    6.5k
  • hssteuerungH hssteuerung
    @Stephan-Schleich Wie ich gersten bereits oben erwähnt habe:
    "themeColorPrimary": "#212121"
    Dieser Code dient, wenn du alles andere auch selber geschrieben hast und nicht die Standartcodes nutzt, dafür die ToolBar oben einzufärben. DarkMOde darfst du auch nicht anhaben sonnst überschreibt der DarkMode deine Farbe.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #1523
    @hssteuerung aah, lag am aktiven darkmode, von dem, das der aus sein muss hab ich nix gelesen
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Stephan Schleich
      #1524
      @Zefau Bei mir im Fully heißts mit der aktuellen Beta nur "Einstellungen werden geladen" das wars
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #1525
        @Stephan-Schleich
        Ja, bei mir genauso
        • C Offline
          CruziX
          #1526
          Also ich kann die Vis jetzt wieder mit dem Smartphone erreichen 👍
          Das Problem mit dem Einstellungen laden hatte ich eben aber auch. Hab dann die App aus den recents entfernt und es ging wieder.
          • C CruziX
            Stephan Schleich
            #1527
            @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1528
              Beim Kalender sind mir noch 2 Punkte aufgefallen. Beide Punkte beziehen sich auf das Nutzen von Jarvis mit einem Fest montierten Tablet an der Wand.
              1. Der Kalender aktualisiert nur, wenn man Jarvis selbst aktualisiert.
              2. Nach einer Zeit ist der Kalender nicht mehr zu sehen, nur noch ein Ladesymbol
              • W WW1983
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1529
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Mit v1.1.0-beta.85 kannst du das Aktualisierungsintervall nun konfigurieren. Zuvor war es mit 60 Minuten eingestellt, nun sind es 5 im Standard, aber individuell anpassbar.
                Das Problem mit dem Ladesymbol sollte nun ebenfalls nicht mehr auftreten.
                • ZefauZ Zefau
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1530
                  @Zefau Super, danke!
                  Teste ich gleich mal
                  • ZefauZ Zefau
                    @FuXXz2 kannst du irgendwo einen Blick in die Konsole werfen?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1531
                    @Zefau
                    Erst einmal danke für diesen klasse Adapter bzw. für die weitere Alternative VIS.
                    Da mich das Design sehr angesprochen hat, habe ich mich mal hingesetzt und etwas mit rumgespielt.
                    Resultat ... ich konnte nicht aufhören und habe nun bereits 191 Geräte in Jarvis integriert und visualisiert.
                    Im großen und Ganzen läuft Jarvis bei mir recht stabil. Ich nutze meine VIS auf einem Samsung Tab mit einer Auflösung von 1280x800.
                    Ab und an habe ich ein xhl poll error gehabt, aber in den letzten Tagen hat sich das Problem mit deinen letzten Betas gebessert.
                    Mir sind allerdings noch ein paar Dinge aufgefallen, die sicher sinnvoll wären bzw. auch ein paar Bugs, die ich hier mal als Feedback zusammenschreiben will.
                    • Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
                    • Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
                    • Wie in einem Issue bereits geschrieben, würde ich mir eine Umschaltung auf den Home (Dashboard) Bildschirm nach x-Minuten wünschen. in meinen bisherigen VIS war dies immer eine sinnvolle Funktion, da auf dem Home Bildschirm die wichtigsten Infos sind.
                    • Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noch Benutzerfreundlicher
                    • Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
                    • für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
                    So das war erstmal mein erster Eindruck mit aktuell 191 Geräten und 13 Tabs unter Jarvis. ;-)
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1532
                      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
                      Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
                      Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/293).
                      Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noh Benutzerfreundlicher
                      Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149).
                      Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
                      Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
                      Stephan SchleichS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #1533
                        @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
                        S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                          Sempre
                          #1534
                          @Zefau bei mir leider auch nur „Einstellungen werden geladen“ im Browser geht es. Habe Web-, socketio und Jarvis restarted. Habe noch.übende über das ioBroker Webinterface jarvis aufgerufen und dann einen neuen Favoriten auf den Homescree gelegt, aber leider kein Erfolg.
                          alt text
                            @Zefau : Also ich habe jetzt erneut geupdatet und jetzt zeig ich dir was ich meine mit den EInstellungen.
