thenightfighter
        Sempre
        #1593
        ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
        {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
        Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          DarkDevil
          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
          #1594
          Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
          Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Patrick KrämerP Offline
            Patrick Krämer
            #1595
            Hallo ich habe das Problem, das ich in den Widgets nicht customHTML oder weather zum Beispiel auswählen kann.
            Kann mir jemand helfen.
            • Patrick KrämerP Patrick Krämer
              M Online
              M Online
              MCU
              #1596
              @Patrick-Krämer Welcher Version vom Adapter ist denn installiert?
              Patrick KrämerP 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Patrick Krämer
                #1597
                @MCU so ich glaub ich habs. der Adapter war wohl zu alt...jetzt geht es...vielen dank!!!
                • C Offline
                  CruziX
                  #1598
                  Hallo Zusammen,
                  ich würde gerne ein Bild meiner GastWlan Zugangsdaten per HTML details Tag einblenden lassen.
                  Leider passt sich das Image nicht an die Größe des Rests an..
                  Wie kann ich das so machen?
                  <details>
                   <summary>Hier klicken um Zugangsdaten anzuzeigen</summary>
                   <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                  </details>
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C CruziX
                    Hallo Zusammen,
                    <details>
                    </details>
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1599
                    @CruziX Veruch es mal mit Skaliere Inhalte ausschalten.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      CruziX
                      #1600
                      @MCU Das hatte ich vorher.
                      Hab es jetzt mit einem der Snippets aus dem Netz gelöst, das scheint zu gehen.
                      <!doctype html>
                      <html>
                       <head>
                         <meta charset="utf-8">
                         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                      <style>
                      #pic_gastwlan { width: 100%; height: 100%; }
                      </style>
                       </head>
                       <body>
                         <details>
                       <img id="pic_gastwlan" src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                      </details>
                       </body>
                      </html>
                      Bin leider noch sehr unerfahren was Webentwicklung angeht ^^
                      • C CruziX
                        Hallo Zusammen,
                        <details>
                        </details>
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #1601
                        @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        <details>
                         <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten" style="width: 100%;">
                        </details>
                        • ZefauZ Zefau
                          <details>
                          </details>
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1602
                          @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
                          {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
                          Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
                          • M MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1603
                            @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                            im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #1604
                              Hi ich habe
                              auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                              Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                              Noch jemand das problem?
                              ZefauZ RevoboboR 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hohenbostler
                                Hi ich habe
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1605
                                @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Cache mal gelöscht?
                                • ZefauZ Zefau
                                  Cache mal gelöscht?
                                  DarkDevil
                                  #1606
                                  @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
                                  • D DarkDevil
                                    hssteuerungH Offline
                                    hssteuerung
                                    #1607
                                    @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
                                    • hssteuerungH hssteuerung
                                      DarkDevil
                                      #1608
                                      @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                                      Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
                                      • D DarkDevil
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1609
                                        @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                                        hssteuerungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          hssteuerung
                                          #1610
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
