    6.6k
  • ZefauZ Zefau
    @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1610
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
    • S Sempre
      ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
      {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
      Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
      FuXXz2
      #1611
      @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
      Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
      Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
         ">80":"battery-high",
         "<=80":"battery-medium",
         "<=30":"battery-low",
         "<=10":"battery-outline",
         "<=5":"battery-alert-variant-outline"
      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        M Online
        M Online
        MCU
        #1612
        @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
          #1613
          @MCU
          Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
          Bei dir denn ?
          • F FuXXz2
            @MCU
            Bei dir denn ?
            M Online
            M Online
            MCU
            #1614
            @FuXXz2
            Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
            Probiere noch herum. War nur eine Idee.
            • F Offline
              FuXXz2
              #1615
              @Zefau
              Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
              Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FuXXz2
                @Zefau
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #1616
                @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                • H Hohenbostler
                  Hi ich habe
                  auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                  Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                  Noch jemand das problem?
                  RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  #1617
                  @Hohenbostler
                  Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                  Hast du es lösen können?
                  • ZefauZ Zefau
                    @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                    Würde mich auch interessieren ;) Sollte aber gehen.
                    MarkusMac
                    #1618
                    Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                    Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. :-)
                    • W WW1983
                      @hssteuerung
                      Eben vergessen das Bild hochzuladen
                      raama90
                      #1619
                      @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? :)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Bloody
                        #1620
                        @Zefau
                        Moin,
                        ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                        Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                        Ist das schon bekannt?
                        • R raama90
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1621
                          @raama90
                          Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            DarkDevil
                            schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                            #1622
                            @Zefau Ich habe heute morgen den die Visalisierung bei mir am Desktop laufen lassen, ohne das der Fehler genauso wie auf dem Tablet entstand. Folgende Fehlermeldungen habe ich im log:
                            Vielleicht verhält sich das Tablet bzw. Fully Browser etwas sensibler als der Firefox
                            Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                            App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.87
                            Connection.js:57 Connecting to http://192.168.123.100:8082 ..
                            Connection.js:61 Connected to http://192.168.123.100:8082.
                            Log.js:55 App # GET_SETTINGS: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:153
                            Promise.then (async)
                            (anonymous) @ App.js:141
                            (anonymous) @ App.js:139
                            value @ App.js:120
                            is @ react-dom.production.min.js:212
                            hu @ react-dom.production.min.js:255
                            t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                            Br @ react-dom.production.min.js:122
                            fu @ react-dom.production.min.js:248
                            Qs @ react-dom.production.min.js:239
                            qs @ react-dom.production.min.js:230
                            Au @ react-dom.production.min.js:281
                            (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                            tu @ react-dom.production.min.js:240
                            Bu @ react-dom.production.min.js:284
                            t.render @ react-dom.production.min.js:290
                            (anonymous) @ index.js:8
                            a @ index.html:1
                            (anonymous) @ main.30a76171.chunk.js:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            Log.js:55 App # GET_LAYOUT: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:203
                            (anonymous) @ App.js:180
                            (anonymous) @ App.js:178
                            value @ App.js:120
                            a @ index.html:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            Log.js:55 App # GET_DEVICES: Cannot read property 'val' of null
                            value @ Log.js:55
                            (anonymous) @ App.js:243
                            (anonymous) @ App.js:230
                            (anonymous) @ App.js:228
                            value @ App.js:120
                            a @ index.html:1
                            a @ index.html:1
                            t @ index.html:1
                            r @ index.html:1
                            • W WW1983
                              @raama90
                              raama90
                              #1623
                              @WW1983 Super, danke. Ich war einfach nur blind :D
                              @all: Ich bekomme es einfach nicht hin das Jarvis im Fully Browser auf einem FireTab 10 aktuell bleibt. Habe schon an den Energieeinstellungen gespielt, ohne Erfolg bisher. Nach ein paar Minuten aktualisert sich die Visualisierung einfach nicht mehr. Ein Refresh der Seite hilft da für ein paar weitere Minuten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Am PC klappt das einwandfrei. Hat noch wer eine Idee?
                                MarkusMac
                                schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
                                #1624
                                @Zefau Zwei Sachen habe ich gerade beim Testen der neuen Beta.88 bemerkt:
                                • Nach einiger Zeit erscheint "Connect ran into timeout" am unteren Rand - die Seite an sich scheint sich aber ohne Probleme weiterhin zu aktualisieren.
                                • nach einem Klick auf den blauen Schraubenschlüssel (siehe Screenshot) passiert nichts. Hier: Bildschirmfoto 2020-11-09 um 13.57.44.png
                                  In der Konsole erscheint dann folgendes:
                                Kann leider nicht sagen, ob diese beiden Bugs mit der .88 erstmals aufgetreten sind oder auch schon früher da waren.
                                • M MarkusMac
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1625
                                  @Zefau Bei der Adapterliste wäre es auch sinnvoll den Verwahrungsort (stable / latest) mit anzugeben:
                                  bzw. Aktualisierungen im stable und im latest
                                  stable : 1 / latest : 20
                                  Neuer Punkt:
                                  Popup-Version beim Calendar-Widget zeigt gar nichts!?
                                  Falsche Nutzung?
                                  Nächster Punkt:
                                  false Wert wird nicht gesetzt:
                                  Wenn ich auf aus schalte ist der Status leer:
                                  Weiterer Punkt:
                                  Im Gerät sind Unterpunkte definiert:
                                  Diese werden haben nicht mit dem Namen angezeigt:
                                  Dort sollte Türauf, Türzu, detectionState stehen?
                                  Lösung zu diesem Punkt: zusätzlich die Bezeichnung in das label zum Gerät und Unterpunkt schreiben! ( @FuXXz2 )
                                  F ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    MarkusMac
                                    #1626
                                    @Zefau
                                    Planst du zufällig eine Integration und ein Widget von Alexa-Geräten? Ich fände es sehr praktisch, wenn ich mir zum Beispiel die aktiven Timer anzeigen lassen könnte, idealerweise auch mit einem Button zum Beenden. Eventuell wären auch Alarme und Reminder sinnvoll. Geb kurz Bescheid, dann kann ich auch gerne ein Issue einstellen.
                                    Falls das erstmal nicht geplant ist, würde ich mir das wahrscheinlich irgendwie in einer einfachen Version selber zusammenbasteln und mit einem HTML- oder iframe-Widget darstellen. Aber ein eigenes Widget dafür wäre schon schick, analog zum Kalender-Widget. Ich denke, sowas wäre auch für andere hier interessant?
                                    • M MCU
                                      Neuer Punkt:
                                      Falsche Nutzung?
                                      Nächster Punkt:
                                      Weiterer Punkt:
                                      FuXXz2
                                      #1627
                                      @MCU Die Namen musst du nochmals extra ins Label schreiben
                                      • hssteuerungH hssteuerung
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1628
                                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Was genau ist denn das Problem? Bei mir funktioniert es mit der aktuellen beta v1.1.0-beta.88 auf fully.
                                        H hssteuerungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Hohenbostler
                                          #1629
                                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Sieht nach fast dem gleichen Problem aus welches ich auch habe
