  • ParaChris82P ParaChris82
    @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
    dos1973
    #1046
    @ParaChris82
    Das ist die PN funktion
    • J jukus100
      Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
      Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
      Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1047
      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
      • A Ahnungsbefreit
        Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
        Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                    "title": "Wetterstation",
                    "icon": "thermometer",
                    "_fullscreen": {
                       "moduleConfig": {
                          "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                       "module": "Chart",
                       "devices": [
                             "type": "device",
                             "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                             "primaryStateKey": "Temperatur"
                             "type": "device",
                             "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                             "type": "device",
                             "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                             "type": "device",
                             "primaryStateKey": "Regen"
                       "index": 0
        Es wird nur ein Wert angezeigt:
        Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
        Danke!
        Ahnungsbefreit
        #1048
        @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
        @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                    "_fullscreen": {
                       "moduleConfig": {
                       "module": "Chart",
                       "devices": [
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                       "index": 0
        Danke!
        • A Ahnungsbefreit
                      "_fullscreen": {
                         "moduleConfig": {
                         "module": "Chart",
                         "devices": [
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                         "index": 0
          Danke!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1049
          @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Ahnungsbefreit
            #1050
            @Zefau super, danke!
              szimpel
              #1051
              Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
              Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • S szimpel
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1052
                @szimpel
                cooler Name für deinen Mähroboter :D
                Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                • W WW1983
                  @szimpel
                  szimpel
                  #1053
                  @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                  Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                  Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                  • S szimpel
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #1054
                    @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #1055
                      Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                      Der einfache Name ging bei mir nicht.
                      Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flopsi
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #1056
                        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                        Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          #1057
                          @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                          https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                          Psw: 2BVkJsDn3K
                            Psw: 2BVkJsDn3K
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1058
                            @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                            ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82
                              #1059
                              @Zefau Die 1.0.6 Version
                              • F Flopsi
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1060
                                Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1061
                                  Die 1.0.6 Version
                                  Warum ? Im Latest ist 1.0.9. Bitte spiel dir das drauf.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Die 1.0.6 Version
                                    ParaChris82P Online
                                    ParaChris82P Online
                                    ParaChris82
                                    #1062
                                    @Zefau mir wird nur die 1.0.6 angezeigt. also stable habe ich den Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist.json stehen
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1063
                                      Jo, habe gerade einen PR aufgemacht, um das auf 1.0.9 zu heben. Hab ich vergessen. Update bitte mal auf 1.0.9, dann sollte es wieder gehen. Danke dir.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82
                                        #1064
                                        @Zefau Nichts zu danken, denke wir haben dir zu danken ! kurze Frage, ist es möglich später durch das "layout" eine Art Backup zu machen von der Vis?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1065
                                          Ist in der aktuellen beta implementiert :)