                            Vorher:
                               "_isSmallScreen": false,
                               "token": "ffbdee63c94d8879ea89297e6e95f84e",
                               "sendUsageData": false,
                               "configTab": "layoutRaw",
                               "configExpertMode": true,
                               "tabsHideLabels": true,
                               "themeColorPrimary": "#212121",
                               "theme": {
                                  "palette": {
                                     "common": {
                                        "black": "#000",
                                        "white": "#fff"
                                     "type": "dark",
                                     "primary": {
                                        "light": "#212121",
                                        "main": "#212121",
                                        "dark": "#212121",
                                        "contrastText": "#ffa200"
                                     "secondary": {
                                        "light": "#fb8c00",
                                        "main": "#fb8c00",
                                        "dark": "#fb8c00",
                                        "contrastText": "#e0e0e0"
                                     "error": {
                                        "light": "#e57373",
                                        "main": "#f44336",
                                        "dark": "#d32f2f",
                                        "contrastText": "#fff"
                                     "warning": {
                                        "light": "#ffb74d",
                                        "main": "#ff9800",
                                        "dark": "#f57c00",
                                        "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                     "info": {
                                        "light": "#64b5f6",
                                        "main": "#2196f3",
                                        "dark": "#1976d2",
                                     "success": {
                                        "light": "#81c784",
                                        "main": "#4caf50",
                                        "dark": "#388e3c",
                                     "grey": {
                                        "50": "#fafafa",
                                        "100": "#f5f5f5",
                                        "200": "#eeeeee",
                                        "300": "#e0e0e0",
                                        "400": "#bdbdbd",
                                        "500": "#9e9e9e",
                                        "600": "#757575",
                                        "700": "#616161",
                                        "800": "#424242",
                                        "900": "#212121",
                                        "A100": "#d5d5d5",
                                        "A200": "#aaaaaa",
                                        "A400": "#303030",
                                        "A700": "#616161"
                                     "text": {
                                        "primary": "#fff",
                                        "secondary": "#ffa200",
                                        "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                     "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                     "icon": "#ffa200",
                                     "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                     "background": {
                                        "paper": "#212121",
                                        "default": "#373737"
                                     "action": {
                                        "active": "#fff",
                                        "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                        "hoverOpacity": "0.08",
                                        "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                        "selectedOpacity": "0.16",
                                        "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                        "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                        "disabledOpacity": "0.38",
                                        "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                        "focusOpacity": "0.12",
                                        "activatedOpacity": "0.24"
                                  "typography": {
                                     "fontSize": "12",
                                     "h5": {
                                        "fontSize": "1.3rem",
                                        "fontVariant": "small-caps",
                                        "color": "#ffa200",
                                        "fontWeight": "bold"
                            Nach dem update
                               "theme": "{\"palette\":{\"common\":{\"black\":\"#000\",\"white\":\"#fff\"},\"type\":\"dark\",\"primary\":{\"light\":\"#212121\",\"main\":\"#212121\",\"dark\":\"#212121\",\"contrastText\":\"#ffa200\"},\"secondary\":{\"light\":\"#fb8c00\",\"main\":\"#fb8c00\",\"dark\":\"#fb8c00\",\"contrastText\":\"#e0e0e0\"},\"error\":{\"light\":\"#e57373\",\"main\":\"#f44336\",\"dark\":\"#d32f2f\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"warning\":{\"light\":\"#ffb74d\",\"main\":\"#ff9800\",\"dark\":\"#f57c00\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"info\":{\"light\":\"#64b5f6\",\"main\":\"#2196f3\",\"dark\":\"#1976d2\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"success\":{\"light\":\"#81c784\",\"main\":\"#4caf50\",\"dark\":\"#388e3c\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"grey\":{\"50\":\"#fafafa\",\"100\":\"#f5f5f5\",\"200\":\"#eeeeee\",\"300\":\"#e0e0e0\",\"400\":\"#bdbdbd\",\"500\":\"#9e9e9e\",\"600\":\"#757575\",\"700\":\"#616161\",\"800\":\"#424242\",\"900\":\"#212121\",\"A100\":\"#d5d5d5\",\"A200\":\"#aaaaaa\",\"A400\":\"#303030\",\"A700\":\"#616161\"},\"text\":{\"primary\":\"#fff\",\"secondary\":\"#ffa200\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\"},\"hint\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\",\"icon\":\"#ffa200\",\"divider\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"background\":{\"paper\":\"#212121\",\"default\":\"#373737\"},\"action\":{\"active\":\"#fff\",\"hover\":\"rgba(255, 255, 255, 0.08)\",\"hoverOpacity\":\"0.08\",\"selected\":\"rgba(255, 255, 255, 0.16)\",\"selectedOpacity\":\"0.16\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.3)\",\"disabledBackground\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"disabledOpacity\":\"0.38\",\"focus\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"focusOpacity\":\"0.12\",\"activatedOpacity\":\"0.24\"}},\"typography\":{\"fontSize\":\"12\",\"h5\":{\"fontSize\":\"1.3rem\",\"fontVariant\":\"small-caps\",\"color\":\"#ffa200\",\"fontWeight\":\"bold\"}}}",
                               "hideTopBarIconTitle": true
                            Das ist momentan echt bissi nervig, das ich bei jeder Aktualisierung das Theme neu einfügen muss. hab es mittlerweile auf meinem Server gespeichert als BackUp, aber das sollte nicht sein.
