    6.5k
  • F Offline
    FuXXz2
    #1514
    Also ich mache es aber generell nicht falsch oder? In dem Video?
    Jein, vom Prinzip hast du recht, ja. ABER trotzdem ist es bei 3 Smarthomes mit über 300 Geräten echt eine riesen Hürde sowas umzustellen.
    In dem Video, das war ja nur 1 Gerät, dazu kommen ja noch Formatierungen, Grafiken, Icons, Verteilungen in Spalten usw.
    Gefühlt dürfte es sogar mit VIS schneller gehen. Da zieh ich mir ein Widget rein, konfiguriere das STRG+C, STRG+V.
    • F FuXXz2
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1515
      @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Bin mir nicht sicher, ob du aus Demonstrationszwecken dort noch extra was gemacht hast. Ich würde das Device so oft wie nötig einfügen und dann primaryState auswählen und fertig.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #1516
        @Zefau
        Dann fehlen aber doch die wichtigen Werte, die ich bei den Steckdosen mit Leistungsmessung ja benötige, ohne auf die Popups zu klicken.
        Alternativ 1. Gerät Zeige Trigger / Datenpunkt / Trigger Element als switch
        2. Gerät sekundäre Datenpunkte.
        Dann sieht es jedoch wie folgt aus. Ich habe zwei Geräte die beide das gleiche Popup zeigen
        Schöne Lösung wäre:
        Wenn man den Body Datenpunkt auch nutzen könnte, dieser ist ja meist leer (zumindest bei vielen Aktoren)
        Dann hätte ich in einem Gerät alles untergebracht und dies sähe ungefähr so aus. Formatierungen mit Titel für die sekundären Datenpunkte bräuchte man noch.
          Bloody
          #1517
          Bei mir funktioniert der Aufruf auch mit der aktuellen Version über mobile Browser und von der Verknüpfung vom HOmescreen...
          • ZefauZ Zefau
            @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            geht leider immer noch nicht die Datenpunkte zu löschen, aber andere Meldung
            behebe ich direkt.
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #1518
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            behebe ich direkt.
            Geht wieder. Danke👍
            • hssteuerungH Offline
              hssteuerung
              #1519
              @Zefau : Also ich habe jetzt erneut geupdatet und jetzt zeig ich dir was ich meine mit den EInstellungen.
              Vorher:
                 "_isSmallScreen": false,
                 "token": "ffbdee63c94d8879ea89297e6e95f84e",
                 "sendUsageData": false,
                 "configTab": "layoutRaw",
                 "configExpertMode": true,
                 "tabsHideLabels": true,
                 "themeColorPrimary": "#212121",
                 "theme": {
                    "palette": {
                       "common": {
                          "black": "#000",
                          "white": "#fff"
                       "type": "dark",
                       "primary": {
                          "light": "#212121",
                          "main": "#212121",
                          "dark": "#212121",
                          "contrastText": "#ffa200"
                       "secondary": {
                          "light": "#fb8c00",
                          "main": "#fb8c00",
                          "dark": "#fb8c00",
                          "contrastText": "#e0e0e0"
                       "error": {
                          "light": "#e57373",
                          "main": "#f44336",
                          "dark": "#d32f2f",
                          "contrastText": "#fff"
                       "warning": {
                          "light": "#ffb74d",
                          "main": "#ff9800",
                          "dark": "#f57c00",
                          "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                       "info": {
                          "light": "#64b5f6",
                          "main": "#2196f3",
                          "dark": "#1976d2",
                       "success": {
                          "light": "#81c784",
                          "main": "#4caf50",
                          "dark": "#388e3c",
                       "grey": {
                          "50": "#fafafa",
                          "100": "#f5f5f5",
                          "200": "#eeeeee",
                          "300": "#e0e0e0",
