  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
    ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1041
    @Zefau
    Danke!
    Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WW1983
      @Zefau
      Danke!
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1042
      Ist an sich korrekt. Der HTML Code ist nur mist. Habe dasselbe Problem, da ich auch den Xiaomi Sauger und den Adapter nutze. Hab alles versucht, aber bekomme das nicht eingefangen.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #1043
        @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
          #1044
          Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
          EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
            schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
            ParaChris82P Offline
            ParaChris82
            #1045
            @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
            D ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ParaChris82P ParaChris82
              dos1973
              #1046
              @ParaChris82
              Das ist die PN funktion
              • J jukus100
                Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #1047
                @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
                • A Ahnungsbefreit
                  Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                  Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                              "title": "Wetterstation",
                              "icon": "thermometer",
                              "_fullscreen": {
                                 "moduleConfig": {
                                    "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                                 "module": "Chart",
                                 "devices": [
                                       "type": "device",
                                       "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                       "primaryStateKey": "Temperatur"
                                       "type": "device",
                                       "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                       "type": "device",
                                       "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                       "type": "device",
                                       "primaryStateKey": "Regen"
                                 "index": 0
                  Es wird nur ein Wert angezeigt:
                  Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                  Danke!
                  Ahnungsbefreit
                  #1048
                  @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
                  @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                              "_fullscreen": {
                                 "moduleConfig": {
                                 "module": "Chart",
                                 "devices": [
                                       "type": "device",
                                       "type": "device",
                                       "type": "device",
                                       "type": "device",
                                 "index": 0
                  Danke!
                  • A Ahnungsbefreit
                                "_fullscreen": {
                                   "moduleConfig": {
                                   "module": "Chart",
                                   "devices": [
                                         "type": "device",
                                         "type": "device",
                                         "type": "device",
                                         "type": "device",
                                   "index": 0
                    Danke!
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1049
                    @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Ahnungsbefreit
                      #1050
                      @Zefau super, danke!
                        szimpel
                        #1051
                        Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
                        Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
                        • S szimpel
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #1052
                          @szimpel
                          cooler Name für deinen Mähroboter :D
                          Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                          • W WW1983
                            @szimpel
                            szimpel
                            #1053
                            @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                            Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                            Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                            • S szimpel
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #1054
                              @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #1055
                                Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                                Der einfache Name ging bei mir nicht.
                                Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #1056
                                  @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                                  Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                                    ParaChris82
                                    #1057
                                    @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                                    https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                                    Psw: 2BVkJsDn3K
                                      Psw: 2BVkJsDn3K
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1058
                                      welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                                      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ParaChris82
                                        #1059
                                        @Zefau Die 1.0.6 Version
                                        • F Flopsi
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1060
                                          Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
