  • ZefauZ Zefau
    @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
    Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
    Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
    Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
    Wie in einem Issue bereits geschrieben, würde ich mir eine Umschaltung auf den Home (Dashboard) Bildschirm nach x-Minuten wünschen. in meinen bisherigen VIS war dies immer eine sinnvolle Funktion, da auf dem Home Bildschirm die wichtigsten Infos sind.
    Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/293).
    Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noh Benutzerfreundlicher
    Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149).
    Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
    Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
    für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
    Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1537
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Danke für dein Feedback. Anbei ein paar Kommentare dazu.
    Das werde ich gleich mal testen ...
    Teste ich auch gleich mal
    Werde mal ein Issue dazu aufmachen
    Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
    Hier ein Beispiel mit gleicher Höheneinstellung der Widgets:
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    ZefauZ U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1538
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Jo, hab das verstanden und bin da dran. Kenne inzwischen zumindest die Fehlerquelle.
      • simatecS simatec
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1539
        Bei beiden Widgets hast du dieselbe Höhe drin? Kannst du jeweils mal einen Screenshot der Widget Config machen?
        • ZefauZ Zefau
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1540
          @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1541
            v1.1.0-beta.86 ? :)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              v1.1.0-beta.86 ? :)
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1542
              @Zefau
              Bei mir läuft es jetzt. Danke
              • simatecS simatec
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1543
                @simatec du hast keine Einheit angegeben. Die px Verpflichtung hatte ich entfernt, damit auch vh für responsive Höhen nutzbar ist. Ich muss den Platzhalter in px entfernen, da stimmt nicht mehr. Kannst du bei dir mal px hinter hauen, geht es dann?
                • ZefauZ Zefau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1544
                  @Zefau Mit "px" als Einheit geht es ;-)
                  • simatecS simatec
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1545
                    Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                      CruziX
                      #1546
                      Nein, ich verwende sie auf dem Mi9 mit Chrome
                      • ZefauZ Zefau
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1547
                        @Zefau
                        Klasse schaue ich gleich mal an
                        • simatecS simatec
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #1548
                          @simatec Jetzt nicht direkt was mit dem Thread hier zu tun.
                          Aber mich würde Interessieren wie dein Dashboard aussieht :D
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                            #1549
                            Hab gerade die aktuelle Beta installiert. Leider kann ich den dark Mode nicht mehr über den iobroker datenpunkt steuern.
                            Hab’s abends gerne im dark Mode, tagsüber halt nicht.
                            Edit: wenn ich manuell auf dark Mode umschalte kommt die Meldung, dass die Geräte Konfiguration fehlerhaft ist. Lösche ich im fully den chace funktioniert es wieder.
                            • U UncleB
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1550
                              @UncleB
                              Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #1551
                                @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
                                Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
                                • M MCU
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #1552
                                  @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
                                  • D DarkDevil
                                    MCU
                                    #1553
                                    @DarkDevil Ja das war es. Danke.
                                    • M MCU
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #1554
                                      @MCU kommt aber wieder....
                                      • D DarkDevil
                                        MCU
                                        #1555
                                        @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                                        ZefauZ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1556
                                          @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