                          "400": "#bdbdbd",
                          "500": "#9e9e9e",
                          "600": "#757575",
                          "700": "#616161",
                          "800": "#424242",
                          "900": "#212121",
                          "A100": "#d5d5d5",
                          "A200": "#aaaaaa",
                          "A400": "#303030",
                          "A700": "#616161"
                       "text": {
                          "primary": "#fff",
                          "secondary": "#ffa200",
                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                       "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                       "icon": "#ffa200",
                       "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                       "background": {
                          "paper": "#212121",
                          "default": "#373737"
                       "action": {
                          "active": "#fff",
                          "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                          "hoverOpacity": "0.08",
                          "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                          "selectedOpacity": "0.16",
                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                          "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                          "disabledOpacity": "0.38",
                          "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                          "focusOpacity": "0.12",
                          "activatedOpacity": "0.24"
                    "typography": {
                       "fontSize": "12",
                       "h5": {
                          "fontSize": "1.3rem",
                          "fontVariant": "small-caps",
                          "color": "#ffa200",
                          "fontWeight": "bold"
              Nach dem update
                 "theme": "{\"palette\":{\"common\":{\"black\":\"#000\",\"white\":\"#fff\"},\"type\":\"dark\",\"primary\":{\"light\":\"#212121\",\"main\":\"#212121\",\"dark\":\"#212121\",\"contrastText\":\"#ffa200\"},\"secondary\":{\"light\":\"#fb8c00\",\"main\":\"#fb8c00\",\"dark\":\"#fb8c00\",\"contrastText\":\"#e0e0e0\"},\"error\":{\"light\":\"#e57373\",\"main\":\"#f44336\",\"dark\":\"#d32f2f\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"warning\":{\"light\":\"#ffb74d\",\"main\":\"#ff9800\",\"dark\":\"#f57c00\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"info\":{\"light\":\"#64b5f6\",\"main\":\"#2196f3\",\"dark\":\"#1976d2\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"success\":{\"light\":\"#81c784\",\"main\":\"#4caf50\",\"dark\":\"#388e3c\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"grey\":{\"50\":\"#fafafa\",\"100\":\"#f5f5f5\",\"200\":\"#eeeeee\",\"300\":\"#e0e0e0\",\"400\":\"#bdbdbd\",\"500\":\"#9e9e9e\",\"600\":\"#757575\",\"700\":\"#616161\",\"800\":\"#424242\",\"900\":\"#212121\",\"A100\":\"#d5d5d5\",\"A200\":\"#aaaaaa\",\"A400\":\"#303030\",\"A700\":\"#616161\"},\"text\":{\"primary\":\"#fff\",\"secondary\":\"#ffa200\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\"},\"hint\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\",\"icon\":\"#ffa200\",\"divider\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"background\":{\"paper\":\"#212121\",\"default\":\"#373737\"},\"action\":{\"active\":\"#fff\",\"hover\":\"rgba(255, 255, 255, 0.08)\",\"hoverOpacity\":\"0.08\",\"selected\":\"rgba(255, 255, 255, 0.16)\",\"selectedOpacity\":\"0.16\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.3)\",\"disabledBackground\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"disabledOpacity\":\"0.38\",\"focus\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"focusOpacity\":\"0.12\",\"activatedOpacity\":\"0.24\"}},\"typography\":{\"fontSize\":\"12\",\"h5\":{\"fontSize\":\"1.3rem\",\"fontVariant\":\"small-caps\",\"color\":\"#ffa200\",\"fontWeight\":\"bold\"}}}",
                 "hideTopBarIconTitle": true
              Das ist momentan echt bissi nervig, das ich bei jeder Aktualisierung das Theme neu einfügen muss. hab es mittlerweile auf meinem Server gespeichert als BackUp, aber das sollte nicht sein.
