    6.6k
  • ZefauZ Zefau
    @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Noch jemand das problem?
    Cache mal gelöscht?
    DarkDevil
    #1606
    @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
    • D DarkDevil
      Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
      Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1607
      @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
      Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
      • hssteuerungH hssteuerung
        DarkDevil
        #1608
        @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
        Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
        • D DarkDevil
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1609
          @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
          hssteuerungH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            hssteuerung
            #1610
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
            • S Sempre
              ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
              {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
              Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
              FuXXz2
              #1611
              @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
              Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
              Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                 ">80":"battery-high",
                 "<=80":"battery-medium",
                 "<=30":"battery-low",
                 "<=10":"battery-outline",
                 "<=5":"battery-alert-variant-outline"
              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FuXXz2
                M Online
                M Online
                MCU
                #1612
                @FuXXz2 Schon versucht alle Farben mit #-Werten anzugeben?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  FuXXz2
                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                  #1613
                  @MCU
                  Ja, habe ich! Aber auch die Beispiele aus der Doku laufen ja nicht, also die ohne Farbwerte.
                  Bei dir denn ?
                  • F FuXXz2
                    @MCU
                    Bei dir denn ?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1614
                    @FuXXz2
                    Zurzeit habe ich bei jeder Aktualisierung das Problem mit "Fehler beim Lesen der Geräte" (auf dem Handy und Tablet) auf dem PC läuft es! Selbst Cache löschen hilft nicht! Muss alle Daten löschen! Da erstmal für mich nicht einsetzbar!
                    Probiere noch herum. War nur eine Idee.
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #1615
                      @Zefau
                      Die Einstellungen bei Level Body funktionieren nicht.
                      Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        @Zefau
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #1616
                        @all an welcher stelle im theme Code lässt sich die farbe der Icons anpassen?
                        Da ich mein Layout dunkel habe sieht man diese nicht mehr ohne mouseover
                        • H Hohenbostler
                          Hi ich habe
                          auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                          Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                          RevoboboR Offline
                          RevoboboR Offline
                          Revobobo
                          #1617
                          @Hohenbostler
                          Habe das selbe Problem auf dem Handy - Cache auch schon gelöscht -> hilft nix.
                          Hast du es lösen können?
                          • ZefauZ Zefau
                            @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                            Würde mich auch interessieren ;) Sollte aber gehen.
                            MarkusMac
                            #1618
                            Würde mich auch interessieren Sollte aber gehen.
                            Falls das hier noch nicht dokumentiert wurde: ja, es geht - das Chart-Widget funktioniert auch mit Daten aus einer InfluxDB wunderbar.. :-)
                            • W WW1983
                              @hssteuerung
                              Eben vergessen das Bild hochzuladen
                              raama90
                              #1619
                              @WW1983 Wie bekomm ich es hin, das abgelaufene Ereignisse dunkel dargestellt werden und wie bekomme ich diese Kalenderansicht weg? :)
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                Bloody
                                #1620
                                @Zefau
                                Moin,
                                ich habe festgestellt, dass Konfiguration der Schalter (z.B. SwitchAction) nicht übernommen wird.
                                Habe die Trigger auf 0 und 1 gestellt nach dem übernehmen stehen wieder true und false drinnen.
                                Ist das schon bekannt?
                                • R raama90
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1621
                                  @raama90
                                  Hier sind meine Kalendereinstellungen:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    DarkDevil
                                    schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                    #1622
                                    @Zefau Ich habe heute morgen den die Visalisierung bei mir am Desktop laufen lassen, ohne das der Fehler genauso wie auf dem Tablet entstand. Folgende Fehlermeldungen habe ich im log:
                                    Vielleicht verhält sich das Tablet bzw. Fully Browser etwas sensibler als der Firefox
                                    Im Chrome habe ich es nun auch wie auf dem Tab:
                                    App # Welcome to jarvis 1.1.0-beta.87
                                    Connection.js:57 Connecting to http://192.168.123.100:8082 ..
                                    Connection.js:61 Connected to http://192.168.123.100:8082.