                            Bloody
                            #1535
                            @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                            Vorher:
                               "theme": {
                                  "palette": {
                                     "common": {
                                        "black": "#000",
                                        "white": "#fff"
                                     "type": "dark",
                                     "primary": {
                                        "light": "#212121",
                                        "main": "#212121",
                                        "dark": "#212121",
                                     "secondary": {
                                        "light": "#fb8c00",
                                        "main": "#fb8c00",
                                        "dark": "#fb8c00",
                                     "error": {
                                        "light": "#e57373",
                                        "main": "#f44336",
                                        "dark": "#d32f2f",
                                     "warning": {
                                        "light": "#ffb74d",
                                        "main": "#ff9800",
                                        "dark": "#f57c00",
                                     "info": {
                                        "light": "#64b5f6",
                                        "main": "#2196f3",
                                        "dark": "#1976d2",
                                     "success": {
                                        "light": "#81c784",
                                        "main": "#4caf50",
                                        "dark": "#388e3c",
                                     "grey": {
                                        "50": "#fafafa",
                                        "100": "#f5f5f5",
                                        "200": "#eeeeee",
                                        "300": "#e0e0e0",
                                        "400": "#bdbdbd",
                                        "500": "#9e9e9e",
                                        "600": "#757575",
                                        "700": "#616161",
                                        "800": "#424242",
                                        "900": "#212121",
                                        "A100": "#d5d5d5",
                                        "A200": "#aaaaaa",
                                        "A400": "#303030",
                                        "A700": "#616161"
                                     "text": {
                                        "primary": "#fff",
                                     "icon": "#ffa200",
                                     "background": {
                                        "paper": "#212121",
                                     "action": {
                                        "active": "#fff",
                                  "typography": {
                                     "fontSize": "12",
                                     "h5": {
                                        "color": "#ffa200",
                            Nach dem update
                            Als Idee man könnte halt übergangsweise, bis es gefixt ist, ein Script schreiben, welches nach einem Update von Jarvis den Theme Datenpunkt einfach wieder mit dem eigenen Inhalt beschreibt. So entfällt das manuelle anpassen.
                            • I Itz74
                              erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                              Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1536
                              @Itz74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Besteht das Problem noch? Kannst du mal die v1.1.0-beta.85 probieren, ob es damit nun passt? Hab nochmal was diesbzgl. angepasst.
                              • ZefauZ Zefau
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1537
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Danke für dein Feedback. Anbei ein paar Kommentare dazu.
                                Das werde ich gleich mal testen ...
                                Teste ich auch gleich mal
                                Werde mal ein Issue dazu aufmachen
                                Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
                                Hier ein Beispiel mit gleicher Höheneinstellung der Widgets:
                                ZefauZ U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1538
                                  @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Jo, hab das verstanden und bin da dran. Kenne inzwischen zumindest die Fehlerquelle.
                                  • simatecS simatec
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1539
                                    Bei beiden Widgets hast du dieselbe Höhe drin? Kannst du jeweils mal einen Screenshot der Widget Config machen?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1540
                                      @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
                                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1541
                                        v1.1.0-beta.86 ? :)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          v1.1.0-beta.86 ? :)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1542
                                          @Zefau
                                          Bei mir läuft es jetzt. Danke