              • W WW1983
                @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #1520
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Welcher Wert ist nun für die oberste Leiste zuständig? Find ihn nicht ^^
                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                  hssteuerung
                  #1521
                  @Zefau folgendes Zeigt meine Console an!
                  jarvis.1 2020-11-07 07:51:21.184 error (19848) Response code 404 (Not Found)
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    hssteuerung
                    #1522
                    @Stephan-Schleich Wie ich gersten bereits oben erwähnt habe:
                    Dieser Code dient, wenn du alles andere auch selber geschrieben hast und nicht die Standartcodes nutzt, dafür die ToolBar oben einzufärben. DarkMOde darfst du auch nicht anhaben sonnst überschreibt der DarkMode deine Farbe.
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hssteuerungH hssteuerung
                      Stephan Schleich
                      #1523
                      @hssteuerung aah, lag am aktiven darkmode, von dem, das der aus sein muss hab ich nix gelesen
                        Stephan Schleich
                        #1524
                        @Zefau Bei mir im Fully heißts mit der aktuellen Beta nur "Einstellungen werden geladen" das wars
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1525
                          @Stephan-Schleich
                          Ja, bei mir genauso
                          • C Offline
                            CruziX
                            #1526
                            Also ich kann die Vis jetzt wieder mit dem Smartphone erreichen 👍
                            Das Problem mit dem Einstellungen laden hatte ich eben aber auch. Hab dann die App aus den recents entfernt und es ging wieder.
                            • C CruziX
                              Stephan Schleich
                              #1527
                              @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #1528
                                Beim Kalender sind mir noch 2 Punkte aufgefallen. Beide Punkte beziehen sich auf das Nutzen von Jarvis mit einem Fest montierten Tablet an der Wand.
                                1. Der Kalender aktualisiert nur, wenn man Jarvis selbst aktualisiert.
                                2. Nach einer Zeit ist der Kalender nicht mehr zu sehen, nur noch ein Ladesymbol
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1529
                                  Mit v1.1.0-beta.85 kannst du das Aktualisierungsintervall nun konfigurieren. Zuvor war es mit 60 Minuten eingestellt, nun sind es 5 im Standard, aber individuell anpassbar.
                                  Das Problem mit dem Ladesymbol sollte nun ebenfalls nicht mehr auftreten.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #1530
                                    @Zefau Super, danke!
                                    Teste ich gleich mal
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @FuXXz2 kannst du irgendwo einen Blick in die Konsole werfen?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1531
                                      @Zefau
                                      Erst einmal danke für diesen klasse Adapter bzw. für die weitere Alternative VIS.
                                      Da mich das Design sehr angesprochen hat, habe ich mich mal hingesetzt und etwas mit rumgespielt.
                                      Resultat ... ich konnte nicht aufhören und habe nun bereits 191 Geräte in Jarvis integriert und visualisiert.
                                      Im großen und Ganzen läuft Jarvis bei mir recht stabil. Ich nutze meine VIS auf einem Samsung Tab mit einer Auflösung von 1280x800.
                                      Ab und an habe ich ein xhl poll error gehabt, aber in den letzten Tagen hat sich das Problem mit deinen letzten Betas gebessert.
                                      Mir sind allerdings noch ein paar Dinge aufgefallen, die sicher sinnvoll wären bzw. auch ein paar Bugs, die ich hier mal als Feedback zusammenschreiben will.
                                      • Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
                                      • Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
                                      • Wie in einem Issue bereits geschrieben, würde ich mir eine Umschaltung auf den Home (Dashboard) Bildschirm nach x-Minuten wünschen. in meinen bisherigen VIS war dies immer eine sinnvolle Funktion, da auf dem Home Bildschirm die wichtigsten Infos sind.
                                      • Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noch Benutzerfreundlicher
                                      • Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
                                      • für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
                                      So das war erstmal mein erster Eindruck mit aktuell 191 Geräten und 13 Tabs unter Jarvis. ;-)
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • simatecS simatec
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1532
                                        @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
                                        Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
                                        Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/293).
                                        Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noh Benutzerfreundlicher
                                        Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149).
                                        Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
                                        Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
                                        Stephan SchleichS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #1533
                                          @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
                                          S ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
