    6.5k
  • simatecS simatec
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Danke für dein Feedback. Anbei ein paar Kommentare dazu.
    Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
    Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
    Das werde ich gleich mal testen ...
    Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
    Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
    Teste ich auch gleich mal
    Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
    Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
    Werde mal ein Issue dazu aufmachen
    für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
    Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
    Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
    Hier ein Beispiel mit gleicher Höheneinstellung der Widgets:
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1539
    Bei beiden Widgets hast du dieselbe Höhe drin? Kannst du jeweils mal einen Screenshot der Widget Config machen?
    • ZefauZ Zefau
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1540
      @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1541
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        v1.1.0-beta.86 ? :)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          v1.1.0-beta.86 ? :)
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #1542
          @Zefau
          Bei mir läuft es jetzt. Danke
          • simatecS simatec
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1543
            @simatec du hast keine Einheit angegeben. Die px Verpflichtung hatte ich entfernt, damit auch vh für responsive Höhen nutzbar ist. Ich muss den Platzhalter in px entfernen, da stimmt nicht mehr. Kannst du bei dir mal px hinter hauen, geht es dann?
            • ZefauZ Zefau
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1544
              @Zefau Mit "px" als Einheit geht es ;-)
              • simatecS simatec
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1545
                Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
                simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                  CruziX
                  #1546
                  Nein, ich verwende sie auf dem Mi9 mit Chrome
                  • ZefauZ Zefau
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1547
                    @Zefau
                    Klasse schaue ich gleich mal an
                    • simatecS simatec
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #1548
                      @simatec Jetzt nicht direkt was mit dem Thread hier zu tun.
                      Aber mich würde Interessieren wie dein Dashboard aussieht :D
                        DarkDevil
                        schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                        #1549
                        Hab gerade die aktuelle Beta installiert. Leider kann ich den dark Mode nicht mehr über den iobroker datenpunkt steuern.
                        Hab’s abends gerne im dark Mode, tagsüber halt nicht.
                        Edit: wenn ich manuell auf dark Mode umschalte kommt die Meldung, dass die Geräte Konfiguration fehlerhaft ist. Lösche ich im fully den chace funktioniert es wieder.
                        • U UncleB
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1550
                          @UncleB
                          Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
                          • ZefauZ Zefau
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1551
                            @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
                            Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
                            • M MCU
                              DarkDevil
                              #1552
                              @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
                              • D DarkDevil
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1553
                                @DarkDevil Ja das war es. Danke.
                                • M MCU
                                  DarkDevil
                                  #1554
                                  @MCU kommt aber wieder....
                                  • D DarkDevil
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1555
                                    @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                                    ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1556
                                      @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1557
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1558
                                          @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                                          M C 2 Antworten Letzte Antwort