                                    Log.js:55 App # GET_SETTINGS: Cannot read property 'val' of null
                                    value @ Log.js:55
                                    (anonymous) @ App.js:153
                                    Promise.then (async)
                                    (anonymous) @ App.js:141
                                    (anonymous) @ App.js:139
                                    value @ App.js:120
                                    is @ react-dom.production.min.js:212
                                    hu @ react-dom.production.min.js:255
                                    t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                    Br @ react-dom.production.min.js:122
                                    fu @ react-dom.production.min.js:248
                                    Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                    qs @ react-dom.production.min.js:230
                                    Au @ react-dom.production.min.js:281
                                    (anonymous) @ react-dom.production.min.js:284
                                    tu @ react-dom.production.min.js:240
                                    Bu @ react-dom.production.min.js:284
                                    t.render @ react-dom.production.min.js:290
                                    (anonymous) @ index.js:8
                                    a @ index.html:1
                                    (anonymous) @ main.30a76171.chunk.js:1
                                    a @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    Log.js:55 App # GET_LAYOUT: Cannot read property 'val' of null
                                    value @ Log.js:55
                                    (anonymous) @ App.js:203
                                    (anonymous) @ App.js:180
                                    (anonymous) @ App.js:178
                                    value @ App.js:120
                                    a @ index.html:1
                                    a @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    Log.js:55 App # GET_DEVICES: Cannot read property 'val' of null
                                    value @ Log.js:55
                                    (anonymous) @ App.js:243
                                    (anonymous) @ App.js:230
                                    (anonymous) @ App.js:228
                                    value @ App.js:120
                                    a @ index.html:1
                                    a @ index.html:1
                                    t @ index.html:1
                                    r @ index.html:1
                                    • W WW1983
                                      @raama90
                                      raama90
                                      #1623
                                      @WW1983 Super, danke. Ich war einfach nur blind :D
                                      @all: Ich bekomme es einfach nicht hin das Jarvis im Fully Browser auf einem FireTab 10 aktuell bleibt. Habe schon an den Energieeinstellungen gespielt, ohne Erfolg bisher. Nach ein paar Minuten aktualisert sich die Visualisierung einfach nicht mehr. Ein Refresh der Seite hilft da für ein paar weitere Minuten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Am PC klappt das einwandfrei. Hat noch wer eine Idee?
                                        MarkusMac
                                        schrieb am zuletzt editiert von MarkusMac
                                        #1624
                                        @Zefau Zwei Sachen habe ich gerade beim Testen der neuen Beta.88 bemerkt:
                                        • Nach einiger Zeit erscheint "Connect ran into timeout" am unteren Rand - die Seite an sich scheint sich aber ohne Probleme weiterhin zu aktualisieren.
                                        • nach einem Klick auf den blauen Schraubenschlüssel (siehe Screenshot) passiert nichts. Hier: Bildschirmfoto 2020-11-09 um 13.57.44.png
                                          In der Konsole erscheint dann folgendes:
                                        Kann leider nicht sagen, ob diese beiden Bugs mit der .88 erstmals aufgetreten sind oder auch schon früher da waren.
                                        • M MarkusMac
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1625
                                          @Zefau Bei der Adapterliste wäre es auch sinnvoll den Verwahrungsort (stable / latest) mit anzugeben:
                                          bzw. Aktualisierungen im stable und im latest
                                          stable : 1 / latest : 20
                                          Neuer Punkt:
                                          Popup-Version beim Calendar-Widget zeigt gar nichts!?
                                          Falsche Nutzung?
                                          Nächster Punkt:
                                          false Wert wird nicht gesetzt:
                                          Wenn ich auf aus schalte ist der Status leer:
                                          Weiterer Punkt:
                                          Im Gerät sind Unterpunkte definiert:
                                          Diese werden haben nicht mit dem Namen angezeigt:
                                          Dort sollte Türauf, Türzu, detectionState stehen?
                                          Lösung zu diesem Punkt: zusätzlich die Bezeichnung in das label zum Gerät und Unterpunkt schreiben! ( @FuXXz2 )
                                          F ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
